Мелкие практические вопросы
Сообщение gregor »
ДАНДАН писал(а): я уже и так обgoogleлся и ничего не нашёл :oops:
Так-таки ничего нет?
А вот здесь на восьмой странице черным по белому написано,что вывод 9 является входом управления режимами. И если на него подать напряжение питания, будет режим полосы, а если ничего не подавать, то режим точки. А на стр.11 даже схема есть.
Для регулировки чувствительности поставить на входе потенциометр.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение MAVr 34 »
Упс, не успел. Даташит великая вещь
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение GudiniMax »
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться.Собираю маленький станок. Все по известной схеме Изображениеэл. двигатель. конденсатор, кнопку поставлю. но возник теоретический вопрос - не возникнет ли опасность удара током с конденсатора после выключения станка через вилку? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение pyzhman »
Не возникнет, он разрядится через обмотки.
Docendo discimus
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, а высоковольтный диод на 10КВ/300 мА - должен прозваниваться ? Просто хоче тестером сопротивление померять, а не меряется.
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):Здравствуйте,
Высоковольтный диод обычным тестером прозвонить невозможно.Для этого надо на него подать хотя бы 300В,чтобы он открылся.
Сообщение malashigeri »
М3000НМС, Ш12Х20Х15, воздушный зазор на среднем стержне 1,3мм
Здраствуйте. Юзаю прогу расчеты трансформаторов ибп по книге эраносяна. В характеристиках марке ферита какую марку вибирать???
M3000HM1-A??
Спасиб за ответ зарание
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение nik-as »
М3000НМ и М3000НМС разные ферриты.
Сообщение Кот-Васька »
Всем котам и кошечкам доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как сделать следующее: У моего котёночка (сыночка) есть китайский электромобиль, там стоит гелиевый аккумулятор на 6В и моторчик 6 В соответственно, но к сожалению далеко он не хочет ехать, возникла идея установить два параллельно аккумулятора по 12В но через какой нибудь стабилизатор. Внимание вопрос: Какой стабилизатор можно применить в данной ситуации с минимальными потерями на нагрев и прочие потери.
Сообщение Gudd-Head »
На такие вещи только DC-DC. Причём ток там наверняка немаленький...
Сообщение MAVr 34 »
А может проще будет поставить два АКБ большей емкости на те же 6В и запаралелить их. Желательно замерить потребляемый двигателем ток и по него подобрать АКБ.
Сообщение Alexeyslav »
Да ток там 20-30А, если заклинит двигатель может и до 100А дойти.
В таких случаях лучше два аккумулятора поставить параллельно. Или искать моторчик на 12В.
Сообщение Олександр »
Всем добрий день я хотел спросить можно ли сделать усилитель звука к радиоточке?
Если да то как?
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение pyzhman »
Можно. Взять магнитофон и использовать его усилок.
Docendo discimus
Сообщение Философский Кот »
Достался мне осцилл Н3013 :)))
Проводов нет, предохранителя нет, инструкции нет :))) Не факт, что рабочий.
С ним вообще что-то путное увидеть можно?? Хотя, с частотой до 10кГц вряд ли... Да и на всех форумах, которые я нагуглил пишут, что это "кака". Полазил за инструкцией к нему, но гугл послал меня на три буквы.
Как вы считаете, стОит ли вообще что-то с ним делать?
Сообщение hybroid »
Философский Кот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=29965
Кусок проблемы в коробке, ИМХО.
Я понял :)))
Вот на других форумах было подобное и пожестче:
morean писал(а):жуть кашачья, а не осциллограф как и брат его меньший Н3015...
работа с ним - просто вынос мозга !
луч всёвремя пропадает, а как ловить на нём синхронизацию ЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ КТУЛХУ..
думаю чайник навсегда останется чайником, если только будет пользовать таку бяку
...аццкая сотона этот Н3013 - ФТОПКУ АДНАЗНАЧНА !!!
Короче, понтно, что с ним ничего не понятно. Лучше уже купить Б/У, но более менее путёвый какой-то. :?
Дык... ловить синхронизацию, в этих осцилах синхросигнал берется за счет туннельного диода, а он слишком нежный и зачастую сгорает - и тогда синхронизацию "словить" сложно, потому как она фактически не работает.
Сообщение Lander »
Подскажите пожалуйста, вот необходим резистор 500 КОм на 40 Вт, могу ли я соеденить паралельно 40 резисторов по 20 МОм (одноватных). Получиться составной рзеистор на 500 Ком, на мощность 40 Вт, но при таком кол-ве соедененых резисторов ничего паразитного не получиться ?
Lander писал(а):ничего паразитного не получиться ?
Всегда есть что-то паразитное. При таком включении уменьшится паразитная индуктивность :)
Вернуться в «Практика»
