Proteus: вопросы и ответы
Engineer_Keen, можно и с индикацией, хоть индикаторы, хоть лампочки, но чтобы работало как следует, чтобы загрузить hex файл в эту схему и видеть мигание на индикаторах и на пробнике главное, чтобы вольты бегали, тогда допишите, пожалуйста так программу и скажите, как мне продемонстрировать это все в протеусе, я ничего никак не пойму.
Вы закон Ома вообще знаете? Там ничего бегать не будет. Только пока резистор переменный крутишь будут изменения.Иринка писал(а):ну поставила я пробник, но там вольты не бегают
Как работает АЦП можно прочитать в даташите или в книге того-же Евстифеева (310-я страница). Прочитайте, потом спрашивайте. Все регистры можно посмотреть в протеусе.Иринка писал(а):"преобразование в аналогово-цифровом преобразователе контроллера" где я могу это посмотреть? Я все равно не понимаю.
Здравствуйте приехали... А как вы точку останова ставили в окне с исходным кодом? Все там прекрасно загружается, и hex и obj и elf.Иринка писал(а):Вот исправленная программа, как Вы мне вчера сказали и правильная схема в протеусе, в эту схему obj вообще нельзя загрузить, только hex.
А схема нифига не правильная, вы куда кнопку дели? И почему переменный резистор подключен в PC0?
Чтобы вольты бегали, нужно чтобы напряжение менялось.Иринка писал(а): Так вот мне надо, чтобы где пробник стоит вольты бегали.
Иринка писал(а): Объясните, пожалуйста, еще раз с начала.
Че-то надоело возиться
Тут походу в изучении контроллеров и основ электроники конь не валялся. Вот вам схема и прошивка. Поломанные каменты сами поправьте, если надо...
- test41.rar
- (23.53 КБ) 209 скачиваний
Engineer_Keen, огромное спасибо, сделать это наверно было быстрее, чем объяснять чайнику что-либо.
Нет, потому что не знаю где именно их задавать, сам слой board выбрал, но где указать так и не нашел((Engineer_Keen писал(а):Контур платы в слое board задан?
На панели инструментов слева нарисован помимо линий, буков, круга и прочего - квадрат. Его нажмите, выберите слой board и рисуйте контур платы.
Жмешь слева на панели квадрат,слева в самом низу выбираешь Board Edge и выводишь квадрат нужного размераSabitofF писал(а):А как правильно использовать кнопку "Авто размещение", а то оно мне говорит задать параметры платы((
- (7.21 КБ) 481 скачивание
подскажите пожалуйста, как в протеус указать параметры трансформатора ~220V/~19V/200W ?
Не работает не скажите в чем дело
пишет
пишет
transient GMin stepping at time
Доброго времени суток.
Я оооочень начинающий, и никак не смог правильно подключить pmosfet и nmosfet в протеусе.
Посмотрите пожалуйста на мою схему в протеусе и подскажите что я сделал не так и как я могу это исправить.
- (1.29 КБ) 518 скачиваний
- mosfets.zip
- (5.66 КБ) 223 скачивания
Ну так еще бы, у Вас затвор закорочен на землю. Поставьте в закоротку резистор 100к-1М - и все будет работать. Да, только надо учитывать, что транзисторы с р-каналом запитываются отрицательным напряжением относительно земли, поэтому диод в соответствующей схеме надо перевернуть)
Рекомендуется к прочтению:
1. Искусство схемотехники. 4-е изд. В 3-х томах
2. Полупроводниковая схемотехника. 12-ое издание. 2 тома (это уже посложнее)
Помогите кто-нибудь, должна быть бегущая строка из светодиодов, т.е чтобы светодиоды перемещались по кругу, а мигает как-то неправильно, на первом светодиоде заедает, не могу найти в чем ошибка, посмотрите, пожалуйста.
- Бегущая строка из светодиодов.zip
- (14.87 КБ) 203 скачивания
Если бы не, что ТС - дэвушка, я бы сказал, что за такие обработчики прерываний нужно отрывать .... уши.
Код в обработчике должен быть максимально коротким, потому что в нем не работает основная программа и другие прерывания. И уж никаких циклов внутри обработчика ( inc - cpi - brlo ) !
Я бы сделал так.
В обработчике декрементировал счетчик срабатываний таймера Nt, определяющий частоту смены номера горящего диода, и когда он обнулился, выставлял бы флаг. 4 команды - и все, не считая сохранения рабочих регистров и реинициализации TCNT .
Главный цикл :
0. i = 1
1. В регистр Rn занесен код включения -го СД
2. Rn -> Порт, управляющий диодами.
3. Сброшен флаг, Nt заряжен константой .
4. Пока не установлен флаг, циклимся на 4.
5. i = i + 1 ; Если i > N, i = 1 ;
6. Go to 1
И все !
Я бы сделал так.
Главный цикл :
0. i = 1
6. Go to 1
И все !
Jack_A, ничего не понятно, я не знаю как это записать на ассемблере, можно программные файлы для AVR Studio? Так накрутила, потому что откуда-то списала, можно годный вариант программы лучше?
Иринка, а учиться то когда будем? Вы попытайтесь сами сделать и выложите что у Вас неполучится. Тут уж люди помогут.
Chettuser, я же уже выложила то что смогла сделать, а переделать я не могу, я не знаю как, поэтому и попросила кого-нибудь мне сделать как правильно.
Иринка
Вы на каком курсе учитесь? Может, еще не поздно того самого, а? У нас на 3м (ЛЭТИ, базовая кафедра оптоэлектроники) девчонка поняла, что не ее, перешла на 2й в институт кино и телевидения на кафедру режиссуры) От оно как бывает, надо только не бояться
Orion33, на 4 учусь, поздно метаться, ну непонятный предмет, впервые такой сложный предмет, который я вообще не понимаю, главное пережить этот семестр с таким предметом, он вообще не особо-то по моей специальности, просто препод фанат своего предмета, поэтому очень много задает.
Ага, препод, значицца... А какая специальность, простите?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007, специальность "сервис электронных систем безопасности".
P.S: кто-нибудь уже поможет?? Или еще будут вопросы не по теме?
