Мелкие вопросы по цифровой технике.
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение pyzhman »
работал бы хорошо...мы встроили механизм обратной связи.
В статье излагается суть, схема отображает принцип. Ответ на вопрос: нет. Но ничто не мешает вам экспериментировать.
Docendo discimus
SergVi
Сообщение SergVi »
Вот такой ждущий мультивибратор, запускается спадом положительного импульса, на выходе формируется одиночный импульс длительностью 1 сек. Питание + 9 В. Из книги Бирюкова "Цифровые устройства на МОП -ИМС" (МРБ-1132):
Проблема в том, что схема прекрасно работает с ИМС К176ЛА7, но не работает с ИМС К561ЛА7. Хотелось бы понять - почему так происходит?
Enman
Сообщение Enman »
если ты расчитываешь узнать секреты богов, то это врядли получится - обычная банальщина: неисправная 561ЛА7, ошибка монтажа и нет импульса запуска. Зачем задавать вопросы, когда можно самому сидеть тихо с мультиметром в руках и мерять на ножках, где чего не хватает...
SergVi
Сообщение SergVi »
Очень "мудрый" совет. Только
- читайте внимательно - схема работает с К176, а это значит, что собрана без ошибок и импульс запуска присутствует
- перепробована не одна ИМС К561ЛА7
- я с Вами на брудершафт не пил
Enman
Сообщение Enman »
так надо продолжать гадать?...я как-то больше понимаю где какие вольты, какая амплитуда импульса запуска, что такое не работает тоже не понимаю - то ли не реагирует и висит в единице, то ли перебрасывается в ноль, то ли выдаёт импульс другой длительности...Про компанию электролитов с высокоомными резисторами - на такие грабли стараюсь не наступать.
К С2 можно последовательно 3 кОм добавить...
SergVi
Сообщение SergVi »
Я думаю, что проблема в особенностях схемотехники логических элементов ИМС К561 и К176.
Разбираюсь.
Enman
Сообщение Enman »
100 пФ замени на 1000-10 000
SergVi
Сообщение SergVi »
При 10 нФ заработала
Enman
Сообщение Enman »
какой вывод сделал (про особенности схемотехники)?.... :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Никакой. Я про это и спрашивал.
Кислый
Сообщение Кислый »
вопросец : 74хх4051 и max4581L это функциональные аналоги ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
paskal
Сообщение paskal »
Кислый писал(а):вопросец : 74хх4051 и max4581L это функциональные аналоги ?
Так там же написано: pin compatible
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Asttoxa
Сообщение Asttoxa »
Ребята, подскажите как определить что за экран мне попался? Для того чтобы найти Datasheet нужно узнать что за экран!
Знаю что он от принтера Epson (предположительно от R320) знаю что ЧБ. На плате у него 19 выходов. И стоит по-моему триггер AHCT14. Управляется экран по 5 входам.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Хоть бы фоту прложил. И по уму там вроде не триггер, а контроллер дисплея должен стоять, и по его даташиту все вопросы должны решиться.
player259
Сообщение player259 »
Собираю таймер для акустического выключателя. То есть усиливаем транзисторами звук с электретного микрофона, подаем на триггер, тот щелкает и пускает таймер. Через доли секунды триггер сбрасывается, а таймер работает еще пару секунд. Схема есть.
Не могу никак разобраться с К155ТМ2.
Дело в том, что на ноге RESET по умолчанию есть потенциал порядка 1,6В и срабатывать он не хочет. На выходе логический ноль, но на RESET держится 1,6В и триггер не сбрасывается.
(15.63 КБ) 387 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Если действительно 155ТМ2, то, возможно, оно уже погорело. У 155-й серии нельзя входы прямиком сажать на плюс питания
player259
uldemir писал(а):Если действительно 155ТМ2, то, возможно, оно уже погорело. У 155-й серии нельзя входы прямиком сажать на плюс питания
Ну.. триггер сбрасывается, если землей дотронуться. И щелкает тоже. Собственно он работает, но потенциал с ноги никак не хочет сниматься для сброса :(
Wereww
Сообщение Wereww »
Ребят, вот подскажите, в качестве генераторной 176ЛА7 на схеме ?
С советской логикой не работал, заранее благодарю :oops:
Да, и еще, зачем там диод в цепи ?... :shock:
(6.41 КБ) 377 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так на схеме же написано. Да, 176ЛА7. Или 561ЛА7. Диод нужен для подгонки нужной скважности.
Docendo discimus
Wereww
Сообщение Wereww »
pyzhman писал(а):нужной скважности.
А параметры диода сильную роль играют при этом ? Подскажите формулы или ссылками в меня, как рассчитывать на 176 серии генераторы :(
