Симисторный регулятор мощности
Сообщение Юрич »
ARV писал(а):в схеме aen-а заменить тиристор на симистор, вместо КН102 взять импортный DB3, диоды выкинуть (оба) - будет проще :) по такой схеме сделаны "установочные" диммеры.
Правильно! Например вот так:
(75.34 КБ) 9020 скачиваний
Последний раз редактировалось Юрич Чт сен 04, 2008 18:56:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Юрич писал(а):Правильно! Например вот так:
Ну зачем же так категорично?
Я же свою собирал для пробы 3 часа 29 минут назад. Она же работает. Вон она на столе валяется. :cry:
Ну нет у него симметричнонг динистора.
Сообщение Юрич »
Aen, прошу прощения, ни в коем разе не хотел Вас обидеть. :?
Сообщение aen »
Да правы Вы.
На симисторе лучше.
evg
Сообщение evg »
Более года юзаю такой:
Примечание: светодиод можно любой, диод - любой из серий КД521, КД522, КД510, 1N4148... Тип симистора определяется мощностью нагрузки - ВТ-136-600 до 800 Вт, 137 - до 1500 Вт, 138 - до 2500 Вт, 139 - 3200 Вт, НО: ПРИ МОЩНОСИ БОЛЕЕ 100 ВТ НЕОБХОДИМ РАДИАТОР - ЧЕМ МОЩНЕЕ НАГРУЗКА, ТЕМ БОЛЬШЕ РАДИАТОР!. По-хорошему в цепь регулятора лучше воткнуть ферр. кольцо.
Всё хорошо в меру.
ARV
Сообщение ARV »
evg, не читал что ли другие посты?
SAU
Сообщение SAU »
Проверил сейчас свой ку202м по методу аена.Батарейка 4,5 вольта.Тестер стрелочный.
При подключении управляющего электрода к аноду напряжение падает до 1 вольта, при отключении - восстанавливается до 4,5 в
Дохлый?
Сообщение Паятель »
Не обязательно. Скорее даже нормальный. При этих условиях резистор 1 кОм - слишком велик. Надо несколько десятков Ом (до ста).
Последний раз редактировалось Паятель Чт сен 04, 2008 22:25:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
SAU писал(а):Дохлый?
Сейчас проверил при 4-х вольтах. Один тиристор тоже так себя ведёт. Чувствуется "дубовый", но при уменьшении сопротивления с 1 ком до 100 ом работает тоже нормально. Поставь тоже 100 ом и проверь. Если нормально, то всё ОК.
SAU
Сообщение SAU »
Проверил при 100 омах.Действительно только отпирается.
Пересобрал схему на другой макетке.Все тоже самое. :( Лампа на 60 ватт осветительная пока.
Пробовал смотреть напряжение на управляющем электроде отностельно катода - показывает 0.
SAU
Сообщение SAU »
Сегодня съездил на радиорынок, прикупил КУ202Н и заодно DB3 несколько штук.
Вечером впаял вместо КУ202М свежекупленный тиристор и все заработало.Кто-нибудь может объяснить :))
Попутно хочу спросить про DB3 - они какую-нибудь полярность имеют или можно впаивать как угодно?Хочу для сравнения сделать схему на симисторе еще..
Сообщение Паятель »
SAU писал(а): они какую-нибудь полярность имеют ?
Они симметричные.
Сообщение Юрич »
Дак ведь даже на обозначении видно что симметричный неполярный. :)
SAU
Сообщение SAU »
Юрич писал(а): Дак ведь даже на обозначении видно что симметричный неполярный. :)
обжегшись на молоке - не воду дуют :))
Подскажите еще плз, цоколевку BT138 в корпусе TO, а то я все даташиты почему то нахожу с корпусом SOT :))
Сообщение Света »
А мне, почему-то, всё больше в корпусе ТО попадаются :) http://www.radiotechnika.hu/images/BT138.pdf
evg
Сообщение evg »
Я собирал 2 схемы: на КР1182ПМ1Р без симистора и на симисторе с динистором (см. выше). Обе работают прекрасно. Но по экономическим причинам и по причине того, что у последней есть индикация нагрузки (светодиод) советую её.
Всё хорошо в меру.
Сообщение VoLT »
а откуда номиналы брал? а так сделать то сделается но всё опасаюсь оппелить шкурку :oops:
evg
Сообщение evg »
В чём опасность? Если симистор пробьётся, то нагрузка включается на полную мощность, либо выключается ввобще. Но это если только перегреется. У меня лично работает с точно указанными номеналами, симистор - ВТ137-600Е на радиаторе (необходим для любого симистора, если с него брать более 120 Вт). Испытывал на разных нагрузках - 2 лампы накаливания по 100 Вт впаралель, электродвигатель 60 Вт. Сейчас работает на паяльники 25-100 Вт (используются разные), прекрасно. Плюс ещё товарищ собирал такую схему (тоже точно те же номиналы) - тоже паяльник работает.
А откуда взял номиналы?
Основа схемы - из мастеркита, заменил только резистор 4,7к на 5,1к и добавил сглаживающую цепь, которую они забыли добавить.
Вот, кстати, плата его из архива.
Всё хорошо в меру.
Сообщение VoLT »
стоп что то непонятно какой там конденсатор ...
где то 0.1 uF(нФ) у тебя 0.1 мк
evg
Сообщение evg »
VoLT писал(а):стоп что то непонятно какой там конденсатор ...
Ты что? Буква µ - в интернациональной системе обозначений номиналов обозначает "микро". :))) :))) :))) :evil: :evil: :evil: Вот ссылка на мастеркит.
Для полной убедительности в работоспособности - фотки на максимуме и на небольшой мощности.
Последний раз редактировалось evg Пт дек 26, 2008 12:15:45, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Вернуться в «Практика»
