если набираю в поисковике целиком, пишет что такого нет, если набираю 4606, даёт несколько разных микросхем, так какая-же маркировка на самом деле? А то в магазине нужно чтото говорить
сдох мониторчег
- java
- Держит паяльник хвостом
сдох мониторчег
Здравствуйте, вопрос по микросхеме, 4606 BD5E4U
- (87.77 КБ) 1469 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
- murat87
- Вымогатель припоя
Re: сдох мониторчег
Доброго времени суток!!!!
микросхема которая на фото это два полевика N и P канал правильное название AO4606 ближайшая и самая доступная замена это зборка IRF7319( проверено не раз)
вроде на все вопросы ответил ?
если нет пиши !!!!
обезательно помогу!
даташиты прелагаю!
С уважением Мурат.
если нет пиши !!!!
обезательно помогу!
даташиты прелагаю!
С уважением Мурат.
- AO4606.pdf
- (423.24 КБ) 954 скачивания
- irf7319.pdf
- (137.17 КБ) 1018 скачиваний
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Re: сдох мониторчег
Так как я не вижу где они стоят то предположу что это ключи в инверторе http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
Мурат опередил )
Мурат опередил )
- murat87
- Вымогатель припоя
Re: сдох мониторчег
Просто сегодня два таких инвертора реанимировал )))))POS_troi писал(а):
Мурат опередил )
инфу даже искать на пришлось )))
С уважением Мурат
- java
Re: сдох мониторчег
Спасибо.Заказал, сегодня привезут. Мне посоветовали, раз уж я туда влез сразу поменять все кандёры, и раздавить и убрать феррит на перемычках, говорят что проверяли осциллографом, без этих дросселей лучше. Что вы скажете по этому поводу?
- murat87
- Вымогатель припоя
Re: сдох мониторчег
кондёры менять однозначно!!!!! из за них все косяки!!!! а бусинки давить не надо !!!!!!!!!!!!!!!!!!
т.к. это фильтор вч!!!!
один раз был случай реанимировал бп в телеке (модель не помню шим по моему был тда4605+полевик)
при замене полевика выкинул бусинку (была надета на сток ) как результат вч возбуд и перегрев транзюка))))
до последнего не верил что из-за неё мучился два дня. потом от отчаянья ради хохмы поставил назад и всё стало ок!!!!!
я и в своих конструкциях после того бусинки стал вешать))) (разрабатываю мошные иип на заказ)
так что как-то так
в обшем не советую давить их)))))))
так что как-то так
- java
Re: сдох мониторчег
Спасибо, перепаял всё, работает!
