Вывод сигналов с сумматоров на семисегментный индикатор.
Сообщение 74HC244 »
Добрый день всем! Необходима помощь по разработке схемы в Протеусе, имеются 93 пары ключей, выполняющих роль контактного датчика, то есть при срабатывании одного из ключей в паре - идёт сигнал на матрицу и на сумматор, при этом результатом должен быть вывод сигналов на индикаторы, с указанием количества сработавших пар ключей. Примерная схема прилагается.
По сути это схема сигналки на шкафы с оружием, где на каждый ствол по два датчика, составляющих собой пару и при срабатывании любого из них идет сигнал на блок вывода с указанием количества извлеченных стволов.
Что записано в ROM, не вырубишь топором.
Сообщение pyzhman »
Сумматор-то зачем? Прицепить датчики к микроконтроллеру и считай сколько влезет.
Docendo discimus
Сообщение 74HC244 »
Есть схема, но изза херовой версии Прота, в которой нет ИЛИ, поставил имевшиеся ИЛИ-НЕ + инвертер.
Прошу прощения за внешнюю ссыль, но на местную не льёт.
схема же
(96.05 КБ) 491 скачивание
Сообщение 74HC244 »
Каким образом это тогда реализовать через микроконтроллер, при том чтобы схему не приходилось потом долго оптимизировать?
Сообщение pyzhman »
Концевые в узлах матрицы. Недостаток входов микрокнтроллера решается вводом регистров. Оптимизация за счет программы, железо не трогается.
(40.26 КБ) 995 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение 74HC244 »
А можно пожалуйста поподробнее? Начиная с подключения пар ключей к матрице?
Сообщение pyzhman »
Каждый узел матрицы выглядит так:
Если у вас нормальнозамкнутые концевые, то использовать их. В программе соответственно учесть.
(2.09 КБ) 649 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение 74HC244 »
Вопрос: какую плату как вариант лучше юзать в качестве МК и каким образом осуществлять ввод регистров, особенно если требуется разделение сигналов, например если стволов четыре вида и нужен вывод каких какое число изъято?
Вернуться в «Теория»
