Так писал выше. При такой антенне, как в жуке нужно добиться максимального напряжения подаваемого на этот хвостик. Уменьшая связь до разумных пределов, мы уменьшаем шунтирование контура выходным сопротивлением транзистора и увеличиваем его добротность, что приводит к увеличению ВЧ напряжения на контуре.GAGARI писал(а):Почему приходится уменьшать связь?
Так же при этом у нас получается повышающий автотрансформатор, что тоже приводит к увеличению ВЧ напряжения на антенне.
Конечно бесконечно уменьшать связь нельзя. Все таки существует какой то оптимум.
Антенна короче четверти волны имеет емкостной характер.GAGARI писал(а):2.короткая антенна является чисто емкостью.
Длиннее четверти имеет индуктивный.
Если к нестабильной емкости 1 пф параллельно подсоединить стабильную емкость 100 пф, то влияние первой нестабильной маленькой емкости будет совсем незаметно, если она даже в несколько раз раз измениться.GAGARI писал(а):почему введение внешнего конденсатора увеличило стабильность.
