С1-101 пропадает луч развёртки
После включения луч нормальный, а через 1 - 1,5 часа с прогревом пропадает. Ток потребления осциллографа растёт от 0,9 до 1,2 ампера. Луч восстанавливается с охлаждением. Заменил V3 2Т903Б (рег. стабилизатора) подключённый к А3. Осталось по прежнему. Второго осциллографа для ремонта у меня нет. Может кто смог решить эту проблему?
Было такое, правда в другом осциллографе. Перегревался регулирующий транзистор в выпрямителе и луч опускался вниз за пределы экрана. Между транзистором и радиатором была какая то прокладка похожая на керамику и она раскололась.
Думаю и у Вас что то перегревается. Включайте открытым и проверяйте пальцем.
Именно этот транзистор заменил на более мощный с 2Т903Б на КТ908Б. Прогревал и охлаждал феном всё, но заметил только небольшое появление луча при охлаждении указанного транзистора.
За питал от отдельного источника, ток потребления плывёт от 1,0 до 1.3 А.
В тех. описании указано, что при 12 В ток не более 0.7 А.
К стати, под моим транзистором прокладка тоже лопнула с одной стороны, но она толстая и думаю изолирует нормально.
Последний раз редактировалось vladika50 Ср май 02, 2012 18:55:00, всего редактировалось 4 раза.
Всего вернее что то с питанием.
Я бы в первую очередь проконтролировал питание и посмотрел меняется ли с прогревом.
Когда то у моего 101-го В/В транс сдох- грелся, коротил накальную обмотку
. Накал запитал от отдельного транса(но увеличелись габариты
),затем девайс был сдан продавцу
Отключил обмотку накала: лишнего напряжения нет. Ток потребления прибора за час работы подымается до 1,4 А и далее не хватает мощности источника питания и входное напряжение 12 В просаживается до < 10 В. Завтра проверю токи по внутренним формирователям напряжений.
