Колонки SVEN 310
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Колонки SVEN 310
Подскажите что можно сделать в маленьких дешевых колонках для компьютера , что бы не было слышно помех . А то когда начинает звонить телефон или близко его подносишь к колонком , начинаются ужасные шумы из динамиков , сил нету . На дорогие денег нету
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Re: Колонки SVEN 310
У всех так (имхо)
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Может, поставить по фильтру на входе и на выходе...
А где наш начальник транспортного цеха?
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
В 3G режим перейти
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- вопрос элементарен - к иПиням телефон выбрось!Tpakmopucm писал(а):Подскажите что можно сделать в маленьких дешевых колонках для компьютера , что бы не было слышно помех . А то когда начинает звонить телефон
- ST@S
Встречал такой "эффект" и на УНЧ в металле. У меня тоже корпус - металл, но немного реагирует всё-равно.Tpakmopucm писал(а):Подскажите что можно сделать в маленьких дешевых колонках для компьютера
- 220V
- Мучитель микросхем
Можно подальше телефон отложить))) КЭПом не называйте только)
Там наверняка используется TDA2822. У неё очень большое усиление вот она и усиливает радиопомехи
Если переделать схемку подключения как ТУТ НАРИСОВАНО, усиление убавится, трещать меньше будет. Только для этой схемы обязательно стабилизацию питаюшего напряжения делать нужно, иначе гудеть будет.
Надо просто трындеть подальше от компьютера (ну или колонок)
А если серъёзно, то надо просто протянуть шину заземления и поставить экран на всю схему
Уже обсуждали и пробовали такой вариант экранировкой всей системы, не помогаетДИМЫЧЬ писал(а):...А если серъёзно, то надо просто протянуть шину заземления и поставить экран на всю схему
