Я вот делаю курсовую по даной теме. помогите пожалуйста материалом. схемы есть. мне вот важно самое описание работы даного прибора. каким образом он работает
Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов"
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
Вечная проблема студней- сами не знают чего хотят. Ау!!!! Мозги есть? Это не форум телепатов!
Схемы и свои соображения в студию!AzZOT писал(а):Я вот делаю курсовую по даной теме. помогите пожалуйста материалом. схемы есть. мне вот важно самое описание работы даного прибора. каким образом он работает
Даже у стен есть уши...
Ну, судя по теме, микроконтроллер управляет, а светодиоды горят. Как-то так...
Молодняк!!! Толком не могут вопрос задать. О ужас - куда мы катимся
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
Оживлю немного тему.
У меня вопрос - что за кварц подключается к конденсатору С1? Часовой? Или он задает мерцание линейки с "видимой" частотой, тогда подскажите как ее рассчитать?
И снова телепаты в отпуске. Вы хоть ссылку дайте на статью.
Делается это так: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Благодарю, по простоте душевной подумал, что раз тема связана с конкретной статьёй ссылку давать не нужно.coredumped писал(а):Делается это так: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
Жду ответа на мой вопрос. Часовой там кварц или нет?
Это не кварц, а пьезоэлемент- он имеет такое же обозначение. Используется в пишалках буржуйских дешевых телефонов, наручных электронных часах.
И зачем он там? Вообще тогда не понятно, зачем его сигнал увеличивать подавать на контроллер, если это пищалка?
Данный элемент (пьезо) используется в качестве датчика включения индикации часов в зависимости от положения трубки со светодиодами.
подскажите, а где этот пьезо элемент взять и можно ли сделать данное устройство на тиньке 2313
[url=http://linkum.ru/to/2dd5d35923a89b7a23283a9da9f2b073/]Linkum[/url]
В статье не написано что именно выступает в таком качестве, но похоже что это кварцевый резонатор.лёнька писал(а):подскажите, а где этот пьезо элемент взять
Тинька2313 полностью совместима по выводам с 89С2051, но у них разное ядро, если найдете исходный код и перепишете под AVR, то работать будет.лёнька писал(а):можно ли сделать данное устройство на тиньке 2313
в древнесовковые времена такого вида "развертка" стояла на каком-то кардиографе- лучик регистратора бегал вдоль окошка вверх-вниз, а захош рассмотреть развертку - ткни кнопочку и продольная линза на пружинке забегает влево-вправо... вот и развертка...
Хотел сделать такие, но не понял как работает кусочек от пьезоэлемента. Вроде обычная металлическая пластинка, каким образом по ней определяют положение - непонятно. Вместе с ручкой-маятником получается что-то вроде генератора импульсов.. Самое сложное по мне сделать механическую подвижную часть.
Решил пойти проторенным путем и делаю часы-вентилятор. Та же мех.развертка, но на моторчике.
Статья обсуждалась тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... me%2F13%2F
Оригинальный проект на хорватском http://www.ivica-novakovic.from.hr/SatAT89C2051.htm
Можно воспользоваться переводом страниц в google chrome, с горем пополам понятно.
А главное, я наконец понял, как выглядит девайс. Почему-то до этого представлял его совершенно по-другому. Картина во вложении.
Пластинка из пьезоизлучателя клеится или паяется на металлическую изгибающуюся часть. Благодаря пьезоэффекту на пластинке возникает слабый потенциал, который усиливается каскадами операционников.
Пьезоэлектри́ческий эффе́кт — эффект возникновения поляризации диэлектрика под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект)
Происходит это вследствие того, что металлическая изгибающая пластина сжимает и растягивает пьезоэлемент, находящийся на ней. По значению потенциала можно определить в каком положении находится маятник.
Оказалось все просто.
К вопросу автора. Писать прошивку лучше самому, благо это не сложно. Помигать светодиодами и делов. Только задержки подобрать надо.
- (58.02 КБ) 1342 скачивания
Я несколько лет назад сделал такой же! Но кроме нулей он ничего не показывал! Вся механическая часть работает но вот с прошиванием возникли проблемы. Перепробовал несколько лпт-программаторов и программ разных так и не удалось нормально прошить. Искал USB-программатор под 2051 и не нашел. Так и лежит в тумбочке недоделанный. Может кто подскажет работающий USB-программатор и софт! Или пусть дальше лежит
На at89c2051 только самодел по даташиту (с учетом тамошнего недокументированного подвоха) или фабричный из антиквариата совкового (picprog+ programmer 2.75.40).
Возможная альтернатива под LPT - at89s51/52/8252 под stk200 и в качестве софтины isp programmer 1.2.0.56
Развертка - горизонталь= 6-гранное зеркало от лазерного принтера, вертикаль - механическая "качалка" с зеркалом или продольной 3х-6ти гранной призмой. (это при 1-точечном излучателе).
Спасибо! Скачал isp programmer 1.2.0.56, есть STK200/300 и комп с LPT . Но как же подключить его к 2051? У него, по-моему, нет возможности последовательного программирования, только паралельное.
Я ж писал -это для 40-pin AT89S51/52/8252.
Т.е. для S-серии. А поскольку там токмо лапок поболее, да программной памяти(минус-у 40-лапых типовая нагрузочная способность в 1ТТЛ эквивалент) они всегда могут подменить AT89С2051 в большинстве любительских самоделов.
Иначе - только промышленный под 98-ю винду или полный самодел на основе хоша-бы той же AT89S51/52/8252.
Ежли требования конструктива очень прижали, а программатор достать проблематично - можно вместо AT89С2051 применить ATtiny2313 с соответственно измененной программой.
(смотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=106794
и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201 )
