Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллограф своими руками.
Текущее время: Пн июл 21, 2025 16:05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1066 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф своими руками.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 02:55:44
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -73
oleg235 писал(а):
А осциллограф на 6Е3П - изврат.
Изврат... факът! :( Но всё-же лучше, чем когда осциллографа нет...
По себе помню - дерьмовый ОМЛ стОил более 120 р., когда я учился в школе.
Ну а если 6Е3П заменить схемой на контроллере и вот такой развёрткой?
Источник
Rotating Blue LED Display
Такой самодельный осциллограф должен получиться проще схем с ЭЛТ
и менее дорог схем на контроллерах с LCD дисплеем... :write:
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 09:12:38
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
А по параметрам он лучше будет? И чем проще то?
Ага, тут и контроллер не нужен :facepalm: и АЦП не нужен :facepalm: механическая часть вообще ничего не стоит :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 19:55:19
Карма: -3
Проще тем, что ушли от трубки, её включения и от высокого напряжения.
Согласитесь - начинающему это проще...
По параметрам - всё определяется в основном усилителем в канале отклонения
SeregaT писал(а):
Ага, тут и контроллер не нужен :facepalm: и АЦП не нужен :facepalm: механическая часть вообще ничего не стоит :) :)))
А вот контоллер и АЦП - если делать на линейке светодиодов нужны и очень упростят...
А на линейном газоразрядном - АЦП не нужен.
Тут мне кажется всё заключается в следующем. Для начинающего любителя электроники осциллоскоп более полезен, чем осциллограф.
Увидеть - есть генерация, нет генерации; есть искажение, нет искажения - и т.д.
А когда осциллограф сделать сложнее по всем параметрам, нежели саму налаживаемую схему, возникает вопрос - может его и правда - купить?
Хорошо - если есть где купить, а если нет - тогда и рождаются такие конструкции.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 04:28:09
Карма: -3
Тут мне ссылочка попалась интересная: Сотовый телефон — вольтметр и осциллограф
Предлагаемая приставка превращает сотовый телефон в своеобразный осциллограф с входным сопротивлением 1 МОм, скоростью развертки 0,001... 1 с/дел и чувствительностью 0,5...50 В/дел. Среднее значение входного сигнала (его постоянная составляющая) выводится на экран в цифровой форме.
Приставкой, схема которой изображена на рисунке, управляет МК PIC16F688 (DD2), имеющий в своем составе блоки АЦП и контроллера последовательного порта. К сожалению, встроенный АЦП работает довольно медленно, но для низкочастотного осциллографа его скорость (максимальная частота дискретизации - десятки килогерц) вполне достаточна.
http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/phone_mobile_oscill.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 17:05:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А зачем там мотор?! Я думал на ней рисунок как-то проступит. А так не интересно. Хотя практично -- не спорю!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 09:13:24
Кстати, припоминаю что в одном из журналов Радио встречал приставку к мобильнику (семён S65), софт написан на жабе. Разумеется с соответствующими характеристиками.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 15:50:09
В просторах Интернета нашёл электрическую принципиальную схему PC осциллографа Velleman PCSU1000.
Схема вполне повторима , но есть проблема с отсутствием прошивки. :cry:
Схема Velleman PCSU1000
Последний раз редактировалось Kenslay Сб апр 07, 2012 16:11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 16:08:40
Мдеее.. на ПЛИС вообще в сети прошивки мало кто выкладывает :evil:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 17:30:22
блин обидно как ,уже в который раз я изобретаю велосипед на свой манер!!!! уже бесить начинает.
ИзображениеPlagiatNIK.ru - Ник rsersh защищен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 17:32:06
Карма: -3
В "Радио" - не припомню... но здесь в топике ссылка у нас была: Сотовый телефон — вольтметр и осциллограф
То что Java успевает довольно быстро отрисовать графики - я и сам проверял,
но в сборке midp 1.0 от SAMSUNG не было опций для связи по интерфейсам телефона.
А по ссылке мобильник получает данные по RS-232 и только отрисовывает их.
То есть - он всего лишь "бесплатный" дисплей.
Последний раз редактировалось Lavr Пн апр 09, 2012 00:59:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 18:15:19
Похоже это то самое.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 16:11:30
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
Lavr писал(а):
Осциллограф у меня есть, как раз С1-94, но времена, когда у меня его не было и я страшно мучался - хорошо помню. :)
Поэтому темы о различных простых самодельных осциллографах меня всегда затрагивают...
Конечно между измерительным прибором и "гляделкой" дистанция огромная, но и простая "гляделка" порой может помочь.
Лучше 1 раз увидеть, чем... :))
Поэтому я просто обалдел, когда увидел сие чюдо: осциллограф без трубки...
http://rf.atnn.ru/s3/izm-mk.html
http://rf.atnn.ru/s3/izm-mk-2.gif
Конечно, по параметрам - это плохенькая "гляделка", но сам принцип!!! :shock:
И по набору деталей я, пожалуй бы, эту конструкцию осилил...
Единствннное что, в наше время достать вот такую лампу:
будет скорее всего проблематично.
Но есть мысль - заменить её газоразрядным линейным индикатором типа ИН-9, :idea:
который закрепить и вращать на цилиндре типа кастрюли.
Растр должен получиться сиренево-розовый...
Не то, чтоб мне такой гаджет жизненно нужен, но красота идеи подмывает сделать...
Есть что-то в этом от идей малострочного телевидения. 8)
Этож... ящик!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:40:40
а что если сделать осциллограф на светодиодах? (если высокое качество не нужно)
есть такая микросхема к1003пп1
чтобы увидеть сигнал нужно
постоянно подавать сигнал на две (одна показывает+ другая-)
микросхемы,а к их выходам поочерёдно подключать светодиодные столбы!
можно сделать с применением с-д матриц!!!
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:41:00
Рейтинг сообщений: 21
Вам всё-равно нужна будет схема синхронизации и т.д., в итоге получите аналоговый осциллограф, только без ЭЛТ.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:44:14
Кстати, сколько самый дешевы осциллограф стоит
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:53:44
Карма: 107
Можно старенький купить за сотку-другую. (гривен) А мне один (ЛАМПОВЫЙ :shock: )просто так отдали. Там луч хреновый был. Я заменил лампу в усилителе, пару кондёров и подстроил фокус. Всё в норме -- до 200кГц берёт. Потом хреново. . .
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:54:29
Гривна - 4 рубля
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:00:43
Карма: 107
Около того!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:01:33
Ну а точно?
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:02:46
Карма: 107
Точно всё время меняется. Считают 4. . .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
