Регулятор без таймера
Закрыто
merlinok
Сообщение merlinok »
http://www.autobills.ru/reg1.html Здравствуйте, подскажите люди добрые как убрать таймер с этого регулятора??
ILYAUL
Re: Регулятор без таймера
Сообщение ILYAUL »
Дизассемблировать прошивку - убрать код отвечающий за таймер , откомпилировать по новой - вот и нет таймера
md5sum
Сообщение md5sum »
Даже дизассемблировать не надо. Автор исходный код на asm любезно опубликовал на том-же сайте.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вставил
RETURN	;Отключаем таймер.
Компилируйте.
reg1.asm
(10.57 КБ) 271 скачивание
Docendo discimus
merlinok
А как компилировать, то :shock: ??? Я в этих делах чайник, могу только спаять :solder:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
MPLAB'ом.
Docendo discimus
merlinok
Ребят, скомпилируйте кто-нибудь, пожалуйста я правда не умею... :(
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Самый случай научиться!
ps. Учись, салага, иначе всю жизнь будешь ключи подавать. (С)
Docendo discimus
Дрон
Сообщение Дрон »
Сомневаюсь что оно будет работать,т.к. на 6 ноге почти 100В и стаб 5,1в сделан по бля@ски,т.е. как только сгорит стабилитрон(а он сгорит т.к. слишком сильно он перегружен)то на питание мк попадёт 110в.В схемах лежит регулятор от Насти,посмотрите в его сторону.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
merlinok
Дрон писал(а):Сомневаюсь что оно будет работать,т.к. на 6 ноге почти 100В и стаб 5,1в сделан по бля@ски,т.е. как только сгорит стабилитрон(а он сгорит т.к. слишком сильно он перегружен)то на питание мк попадёт 110в.В схемах лежит регулятор от Насти,посмотрите в его сторону.
Не 100, а 75 вольт, и работать он будет, так как я его уже собирал, просто таймер задолбал отключатся :( , регулятор от Насти я увидел после того как купил детали на этот, просто помогите с этим таймером кто может.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:cry:
reg1.HEX
(1.38 КБ) 267 скачиваний
Docendo discimus
merlinok
Спасибо вам огромное pyzhman , респект и уважуха :beer:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Пожалуйста. Только непонятка осталась - прибор-то работает?
Docendo discimus
Закрыто
