Полумост на IRS27951(2)S
Сообщение badr555 »
Да ну... И чем же это мотивированно?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение sifun »
Быстрее, выше, сильнее, дешевле, ёмкость затвора заметно меньше! Смотрим современные каталоги. Вопрос феты против игбт был актуален несколько лет назд. Но не теперь. В продаже игбт с временем переключения 10 наносекунд, с током 50+ампер. По 3 доллара штука(по 4 в россии)!
Начиная гдето с 2010 года феты проиграли гонку по кпд, максимальным токам и скоростям переключения.
Важнейшим преимуществом является отсутствие у игбт паразитного обратного диода. Я полностью забил на мосфеты изза этого свойства. Оно ограничивает диапазон допустимых нагрузок до только индуктивных. Если питать от инвертора на мосфетах нагрузку с хотябы небольшим опережением фазы тока, тоесть со скольконибудь ёмкостным характером, требуется подключать к фетам по 2 ультрафаст диода, последовательно и антипараллельно этой цепочке. в противном случае инвертор бабахает. потери на диодах невероятно высоки.
В случае с игбт мы можем нагружать инвертор на что угодно, лиж бы не превышался допустимый ток.
Фетам теперь самое место в радиопередатчиках до 27 мгц, но никак не в инверторах.
Может быть новая технология на карбиде кремния чтото изменит, но пока хило(20А всего) и страшно дорого. Да и паразитный диод остался. Говно кароче. Хороним.
Сообщение Телекот »
У нас современные транзисторы приходится ждать по 1.5 месяца, и то с десяти кратной накруткой.
Интернет магазины хотят торговать только по предоплате не чем не гарантируя саму покупку.
Так что феты ещё долго будут жить.
Сообщение sifun »
Ebay.com
Mouser.com
кроме того можно попросить купить и переслать когонить с форума кто живёт в москве или спб.
Сообщение Frogfot »
sifun писал(а):В продаже игбт с временем переключения 10 наносекунд, с током 50+ампер. По 3 доллара штука(по 4 в россии)!
Подскажи, чё за звери.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение sifun »
HGTG20N60A4D, у него 12 и 32 нс, 600в, 70А. есть и другие, посмотрите каталоги Fairchild, IR, ST.
На ебее продают китайские по 3 доллара, доставка дешёвая. Купил-вроде работают на 40А, но выглядят они страшенно, грязные, расцарапанные, маркировка говёная. Но работают. может скоро оформлю сварочник на них.
примерно по 150руб есть в магазинах в росии, почти во всех.
Сообщение Frogfot »
sifun писал(а):HGTG20N60A4D, у него 12 и 32 нс, 600в, 70А.
Благодарю за подсказку, хорошая штучка, у нас в местной лавке они по 6,5$, не подскажешь - если сталкивался - есть нечто подобное на 1200 В?
Сообщение zalivka »
А вот с этим гораздо сложнее, на 1200 вольт существенно говёнее всё, потери больше, медленно. Но под трёхфазку с корректором мощности лучше на 1200, да.
FGA25N120ANTDTU
60/100 нс, 50 ампер чтоли стоит тоже порядка 100-150 руб.
тааак, что у другого крупнейшего, вот!
IRG7PH42UDPBF
30/60 нс 85 ампер, охренительно, стоит 150-200 руб.
Можете сами поискать. Крупнейший поставщик в россии-компэл. compel.ru. От него текут все реки в регионы и в розничные магазины. То что есть в нём скорее всего найдётся и у вас, и уж точно найдётся на mouser.com, да там ещё и дешевле. Думаю чипдип у него же закупает.
Советую не мелочится, не заказывать детали под конкретну конструкцию. всегда должно лежать 20+ силовых ключей, лучше 50, десятка два драйверов ну и мелочь. Чтоб захотел-сразу сваял, а не отложил на месяц сколько доставка идёт, да ещё и расхочется и идея забудется.
Сообщение zato4nik »
Как-то странно вы считаете скорость переключения HGTG20N60A4D, не принимая во внимание задержку включения и ,что хуже задержку выключения , которая вместе с временем спада > 100нс , а при нагреве >200нс. И еще в даташите есть график - зависимость тока коллектора от частоты переключения ,на котором видно , что при 100кГц ток около 23А . при 40кГц ток 40А.Использовать в рассчетах максимальное значение тока коллектора 70А -неправильно.
Сообщение zalivka »
В некоторых режимах приходится и его превышать. Главое работает!
Для потерь энергии важно только Rise time и Fall time. Задержки включения вообще не имеют никакого значения, это вопрос исключительно драйвера. Для 150+ кгц я делаю драйвера с выходным током в много ампер-эта задержка становится ничтожной . Сдвиг фаз вызванный задержками включения выключения тоже никого не волнует.
Мощность-частота тоже можно превышать, график вообщето указан для постоянной мощности рассеяния. HGTG20N60A4D у меня работают при 250-300 кгц и токах за 40 ампер. никаких проблем. Главное чтобы охлаждение было. У сеня стоят кулера от пентиума и прокладки из керамики с высокой теплопроводностью.
С 1200 вольтовыми лучше не гнать конечно.
zalivka писал(а):важно только Rise time и Fall time
А такой параметр как Vcesat не влияет на потери?
Кстати у инфинеоновских кулмосов тепловое сопротивление кристалл-корпус почти вдвое ниже, даже для ТО220.
Сообщение zalivka »
Влияет, но он почти неизменен для разных транзисторов. Конечно, следует выбирать поменьше.
Да, с охлаждением у игбт гораздо хуже. Выход из насыщения, даже кратковременный-и бабах. В любом случае хороший преобразователь тратит на транзисторах несколько процентов мощи. Какой смысл ставить говнофеты, которые больше греются и лучше охлаждаются?) Да и ёмкость затвора у мосфетов на более чем 50А максимального тока совершенно неприемлемая. У игбт на 70А предельного-3500пик. У фета на 47 ампер(SPW47N60)-7000пик. Это полное дерьмо! Это уже неподъёмно для интегральных драйверов. я под мосфеты такие городил драйвер на низковольтных полевиках 50ти амперных, чтобы получить 350 кгц. Это очень муторно. А ещё у этого мосфета 500 наносекунд восстановление обратного диода, это кошмарно. Нарушается ZVS-всё горит.
Нее, фетам уже нечего возразить. они в отставке. International Rectifier уже год назад прекратили производство и разработку фетов на напряжения выше 250 вольт. Даже из каталога убраны все высоковольтные. Потому что гавно. Силовая электроника развивается в режиме реального времени.
Сообщение Телекот »
На нагрузку драйвера в основном влияет не ёмкость затвора, а полный заряд затвора Qg.
Есть довольно простой способ управления тяжёлыми транзисторами.
В ходе экскрементов с этой схемой выяснилось, что скорость закрытия в основном соответствует скорости закрытия нижнего транзистора.
И при использовании транзисторов с материнских плат получаются довольно шустрые ключи с зарядом затвора всего 13nC.
Для пробы брал 2 IRFP460 в верху и FDP6035AL в низу.
Если зашунтировать этот ключ шустрым диодом то можно предотвратить открывания внутренних диодов.
Статические потери увеличиваются не на много, поскольку сопротивление открытого FDP6035AL всего 12 мОм.
Сообщение zalivka »
система хорошая. но всётаки при бооьших токах это сложнее чем просто игбт.
Сообщение Телекот »
Сложнее но шустрее. Конечно можно найти и шустрые ИГБП но они дороже.
Сообщение zalivka »
Да ну, вы что. я последние игбт(10нар/13нс спад, 70А макс, 600 в) покупал по 99 руб штука, 50 штук. Аналогичные по току феты стоят дороже, хуже, и затвор тяжелее в несколько раз.
Мосфеты в силовой электронике от 300 вольт-уже стереотип. Как когдато биполяры огромные и тиристоры стояли в сварочниках и импульсных питальниках, сейчас на них уже не смотрят. Мосфеты устарели так же, просто было это недавно. Битва закончилась всего год-два назад.
Сообщение sa-ta »
да, такие нашлись на ибее..
а сможет ли IRS27952 "раскачать" их без драйверов дополнительных в резонансном полумосте ватт на 500-600?
хотя наверное для начала можно собрать для практики что то мощностью поменьше...
Сообщение Телекот »
Да она сможет раскачать, вопрос на какой частоте. До 40КГц думаю сможет, у них заряд затвора довольно приличный 160 nC.
Сообщение zalivka »
Думаю и киловатт будет, и два. В крайнем случае добавим биполяры пнп-нпн для усиления драйверов, но я почти уверен что не понадобится. У меня сейчас HGTG20N60A4D управляются через 10 ом, напряжение 15 вольт. до 150 кц нормально всё.
Через некотрое время буду делать сварочник компактный на полумосте с IRS27952, как получится-отпишусь.
Сообщение Seriyvolk »
На пару киловатт уже и корректор не лишним будет...
