НЧ головка 75гдн-5
Сообщение ром4ик »
попалась мне эта головка.сталкиваюсь с ними впервые.не знаю как подключить?хотел саб зделать.
на нём 4 вывода одна пара на датчик ЭМОС а вторая на звук.при измерении сопротивления на выводах датчика 554 Ом,а на тех что на звук сопротивления воще нет.это обрыв в катушке или без датчика ничего не получится.
в нете не нашол ничего путнёго.
извините,может не в том разделе!
[color=#0000FF]Хотел как лучше,получилось,как всегда:D[/color]
Сообщение Chainik »
обрыв катушки у тебя ...
Сообщение ром4ик »
:cry: а сложно его перемотать самому не имея опыта?
Сообщение Chainik »
примерно так же "просто", как прочтя книгу по хирургии взяться вырезать себе аппендикс! :))
Сообщение Chainik »
только мало вероятно, что катушка, а вот "канатик" от нее к клеммам - так запросто!
Сообщение VovanL »
Эти динамики довольно надежные,я только 1 раз перематывал потому что его подключили в розетку и 1 раз рассыпался клей от старости так что попробуй аккуратно зачистить от лака провода идущие изнутри и померяй.Если сопротивления нет то добро пожаловать в тему ремонт динамиков"Не слышно не видно"
Сообщение ром4ик »
Chainik писал(а):только мало вероятно, что катушка, а вот "канатик" от нее к клеммам - так запросто!
а как кним добраться?
Сообщение ром4ик »
снял я дифузор,оказалось оборвался мягкий провод который выходит наружу завтра уже зделаю))
Сообщение ром4ик »
Ура!!!зделал)):)
теперь нужно немножко подождать,чтоб высох клей и садить в коробку)) :music:
Сообщение Димон126 »
Отвалившиеся подводы больное место у НЧ динамиков... регулярно их паял и в 25гдн и в 35гдн и в 75гдн и в китайских авто-сабовых динамиках, если подвод совсем плохой можно его сделать самому купив медный жгут для выплавки олова с плат отрезать с запасом внутри толстую хб нить, края аккуратно лудим и припаиваем, катушки за 50р хватат на ремонт десятка динамиков
Сообщение VovanL »
Я использую мягкие лакированные провода от наушников скручивая несколько жил и еще есть в запасе провод в второпластовой оболочке тож хорошо держится.Если расклеивал диффузор надеюсь про центрирование не забыл?
