Ну правильно. Как я понял у тебя паяльник индукционный. В ручке транс стоит а жало образует КЗ виток вторичной обмотки. У нового жала сопротивление меньше отсюда и перегревпросто КОТ писал(а):Дык раньше то всё пахало! А вот с ЭТИМ пошло-поехало. . .
Научите паять!!!!!!!
Да нет, стандартный, с нагревателем, просто ручка другой формы. . .
Ну то что жало перегревается это однозначно. Ставь регулятор мощности и будет тебе счастьепросто КОТ писал(а):Да нет, стандартный, с нагревателем, просто ручка другой формы. . .
Ладно, попробую. . .
Глицерин является простейшим спиртом,и к жирам отношения не имеет.К стати видел тут ссылочку выше-это сайт Ди Хальта и он,кстати тоже советует пользоваться глицерином.Обязательно посмотри его видеоурок.Эмалевые провода я лично паяю при помощи таблетки аспирина он-же ацетилсалициловая кислота.Провод даже зачищать ненадо-набрал припоя на жало,конец провода приложил к таблетке и паяльником его каналью-несколько секунд и провод залужен.
я понял речь про китайский пояльнег с мощностью 40W ?Bear2011 писал(а):Ну то что жало перегревается это однозначно. Ставь регулятор мощности и будет тебе счастье
он вообщето для безсвинца таким сделан, (а для жала Ø4мм и 25w много, если паять нормальным ПОС60)
думаю для просто КОТ и его пистолетопаяльнека регулятор мощности будет излишним наворотомпросто КОТ писал(а):Ладно, попробую. . .
посему: в разрыв провода тупо врезается диод 1N4007, с кнопкой для быстрого разогрева
Попробумемс...собрать устройство от тараканов
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Не, у мя 1N4007 уже продуман -- без него мощность 70Вт. У него какбэ 2 режима -- простой и АЦКИ МОШНЫЙ!
Поставте 2 диода(шутка)
А если дродсель от люминесцентоной лампы?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Врятли, хотя если он будет резистором. . .
Индуктивное сопротивление
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
О как все запущено....просто КОТ писал(а):Врятли, хотя если он будет резистором. . .
Это конечно грубые формулы но для паяльника пойдет
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт май 04, 2012 12:58:41, всего редактировалось 1 раз.
Но почему? Катушка имеет и резисторное сопротивления - сопротивление меди
Но оно мало
А каким как не переменным током паяльник питать?
Но оно мало
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Я же сказал врятли -- он как дроссель может повысить напряжение (потому в лампах и стоит!) Ток не ограничен -- моща может даже вырасти. Не такая уж там большая частота, чтоб его сопротивление показалось.
Вот именно что сопротивление катушки маленькое Ее достоинство в другомНовокузнечанин писал(а):Но почему? Катушка имеет и резисторное сопротивления - сопротивление меди
Но оно мало
Сходи сюда http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html почитай
Хитро придумано...
Меня всегда удивляет то, что отдельно тянут зазаеление, если одна из жил 0!
Ведь сделать разъем - вилку с 1 вар вкл и все!
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Нулевой провод не всегда имеет нулевой потенциал. В тот же подъезд заходит 3 фазы и на нулевом проводе будет ноль относительно земли только в том случае если нагрузка на всех фазах одинаковая что бывает только при подключении электродвигателя В жилых домах это практически невозможно. Я вот видел что бывает когда при неравномерной нагрузке отваливается нулевой проводНовокузнечанин писал(а):Хитро придумано...
Это как? Нас такому не учили...Нуль вроде заземлен на кадой трансформаторской
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А если болт к которому нуль прикреплен заржавел? Да и в подъезде не в каждом щитке ноль заземлен. Мы офис арендовали в здании где на первом этаже был магазин. Хозяйка магазина позвола каких-то левых электриков чего-то ей подключить. Во всем доме начали взрываться лампочки и т.д.Нуль вроде заземлен на кадой трансформаторской
Ну это уже ЧС
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
