симисторный регулятор на шим (проблема с мерцанием)
ASDFG
Сообщение ASDFG »
Нужно сделать регулятор для мощной лампы накаливания.
Решил сделать след образом.
ШИМ на 555 -> MOC3063M-> BT137-600
Схема
(64.52 КБ) 1079 скачиваний
Накал лампы регулируется, но при этом лампа мерцает.
чем меньше накал, тем реже пульсация, при самом слабом она просто "мигает"
Как исправить схему, чтоб накал регулировался плавно без мерцаний.
Благодарю.
ASDFG
Re: симисторный регулятор на шим (проблема с мерцанием)
Сообщение ASDFG »
хочется на 555 и в smd
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В данной схеме отсекаются полупериоды. Так что мерцать будет по-любому. Нужна фазовая отсечка.
Docendo discimus
ASDFG
Сообщение ASDFG »
Значит для данной схемы нормально что лампа мигает?
Зачем тогда ее рекомендовали для регулировки ламп накаливания?
Может кто нибудь подсказать схему на 555 для ламп накаливания.
Благодарю.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Да, для этой схемы нормально.
Зачем рекомендовали? Для наполнения контента. :) Недавний пример имеем здесь:
осторожно! леоныч!!! писал(а):Ну вот. Мой генератор теперь тут в виде статьи со схемой http://......(забито мной) Администрация этого сайта попросила материалы и оформила статью. Так что даже такая схема народ интересует...
Docendo discimus
BOB51
Сообщение BOB51 »
поставить оптрон без зеро-кросс и режим регулируемого одновибратора с синхронизацией импульсом перехода через 0
или высоковольтный мощный полевик в диагонали моста - старинный "транзисторный ключ на 220" (остальное без изменений как в рекомендованном)
а в рекомендации стоит транзисторный ШИМ на активную нагрузку - вполне правильная классика - иногда надо и мозги включать - схема не догма, бери идею а делай на том, чего у тебя имеется :tea:
Borodach
Сообщение Borodach »
ASDFG писал(а):Нужно сделать регулятор для мощной лампы накаливания.
Благодарю.
Эта схема хорошо подходит для нагревательных элементов с большой температурной иннерцией, для ламп лучше найти схему с фазовой регулировкой, но об этом уже говорили ... :)
MacSIM
Сообщение MacSIM »
Borodach писал(а): для ламп лучше схему с фазовой регулировкой
Нашел спасибо.
