Мысли Пачкают Мозги
Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
При таком входном напряжении составным транзистором не обойдетесь. Скачайте даташит на MAX713 - там довольно подробно расписано, как работать с таким высоким напряжением.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
На англицкомMax писал(а):там довольно подробно расписано, как работать с таким высоким напряжением.
- Разрешение оч маленькое, ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ на мониторе. Есть место под д/мост на КД202, конденсаторы, стабилизатор 7824. ТРАНЗИСТОР СОСТАВНОЙ (если я правильно понял его)
- (8.36 КБ) 1426 скачиваний
Подскажите, чем отличается принцип зарядки для Li-Ion аккумов от Ni-Cd? Просто собрал данную схему, а мне нужно заряжать вот такие аккумуляторы. Можно ли на этой схеме реализовать зарядку таких аккумов, и если да, то что для этого необходимо заменить и учесть при расчётах и монтаже?
народ я не всю тему прочитал может и проскакивала мысля но темнеменее осмелюсь предложить схему автомата на одном операционнике (все дешево и сердито) работает просто и надежно ограничения по выходному току зависят от выходного транзистора и питания естественно а сам ним пользуюсь не первый год и доволен так что если кого интерисует могу выложить только не знаю как...
Здесь обсуждается конкретная статья, по прочим ЗУ есть темы в других разделах. Паятель.
Подскажите, а как схема на MAX713 переключается в импульсный режим заряда, неужели всего лишь добавлением 2-х транзисторов: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=6033
может там хитрое подключение деталей, либо особая коммутация ног. Просто сравнив схему для импульсного заряда и обычного(линейного) нашел существенные отличия лишь в выходном каскаде, но ведь он сам по себе не способен менять частоту либо ширину импульсов, да и генерировать её там нечему, потому уверен, что микросхема это делает сама, вопрос только в том как она распознает в каком режиме её хотят использовать?
Подскажи какую роль играет транзистор VT1?
Спасибо за ответ, теперь все понятно!
Ребята, всем привет. Я новенький и не опытный, однако на эту схему замахиваюсь....
Так вот Я уже развел плату под зарядку акков от шуруповерта на 18В. т.е. 15 банок.
Почитав эту ветку сложилось 3 вопроса:
1. Я схему сделал со стабилизатором 7805 (т.е. от + никакого питания через резистор нет). Правильно ли это или там ток больше важен???? Хотя из одного другое вытекает.
2. В схеме один транзистор будет справляться? (теплоотвод не в счет) например 818, 837 или 853? Или надо усложнять схему (как в даташите при использовании более 15 В)? Хотя там усложняется схема за счет импульсного режима.
3. Если использовать обычный транзистор, то зарядка не импульсная получается?????
Добрый день!
Делаю зарядное по данной схеме и возник вопрос. Минимальное напряжение источника питания указано в даташите, я буду заряжать 8 аккумуляторов АА - напряжение должно быть 17,2В А каким будет максимальное напряжение? Допустим у меня есть источник 24В и 36В , безопасно ли для аккумуляторов подать на схему напряжение больше расчетного?
Вопрос по ЗУ. А точнее НЕДОСТАТКИ всех вышеперечисленных ЗУ для АА, ААА типов. акумов. Т.е. все они заряжают последовательно аккумы? Как тогда быть с такой вещью, как: в мышке, в пульте один аккумулятор разряжается до 0,7В, а другой до 1,2В? НУ начнете вы их заряжать. Зарядите до 2,9В пару. И что получите? К примеру: один зарядится до 1,5 (что плохо для него), другой до 1,4. Я уже разочаровался в аккумах NI-CD, NI-MH. Задолбали уже. Брак да и только. Больше 50циклов зарядки/разрядки не выдерживали ни одни Energizer, Varta, GP. За 2 года умирают по-разному.
ИМХО надо такое зарядное, чтобы заряжало по одному аккумулятору, и по каждому аккумулятору был контроль (я считаю само лучше) по вольтажу. В продаже уже такие есть, но не проверял.
Зарядное устройство La Crosse BC700
http://meteomaster.com.ua/other_group_13.htm
http://www.kharkovforum.com/showthread. ... 30&page=15
Вот к этому нужно стремиться, попытаться хотя бы частично повторить, хотя я думаю проще купить готовое устройство, чем разрабатывать что то свое (дороже будет).
http://startcd.narod.ru/charge/charge.html не тоже самое, но заряжает очень хорошоVitalik_Nic писал(а): Вот к этому нужно стремиться, попытаться хотя бы частично повторить, хотя я думаю проще купить готовое устройство, чем разрабатывать что то свое (дороже будет).
зачем пытаться.? все придумано до нас. зарядноеVitalik_Nic писал(а): Вот к этому нужно стремиться, попытаться хотя бы частично повторить,
все на чешском, но разобраться можно. есть схема и рисунок ПП.
Так это уже видел, не то, хочется большего.
Хотя бы выбор тока зарядки электронное для каждого аккумулятора и разряд перед зарядкой, обязательно индикация на цифро буквенном дисплее состояние аккумулятора.
Кстати чтоб построить приблизительно со схожими параметрам нормальную зарядку для аккумуляторов дома обойдется где то в 70$. Возникает вопрос стоит ли заморачиваться если можно купить готовое за 55$ ?
Просмотрел эту ветку и решил оставить свои заметки.
Только что собирал на заказ зарядку на MAX713 в switch-mode. В общем работает неплохо. Отвечу на некоторые вопросы и непонятки с этой микрухой. Перечисленные ниже наблюдения и приколы были замечены мной при тестировании с разными токами и аккумуляторами.
Вступление:
Совет всем - читайте даташит хоть со словарем, но читайте - там все есть. Через годик, сами не заметите, даже если вы инглише не понимали, то даташиты будите читать без словарика.
1) ТАЙМЕР НЕ РАБОТАЕТ Если напряжение питания менее 1.5 В (2 вольта для switch mode) +1.9 вольт на каждую батарейку. В этом случае быстрая зарядка никогда не закончиться. Даташит стр. 10. Поэтому позаботьтесь о правилном питании схемы. Кстати я самолично в этом убедился)))). Таймер и ток не связаны никак, отдельные узлы, которые логика внктри опрашивает систематически и принимает решения. Таймер не отключиш, так как без перемычек такая настройка есть и соответствует 45 минутам
. Если вы взялись за этот чип, то делайте как написано в технической документации и будет вам счастье.
2) Перемычки можно переставлять когда угодно до подключения аккумулятора, конфигурация девайса происходит по подключению аккумулятора. (Возможно ошибаюсь-но я их переставлял на включенном устройстве и по таймеру, и по напряжению выключалось всегда. Если ктонить проверит буду рад узать результат. Сам проверить уже немогу-девайс уже отдал).
3) Температура, хм, сам не использовал, но в даташите на стр. 12 черным по белому на английском все написано.
Там есть написать примерно следующий:
На рис.9а показано как МАКСИМКА обнаруживает пере или недобор температуры аккумулятора, используя при этом терморезисторы с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ температурным коэффициентом. Используйте в качестве Т1 и Т2 одинаковые терморезисторы и они оба должны иметь одинаковой номинал сопротивления. Напряжение на TEMP равно 1V (относительно BATT-) когда батарея имеет температуру окружающей среды. Пороговый уровень выбранный для THI устанавливает точку в которой быстрая зарядка прекращается. Как только напряжение на TEMP подниматься выше THI, быстрая зарядка прекратиться, и не начнется после того как напряжение на TEMP опуститься ниже THI.
Порог выбранный для TLO определяет температуру ниже которой быстрая зарядка будет запрещена. Если TLO > TEMP когда MAX712/MAX713 включился быстрая зарядка не запуститься, пока TLO не станет ниже TEMP. Запрет зарядки при низкой температуре можно отключить путем удаления R5,T3 и 0.022uF конденсатора и соединив TLO c BATT-.
Чтобы отключить весь компаратор механизма температурного отключения, удалите T1, T2, T3, R3, R4, и R5, связанные с ними конденсаторы, и соедините THI c V+ а TLO c BATT-. К тому же, установите резистор 68k между REF и TEMP, и резистор 22k между BATT- и TEMP.
Некоторые аккумуляторные батареи идут с термочувствительным резистором, соединенным с отрицательным полюсом аккумуляторной батареи. В этом случае используйте конфигурацию, показанную на рис. 9b. Терморезисторы T2 и T3 могут быть заменены обычными резисторами, если абсолютная температура зарядки всегда является приемлемой. Номинал всех резисторов на рисунках 9a и 9b должны быть выбраны в диапазоне 10k-500k.
Вот как то так.
4) Если делать устройство для зарядки с напряжением на входе более 15 вольт (для switch-mode) не стоит забывать о том, что тому полевику, да и впрочем пожалуй любому мощному, в затвор максимум 20 ВОЛЬТ!!! можно, поэтому надо об этом позаботиться, иначе поливик пробьется и ваши аккумуляторы или не зарядятся вообще или перезарядятся до полного выхода из строя, если еще чего не произойдет.
P.S.: Мое личное мнение – дорогое решение но простое. Если и делать то как на приведенных в теме ссылках, на контроллере, с и индикатором или без, дело вкуса, и конечно желательно обслуживать отдельно каждую батарейку.
Удачи всем.
Вступление:
Вот как то так.
Удачи всем.
Последний раз редактировалось ~Vlad~ Пт янв 22, 2010 01:01:58, всего редактировалось 1 раз.
