Металлоискатель из подручных средств
Сообщение RING »
Из подручных это я наверное недоценив оборудование :)) А оборудование- два звуковых генератора типа Г3-112. Задача собстно такая, обнаружить под толщей асфальта канализационно-водопроводный люк. Т.к будут менять трубы и поставлена задача Шефа. Вот как это реализовать с позиции электроники? Городить навороченный с прибамбасами металлодетектор нет необходимости, всё должно быть просто и быстро. Кто, когда и как пытался решить подобный вопрос?
Сообщение igor-x »
ваш генератор вероятно работает от 220 вольт. как будете питать ваше устройство?
поскольку задача не поставлена однозначно - предлагаю неоднозначное решение.
всетаки собрать простой МД. массивная конструкцию будет детектирована на глубине 30..40 см самым простым МД.
Сообщение RING »
Задача найти люк :)) А генераторов, аж два! Всё-таки не обойтись подручными средствами? Просто не практиковал ранее в этом направление. А схема простого МД- это отработано?
Сообщение igor-x »
просто МД - отработано многолетним опытом металлоискателей.
вот один из примеров..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68674&st=120
там есть версии значительно проще в реализации
Вернуться в «Практика»
