RS232
Закрыто
Tucsonson
RS232
Сообщение Tucsonson »
Здравствуйте.
Хочу подключить к микроконтроллеру COM-порт (RS232).
Немного запутался.
У микроконтроллера есть UART интерфейс. Я понял, что он используется для создания RS232. В интернете нашел распиновку разъема 9-пинового RS232. Все сигналы с этого разъема пристутствуют на моем микроконтроллере. Однако, я заметил, что на многих схемах подключается только RX и TX через микросхему пребразователь.
Вопросы следующие:
1. Надо ли подключать остальные контакты (CTS, RTS и проч.)
2. Если надо, то надо ли их тоже прогонять через микросхему-преобразователь для согласования уровней напряжения?
3. Если не надо, то зачем они нужны.
Заранее благодарю.
s_black
Re: RS232
Сообщение s_black »
Может Вы хотите подключить микроконтроллер к COM-порту компьютера? А какой контроллер?
ILYAUL
Re: RS232
Сообщение ILYAUL »
1. Мой микроконтроллер - это какой?
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
Обязательно.
Tucsonson
Re: RS232
Микроконтроллер асбтрактный. Я сейчас его выбираю. Практически на всех есть UART интерфейсы.
s_black, да, к нему планирую подключать.
ILYAUL, википедию читал, там про это не написано. Я так понял, что можно использовать только RX и TX или я не прав?
ILYAUL
Re: RS232
Сообщение ILYAUL »
Tucsonson писал(а):Микроконтроллер асбтрактный. Я сейчас его выбираю. Практически на всех есть UART интерфейсы.
Обычно аппаратно в микроконтроллерах эти сигналы отсутствуют
CTS, RTS и проч
их формируют портами контроллера , Во многих случаях они вообще не нужны , но если их требует устройство с которым Вы связываете свой МК - придётся формировать софтом или искать МК "заточенный" под RS232 / Кстати компьютеры к таким устройствам не относятся.
s_black
Re: RS232
Сообщение s_black »
Ну, если контроллер абстрактный...
А если AVR , то вот готовый пример. Сигналов TxD и RxD, я так понял для Вашей задачи вполне хватит.
Tucsonson
Re: RS232
В общем, сигналы TxD и RxD я подключаю, а остальные не трогаю, правильно понял?
ILYAUL
Re: RS232
Сообщение ILYAUL »
Правильно
Закрыто
