Генератор чистой синусоиды 50Гц
Сообщение dimon4i4ek »
Всем добрый вечер :)) Возникла мысля собрать преобразователь 12-220 50Гц с чистым синусом.Синус нужен для различной нагрузки начиная от эл.двигателя заканчивая акустической системой.Перерыл весь гугль ничего приличного не нашел,либо простое что кажется и не заработает,либо слишком сложное.Вот пришел к Вам дорогие радиокоты за золотой серединой как говориться.Для акустики требуется синус потому что сколько УПСов я не подключал от них был шум в колонках,фильтры не помагали :evil: Трансформатор я буду использовать от УПС Powercom bnt600ap :))) Заранее спасибо.
AMP TUBE>>>LOVE)
Хотел собрать вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ но не оказалось нужных деталей :evil:
AMP TUBE>>>LOVE)
Сообщение Сэр Мурр »
Делаете генератор 50 Гц, например на основе моста Вина, и подаёте на усилитель мощности с трансформаторным выходом. Минус такого решения- КПД около 50%
Сэр Мурр писал(а):Минус такого решения- КПД около 50%
Хотелось бы кпд повыше) :))
AMP TUBE>>>LOVE)
Сообщение Bовка »
Вам сюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822
Но там, ближе к концу, только PoC.
Готовые решения с двойным преобразованием есть в журналах Схемотехнка (давно) и Радио (недавно), поиск в помощь.
Сообщение Starichok51 »
dimon4i4ek, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение Столетов »
Вроде бы сейчас для таких целей ШИМ чаще всего используется. Самый грубый такой преобразователь на основе трансформатора можно на 8 деталях (с микроконтроллером) сделать, на форуме встречались схемы. Не знаю, можно ли их приспособить под 310В на входе.
Прочтите заголовок- "генератор ЧИСТОЙ синусоиды". На выходе можно сделать сколько угодно- в зависмости от трансформатора.
Сообщение Sergei Nizovcev »
Вот я в микрокапе делал синусойдальный генератор во втором вложений.
Инвертер на ОУ X8 можно не ставить если ненужно.
А в первом вложений это полный синусойдальный инвертер тоже из микрокапа, эта схема для примера.
(156.45 КБ) 1119 скачиваний
(167.87 КБ) 1474 скачивания
Сообщение eufs »
Чтобы получить ШИМ-синус проще всего использовать МК. Но можно и без него, если на вход обратной связи TL494 (или подобной) подать синус от внешнего генератора на ОУ. Только амплитуду подстроить.
C0FFEE=‭12648430‬
