Радиоглушитель.
Сообщение balvik »
Да , что был играться емкостями и индукциями нужно понимать ,ч то делаешь а я пока в этом слаб ,
вот повторя математика то есть ту часть где функции дефренцирование и интегрирование ...
в мире так много интересного !!!!!!
Сообщение Витала-Днепр »
Иформации по настройке этого девайса куча..пошарся по нету... там заумного ничего Нет... Жалко будет если спалишь транзюки повышенным напряжением..
Сообщение Сериг »
Ребяты!!!был на vrtP.ру,понравилась одна схема,но микруху такую найти почти не реально!
Помогите,нужно глушить сеть в радиусе 10-15 метров!
Просто эксперементирую над своими устройствами!
Спасибо большое!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Данная тема даже прикреплена в разделе.
Сообщение Вячеславик »
кто нибудь если знаете скажите заработает ли схема? и стоит ли ее делать? http://dimonvideo.ru/articles/3902
и сколько выйдет по цене?))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение Люций »
Недавно нашел схемку глушилки, но так как я ещё неопытен в электронике хотелось бы услышать описание схемы из уст бывалого электронщика:)заранее спасибо всем кто напишет что нить по её принципу работы.
схемка глушилки
(50.41 КБ) 1450 скачиваний
Сообщение igor-x »
добрый день,
с утра до вечера орет радио на соседском участке. принимают FM.
подскажите,как с небольшими затратами отключить их приемник?
Тема дубль.
Сюда перенес. Тему читайте. В ней много подобных схем выкладывали.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=900801#p900801
Сообщение murat87 »
доброго дня !!!
попробуй это http://www.ra4a.ru/publ/shpionomanija/1/19-1-0-604
или это http://www.pomiluy.com/view_lesson.php?id=110
или как вориант это (совсем просто) http://samodelnie.ru/publ/kak_sdelat_glushilku/1-1-0-43
саседу привет :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: ))))))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение igor-x »
вторая схема по описанию вроде лучше(нет спец микросхем) но самой схемы нет на сайте..
Сообщение murat87 »
как нет схемы ?! а это что
От меня требовалось сделать подавитель всего ФМ диапазона. Собрав и проверив пару схем глушилки из интернета, был очень недоволен результатами: глушит в малом радиусе и только пару станций (+-3МГц).
(40.37 КБ) 1318 скачиваний
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
murat87 писал(а):как нет схемы ?! а это что
Глушить весь диапазон трудно, это нужно создать генератор белого шума, но он будет работать от 30 Герц до 12000мГц. А что бы создать глушилку на участок скажем 50 мГц - 600мГц или что то подобное, нужен генератор качающей частоты, но это сложная схема. А так не более 12кГц ну может чуть более.
Сообщение WolfTheGrey »
Люди, а в чем прикол?
Собрал такую схему:Изображение
Вот С3 взят с совдеповского телика. Частота вырабатываемая примерно 30мГц. К выходу цепляю антену, и о чудо! Первый канал у кабельного телевизора уходит в накаут :). Я как бы научился глушить мерзкого малахова с его душераздирающей передачей "хай балакают" :)
Более интересней, что телик в соседней комнате ( сестры) это не затрагивает :) Глушит тот телик, который надо :)
Весь прикол, что ставил другие кондеры такого же наминала, правда кривая была более чистая. Но на телевизор они ни как не влитяли.
Что в этой кривой особенного?
(148.01 КБ) 6775 скачиваний
(66.34 КБ) 6788 скачиваний
Сообщение SERJ »
WolfTheGrey писал(а):Люди, а в чем прикол?
Собрал такую схему
Ты вот этим методом описанном дедушкой Крыловым
«Очков с полдюжины себе она достала,
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет»
Изобрел генератор Колпитца.
Правда Колпитц опередил тебя лет так на 100. :cry:
Он его сделал в 1915 году.
Собрал такую схему
Имея глаза да не видешь.
Я же говорю:
Весь прикол, что ставил другие кондеры такого же номинала, правда кривая была более чистая. Но на телевизор они ни как не влитяли.
Я чисто случайно наткнулся на это, забыв прикрутить землю щупа к минусу. Да и былиб магазинные конденсаторы, то такого эффекта не словил бы.
Сообщение svic »
Тут ничего удивительного - зазубрины это и есть гармоники, они и давят телик. В глушилках грязный сигнал - благо, в остальных устройствах за такой сигнал бьют и больно.
Люди, конечно же вопрос не по теме.
А зачем вообще нужен этот С4 ????
Из опыта детства, когда пытал приемник на шумоподовление. Он убирает из сигнала слабые шумы. Как бы очищает сигнал от грязи.
Но тут другая ситуация. Если его убрать, то генератор подорвется генерить частоту аж в 172мГц. А в иных случаях генератор без онного конденсатора атказывался запускаться.
Сообщение svic »
C4 - ПОС, необходимый для возникновения генерации. Кроме того он входит в состав контура. Без него связь происходит через емкости переходов транзистора, а она не всегда достаточна.
Тут об этом уже много раз писали.
Сообщение Котёнок. »
WolfTheGrey писал(а):А зачем вообще нужен этот С4 ????
Эту тему почитай.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=21&t=33417
Сообщение Boltaro »
Вася. писал(а):
igorek1999 писал(а):вобщем проблема такая:дедушка включает радио ЕРА-ФМ почти на полную, и поетому нивозможно чтото собирать слушая такой бред.если уково есть схема такой глушилки на транзисторах то выложите пожалуйста.
Можно взять хотя бы схему отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569911#p569911
Если глушить одну станцию, то делай, что красным обвел. Частоту генератора подстраивай на частоту радиостанции.
Если хочешь полосу частот глушить, то делай схему полностью.
В схеме из импульсов мультивибратора формируются пилообразные импульсы, которые качают частоту генератора ВЧ по диапазону.
1. Скажите, почему мультивибратор формирует пилообразные импульсы, а не прямоугольные?
2. Почему пилообразные импульсы резонансный контур раскачивают по диапазону
Но это же обычный жук.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692140#p692140
aen писал(а):Вот на двух транзисторах.
Схема стандартная и никакой новизны в ней нет. Схема подобна, что в статье на форуме
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
Только устранены некоторые неточности и применены другие транзисторы.
Вместо древнего p-n-p транзистора П416 поставил КТ368 (КТ316, КТ325)
Питание 3 вольта. Стабильность конечно не очень. За антенну хвататься нельзя. Когда за антенну хватаешься, частота уходит на 3 мгц.
Чувствительность по микрофону хорошая. Наверное это из-за применения транзистора КТ3102Г.
Только вместо микрофона и усилителя НЧ стоит мультивибратор.
Почему частота меняется, то про это тоже уже много раз говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532271#p532271
aen писал(а):В схеме нужно все выкинуть кроме контура и тогда видно будет что к чему.
Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
Из картинки можно понять почему меняется частота генератора при подаче НЧ сигнала на его базу.
При этом меняется режим транзистора по постоянному току и внутренние емкости транзистора меняются.
Поэтому меняется частота генерации, т.е. происходит ЧМ модуляция.
Правда при этом присутствует еще и паразитная АМ модуляция, но она обычно подавляется в ЧМ приемнике.
Так же говорили как можно увеличить изменение частоты при таком виде подачи модулирующего сигнала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=218172#p218172
aen писал(а):Для увеличения чувствительности можно увеличить число витков в катушке и уменьшать емкость С3. Подстроечный конденсатор в цепи базы не будет изменять частоту. Его нужно ставить параллелно любому из конденнсаторов С3, С4, С5. Для более плавной лучше поставить параллельно С5, для большего перекрытия параллельно С3.
Так же чувствительность по микрофону растет, если увеличивать R2, но при этом падает мощность жука.
А пила там получается, точнее наподобие пилы из за интегрирующих свойств цепочки в базе транзистора. В принципе сигнал можно снять с базы мультивибратора. Он там хотя и слабее, но вид у него ближе к пиле.
Сообщение Boltaro »
1. Значит мультивибратор генерирует пилообразый сигнал а не прямоугольный?
2. Частота меняется изза того что резонансный уонтур раскачивается сигналом с огромным размахом по амплитуде?
