Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Кстати кто с украины не кого не интересует обмен LSD LS020 или LPH8836 на AD9280, CPC1035, MCP6022?
Последний раз редактировалось killrill Пт май 04, 2012 17:14:54, всего редактировалось 1 раз.
Поставил полевик с сименса подсветка появилась средствами родного Шим, но регулировка не происходит, тоесть на выходе меги я вижу узменения, а на выходе полевика нет, растёт только потребляемый ток, а напруга практически на местею какие будут мысли?
да и какое потребление по плечу -3 Вольта? а то поставил инвертер tcm828 -2.5 вольта, на оригинальной схеме без нагрузки -3 вольта под нагрузкой -1 вольт
а ты шо найти lcd не можеш
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
нет дисплеев как раз таки у меня хоть жопой ещь)))) благо на жизнь зарабатываю ремонтом телефонов, а вот микросхемок нету, а заказывать влом
в каком городе
хреново
та знаю))) и заказать больше не чего))) чтоб до 100 грн на космодром добить))), все остальное нашлось в моторолле 2288 и самсунгах N500, C100
Здравствуйте, кому не сложно подскажите, спаял, при включении нет ничего на дисплее, после нажатии на меню появляется vss 3.7 v, +- led 5.8 v, -3 v - 1 v, остальное вроде в норме.
-3v подстаивать R4?
-3v подстаивать R4?
откинь подсветку(выпаяй R23) изменения есть? ток потребления какой? в настройки входит?
и что там с напругой 2.8 питания дисплея? дисплей рабочий? мегу сам шил?
Дисплей не загорается, пит. диспл 3 в, дисплей должен быть рабочий, мегу шил сам.killrill писал(а):откинь подсветку(выпаяй R23) изменения есть? ток потребления какой? в настройки входит?
откинь подсветку(выпаяй R23) изменения есть? ток потребления какой? это попробую в понедельник на работе.
если с кнопки меню появляется vss 3,7 в то мега должна бить прошита нотмально ? или нет
мне кажется чтото с подсветкой а так должен заработать
Последний раз редактировалось ILYA007 Пт май 04, 2012 19:21:48, всего редактировалось 1 раз.
с прошивкой точно не напутал? прошивка точно под твой дисплей? чудес не бывает, я собрал на том что было мега32 дип корпус дисплей лс020 загорелся с первого включения, блок питания есть? подай просто на Vcc около 4 вольт и нажми меню
тю ты блин даёшь. я думал трупик под руками))) что ж тут советовать то)))
может быть вариации на тему дисплей LHP88xx прошивка LS020 и на оборот тогда будет тайна белого экрана. при нажатии на кнопочки звук какой-то издаёт?
я только начал ковырятся, ещо не все проверил, спасибо за подсказки, если че отпишусьkillrill писал(а):с прошивкой точно не напутал? прошивка точно под твой дисплей? чудес не бывает, я собрал на том что было мега32 дип корпус дисплей лс020 загорелся с первого включения, блок питания есть? подай просто на Vcc около 4 вольт и нажми меню
обращяйся, и прозвони плату на предмет обрывов дорог от дисплея к процу
Товарищи, скиньте пожалуйста картинку как правильно выставить фузы в Uniprof
у меня программатор громова, а сделать что посерьезней в близжайшее время не могу.
Последний раз редактировалось Wiew Пт май 04, 2012 23:12:06, всего редактировалось 1 раз.
постав себе рони прог и не парься
Wiew я пользуюсь "Uniprof+программатор Громова" , только нужно соблюдать "технику безопасности"
- (28.19 КБ) 659 скачиваний
rjn2, спасибо большое
, как я понимаю между пони и юнипрофом галочки должны стоять инверсно?
А на хамелеон существует только одна комбинация фузов? и... еще вопросик по поводу фуза SUT0,
на первой странице ветки есть картинка фузов в которой стоит галочка напротив SUT0, а в вашей картинке тоже стоит галочка, тоесть это ошибочно получилось, или просто обновленная конфигурация?
пони никогда не использовал, поэтому с ним и не разбирался, свой Хамелеон D программировал как на картинке,
кстати эта картинка из этого форума только на какой она странице не помню, я ее просто сохранил для себя, чтобы не
искать если что.
искать если что.
