укв приёмник из разбитого урала 112 (собрать из 2х блоков)
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте задумка такая посоветуйте кто знает как подсоединить блок укв от радиолы урал 112 к усилителю от этой ж радиолы чтоб можно было использовать его как приёмник
Отдали разбитую радиолу но к счастью усилок наней не повреждён и прекрасно даже работает собствено вот его фото http://i048.radikal.ru/1205/cc/9057422cfb31.jpg
теперь посоветуйте куда к этому усилку нужно припоять укв блок (родной) от этой ж радиолы чтобы получился укв радиоприёмник ??
Вот схема радиолы http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/ural112.html почему то не загружается на сайт отдельно но с сайта скачивается
ural112instr2.rar
(732.92 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Enman »
что тебе можно посоветовать, если ты схему не понимаешь?...
Enman писал(а):что тебе можно посоветовать, если ты схему не понимаешь?...
Схему я понимаю тока выводы от укв блока упераются в переключатель и схему приёмника напрямую к бм не один вывод не идёт
антену я нашол куда подклюючать осталась накал питание и выход звука( выход звука кажется нужно припоять куда то к 6п14п
просто подскажите какой вывод к какому месту усилителя
Сообщение Света »
С УКВ блока звук не выходит, он выходит с блока КСДВ-ПЧ
Света писал(а):С УКВ блока звук не выходит, он выходит с блока КСДВ-ПЧ
Разве укв блок не закончиный тоесть питание на него антену и с него должна выходить низкая частота
Вот я накидал примерно правельно ли я соединил блок или к нему нужен ещё какая то схема чтоб подключить к усилку
5 вывод экранированый поедее должна зч выходить
6 вывод похож на питание
Но вот беда эти вывод подходят к лампе 6и1п похоже на ней сделан блок КСДВ-ПЧ
может быть можно какнить сделать этот блок
соедининение.rar
(285.95 КБ) 341 скачивание
Последний раз редактировалось сергей 1 Сб май 05, 2012 19:29:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Нет, с УКВ блока выходит промежуточная частота 10,7 МГц, которая усиливается в блоке КСДВ-ПЧ и детектируется, а уж потом, после детектора (6Х2П), получается НЧ.
Света писал(а):Нет, с УКВ блока выходит промежуточная частота 10,7 МГц, которая усиливается в блоке КСДВ-ПЧ и детектируется, а уж потом, после детектора (6Х2П), получается НЧ.
спосибо за ответ похоже мне облом
