Реально, вернемся к рельсовому транспорту.
Преимущества:
1.Цена одной пути ниже в 10 раз чем автодороги с асфальтом
2.Пути нужно менять раз в 10-15 лет, асфальт - раз в 2-5 лет
3. Кооф. трения 0,005, на авто - 0,02
4.Удобный подвод энергии
5.Нет проблемы габаритов определять - проеду или нет. Есть пред.столбики и все промеряно
6.Гораздо проще в обслуживании
Скорость на 750 мм помоему до 60 км/ч. Поэтому в другой город придется ездить либо медленно, либо заезажть на нормальную жд платформу и ехать на поезде 1520 мм
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Полностью согласен. Хотя-бы параллельно как альтернатива можно что-то придумать...
Новокузнечанин писал(а):Скорость на 750 мм помоему до 60 км/ч.
Но все совершенствуется, уверен, что затратив немного больше стоимости и мозгов (по сравнению с авто - не дорого), можно сделать и более скоростную, сейчас по моему просто необходимо повышать скорости, а на ЖД это делать - само собой разумеющееся!
Кончено. Можно и 120, просто почему 60 - ужд в основном лесовозыне, пути там кривокосые и теплики стали с маломощным движком всего на 60 в резерве выпускать
ТУ6, 7 например
К тому же пути не так много места займут - нет "виляния" ПС
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Реально, вернемся к рельсовому транспорту.
Преимущества:
1 - Так уверен? то то я замечаю: Бам строили 10 лет, так и бросили(денег не хватило)
2 - Если пройдет один поезд в пятилеьтку = гораздо режде. Но если друг за другом - так же =каждый год.
3 -Согласен.
4 - Неудобный и очень дорого!
5 - Ага, про негабарит лучше совсем забыть: не шире метра и ВСЁ! Иначе = авария мна встречке!
6 - Сложнее и намного!
7 - 60 км - это ваще из позапрошлого века! Москва давно летает под сотню. Вынуждены летать = расстояния большие. В Москве давно сняты ограничения в 60Км/час. На радиальных 80(по факту под сотню летают), на Кольцевых = 100км/час - здесь тоже ругаются на медленные авто!
А теперь представьте: Москва, 5 рядов и всё битком забито. Какие нах рельсы? Какие провода над головой? Вы хоть чем то думаете?. А как перестраиваться? Останавливаться и стрелку в мороз ломом передвигать? А вся Москва встанет и будет ждать?
Очнись - изобретатель!!!Купи себе паровоз и развлекайся в своем дворе! Угля тебе хватит.
Идея автомобиля или сети железных дорог частного пользования, конечно, полный бред. И вот идея развития трамваев как элемента системы комфортного и быстрого общественного транспорта очень даже актуальна для современных городов.
Но!
Габарит ПС на колее 750мм - 2304 мм!
Габарит ПС на колее 1520 мм - 3400мм
В вагон узкоколейке люди по два кресла с обеих боков сидят и проход есть - 2,3 м хватает.... Стулья в автобусе - я мерил максимум в межгороде 45*45
О средсибе ничего не слышали? Участок Среднесибирская - Мереть? Поищите инфу
Ну ладно. Практический вопрос: детский эм со скоростью 8 км/ч и нагрузкой 30 можно передаелать в электротяговую платформу? Мешки муки возить до трамвая с базы и до дома?
А.С.Пушкин
По телевизору на канале ДРАЙВ увидел передачу "Автоособенности" с Ириной Бажановой, где она рассказывала и показывала о гибридных и полностью электрических авто.
Оказывается, "Тесла-моторс" серийно выпускает спортивные электромобили.
Было упоминание и о том, как фирму GM заставили уничтожить разработанный ею электромобиль.
Новокузнечанин писал(а):2.Пути нужно менять раз в 10-15 лет, асфальт - раз в 2-5 лет
Это что-то из области фантастики. Про положенный асфальт забывают сразу и надолго, как про крышку гроба.
Brigadir писал(а):60 км - это ваще из позапрошлого века! Москва давно летает под сотню. Вынуждены летать = расстояния большие.
Вы можете летать и под 200 км.ч., но учтите, что "бешеной собаке сто вёрст не крюк". Другими словами - эта проблема инфраструктурная, а не скоростная. Услуги, ресурсы, жильё, дороги, всё можно переорганизовать и перестроить не затрачивая огромных ресурсов, для того, что бы на условных 60 км.ч. успевать всё на свете!
А запутывать инфраструктуру и компенсировать это большими травмоопасными скоростями, преодолевающими сверх аэродинамикой сопротивление возмущающейся(после 50 км.ч.) природы.. - сами дайте определение как это назвать.
КАР. Экономичный маршрутный электротранспорт поддерживаю, хоть в виде электродорожек, хоть в виде пневмокапсул.
От слов к делу. "Шасси" в виде велика у меня есть. Фоты:(после обеда смогу только загрузить) , куда движок и акум всунуть и как этим управлять?
18 ПЕРЕДАЧ, каскад велик
1.Какая мощность двигателя
2.Как его поставить
3.Какой акум и куда его поставить
А.С.Пушкин
купил комплект под свой диаметр колеса поставил(в инструкции всё есть) и катаешся
батареи сюда не входят
можно и литий и литий железные
можно кислотные
куда всё девать? мотор колесо вместо заднего колеса, контроллер к раме на ремешки, аккумы в сумку и на багажник
250 ватт достаточно, 500 это уже мопед....700-1000 это до 100 км/ч можно разогнаться если снять ограничитель с контроллера(изкачально не больше 40 км/ч дальше - ступор)
заднее колесо лучше ибо больше нагружено и не будет пробуксовывать....переднее во время газа пробуксовывает и рулить невозможно - тянет вперед.... очень неприятно и неестественно....ну и вилку гробит...вы должны понимать что мотор крутит колесо относительно своей оси....потому надо перья усилять....есть спец накладки как на старых совецких тормоз задний выводили
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
можно кислотные
Спасибо конечно, но без всякой электроники? И без мотор-колес! Нужно чтоб на "педалях" он ездил тоже, и при этом вал ЭД не прокручивался
Сложно?
И еще литеевые батаереи....я не сын милиардера:) что-нибудь попроще(свинцовые н-пр)
И моторчик должен быть под этот свинцовый акум, т.е. на 12В.
Регулятор - реостатный:) можно с сервомотором. Какие идеи?
Фото велика выложу скоре всего только завтра
А.С.Пушкин
тогда стартер, 10 оммный проволочный реостат, акб от машины цепка и шестерня с обгонной муфтой и вперед...всё штатное останется + ещё один источник силы
да и весь китай на них ездиет...отношение к ним как и к реостатам....водой не залить а так намана...
и почему без моторколес? самое эстетические мощное надежное и т.д. решение для велика
и почему вы решили что литий дорогой?
при потреблении от 0.5с кислотник отдаёт только 75% ёмкости + чтоб его не уграть за 50 циклов можно только 50 % от этой оставшейся отобрать
итого
берем ваш 40 ач отдаст -25% -50% = 15 амперчасов при цене 3000 за него получаем 1 амперчас = 200 руб
берем литий
2,2 амперчаса 12 вольт стоит 7 баксов при этом ток хоть 20С а он отдаст свои 2200
циклов на токах 20С отрабатывает 300-800 с 10% потери ёмкости
а ваш кислотник в супер пупер щадащем режиме разряда и нежном заряде проживёт от силы 300 циклов и потеряет ещё 40%
литий можно зарядить за 15 минут! до 90% ёмкости.... кислотник..... никак....
берем 3 ваших акка по 3000 или 15/2,2 по 7 баксов....вопрос что выгодней?
кстати....чтоб снять с акка 12 вольт 500 ватт надо какой ток? какие провода моторы ключи реостаты и .тд.? какое КПД этого всего?
потому люди и идут на 28 вольт или даж 78 .... там проще по токам
Ну свинцовые я точно знаю где продают. Они проще, прочнее.
Электроники дело в телеках и компах, на транспорте ей делать нечего
Можно и больше сделать напряжение, но вот двигатели на 24В - это уже сложно(автобусы, троллейбусы), а более - вообще очень труднодоступны(кары)
А.С.Пушкин
на моторе из печки отопителя москвича далеко не уедеш
надо мощность
кстати троллейбусы работают на 500 вольтах и имеют 24 киловатта минимум мощи.....+ редуктор.....думайте
стартер это не мотор!!! это именно стартер....у него ресурса нет кпд никакой и тд.....у него одно задание - макс крутящего момента со старта и минимум размера
ну и по поводу электроники - скажите эту фразу автомагнитольщикам системам эл зажигания инжектору автокондиционерам и например мерсам где и тормоза сервомоторные а педаль - простой реостат....скажите скажите....они ж идиоты.....сунут микроконтроллеры даже в ручку дверей ... автоваз тож кретины что на 2108 стаят электронные системы зажигания....нафига? лучше ж как на 408 москвиче иметь в бардачке по 3 комплекта свечей и постоянно их крутить....
я больше наверное отвечать не буду на ваши вопросы и замечания...помоему эт диагноз...
Электроника - это опастность. Я говорю не о системах зажигания и т.п. В контролере электроника управляет именно скорсотью. Захотелось ей - пошла в разгон, захотелось ей - остановилась. А тем более програмирование. Любой сбой в коде ведет к аварии!
Нельзя
А.С.Пушкин
