Правильный реобас
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Upgrader »
Мяу всем!
Задавался вопросом поиска нормальных умных регуляторов скорости вентиляторов, но толком ничего не нашел.
Сразу опишу, что это действительно нужно: сейчас у меня программа регулирует скорость вентиляторов по одному каналу, и уже заметна огромная разница: в простое тепла особо не выделяется, вентиляторы на минимуме, все охлаждается хорошо и не шумит - на самом деле все очень тихо и замечательно.
Не нравятся готовые регуляторы тем, что они или тупые регуляторы с резисторами/энкодерами, или не очень тупые - по термодатчикам выбор скорости медленно или быстро. При чем даже такие, где продвинутые ARM процессоры стоят - игрушки, не более. В редких исключениях бывают с плавной регулировкой по температуре...
Что от него нужно: минимум 4 канала (в идеале до 12), соответственно столько же датчиков температуры (или брать температуру софтовым способом), регулировка - плавная (или многоступенчатая), чем быстрее нарастает температура - тем быстрее вентиляторы. Желателен контроль скоростей (неисправности).
Не подскажите, есть ли такие, или нужно всё самому делать?
Сообщение mr4ester »
думаю готовых нет, но я в скором будущем собираюсь делать что то подобное для своего ноутбука, т.к там система охлаждения видеокарты работает ужасно, думаю немного переделав, схема и прошивку устройство подошло бы и вам, алгоритм работы представляю себе примерно такой: через терминал устанавливаем температуры срабатывания, при достижении температуры сработки вентиляторы включаются с маленькими оборотами, если тем-ра продолжает расти увеличиваем обороты вентилятора. Пока думаю какие датчики использовать, самым простым считаю применить ds18b20 но как по мне сильно ЖИРНО для такого их использовать, но с другой стороны достаточно удобный корпус для крепления. Терморезисторы не хочется использовать т.к те резисторы которые у нас есть в магазине в очень неудобном исполнении с точки зрения крепления, а к примеру те же lm35 у нас стоят дороже ds18b20. Вообщем если вам не к спеху, т.к это реализовать я смогу только примерно через месяц, то предлагайте свои идеи может сделаем совместный проект
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Леонид Иванович »
Делал вот такой: http://www.digit-el.com/files/products/ ... 603/fn-603
Это тупой, или нет?
Мне вот такая штука нравится: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12
Просто, работает замечательно (проверено). Но кроме высокой стоимости, тут еще проблема настройки оптимального температурного режима, да и никакого контроля.
mr4ester писал(а):через терминал устанавливаем температуры срабатывания, при достижении температуры сработки вентиляторы включаются с маленькими оборотами
Не вижу смысла усложнять. Просто плавно повышать да и все, не запустится - напряжение будет выше, так или иначе гарантированно запустится.
Леонид Иванович писал(а):Делал вот такой: http://www.digit-el.com/files/products/ ... 603/fn-603
Это тупой, или нет?
Да похоже лучшее. Схемы нет? Если нет, то какая стоимость готового изделия?
Схема есть. А вот прошивкой барыжат на сайте, куда я давал ссылку. Если очень надо, пишите мне на мыло, можем оформить бета-тестером.
fn-603_1v2_sch.pdf
(37.41 КБ) 517 скачиваний
что то на схеме не найду что в качестве датчиков используют.
Есть варианты прошивки для DS18B20, DS18S20, TMP36.
Софт:
fn603.zip
(26.54 КБ) 212 скачиваний
Fantastic.zip
(570.04 КБ) 233 скачивания
Сообщение m.ix »
а куда столько 12?
НИ как супер сервер?
Бредите?
Сообщение m.ix »
Upgrader писал(а):от него нужно: минимум 4 канала (в идеале до 12)
Простите,
m.ix писал(а):а куда столько 12?
никак не смог ассоциировать с
А куда столько, 12?
Никак, суперсервер?
Вернуться в «Ничего не работает»
