saschai писал(а):Чем дело то кончилось, интересно.
Да странно всё. Установил кондер (как советовал, хотя и без него тоже самое) на выход примочки, на длиных проводах КЗ не работает, т.к. при их замыкании на показометре боллее 0,5 вольт (понимаю сопротивление проводов имеет значение), а вот при работе сверлилки на этих же проводах (сопротивление их где?
Этим дело и кончилось:
