Альтернативное питание шуруповёрта.
Сообщение Sergius77 »
Зачем трещетка знают все. Только похоже не все знают, что она срабатывает максимум на 1/2 максимального момента, если вклечена вторая скорость (высокие обороты)! Она также не сработает и на первой скорости, если установленна на большие моменты, а акум подсажен! Надеюсь понятно объяснил. Отсюда и был вопрос о поведении Tashibra при КЗ.
Интересовал больше вольтаж шурика, а не его производитель.
Все вопросы сняты, поскольку сделал БП из Tashibra и провел все эксперименты. Переделывал Tashibra на 150 Вт под 18 В шурик Enhel.
Сообщение vbfbk2020 »
Очень хорошё, что всё получилось. Шурик у меня 12 вольтовый односкоростной, обещанную 2х скоростную Макиту всё ни как донести не могут (а может уже не хотят), хотя, интересно было-бы поэксперементировать.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
pai
Сообщение pai »
У меня на односкоросном шуруповёрте "Диолд" прекрасно трудится самый обыкновенный обратноход на UC3842A и полевичке SSH6N80
Пришлось даже ограничить ток до 8А, а то головки у шурупов по металлу отрывал на раз, да и за редуктор боязно :)
Сообщение бухарик »
а можно схемку для чайника??
Сообщение бухарик »
Пацаны! Вы конечно все умные, но я пока чайник. не могу понять-если делать блок питания для шурика 18 вольт на трансформаторе по мостовой схеме, что тупо транса этак P=160 вт мало будет?
В самый раз по мощности, но таскать его... Можно уж тогда просто этим трансом саморезы, как гвозди забивать.
Сообщение Borodach »
pai писал(а):У меня на односкоросном шуруповёрте "Диолд" прекрасно трудится самый обыкновенный обратноход на UC3842A и полевичке SSH6N80
И мне было бы интересно схему посмотреть ... :)
Сообщение бухарик »
vbfbk2020 писал(а):В самый раз по мощности, но таскать его... Можно уж тогда просто этим трансом саморезы, как гвозди забивать.
Если на месте стоишь или за верстаком-так не критично вес блока питания. как-то все ставят вопрос в основном про блоки встроенные в корпус аккум батареи.
Сообщение бухарик »
И мне, давно жду. Схе-е-е-му! Схе-е-е-му! а что есть "обратноход"?
pai
Сообщение pai »
Извините, не думал, что сообщение вызовет такой ажиотаж. Схема на оригинальность не претендует, за основу взята схема ЗУ свинцового АКБ на 3842. Схему прилагаю, только в клампере конденсатор заменён на 4,7нФ 1КВ а резистор 15КОм 4Вт.
(243 КБ) 2848 скачиваний
Сообщение viktorgorodn »
Мое почтение,господа Коты!Понимаю что тема не нова, но облазив предыдущие темы ничего не обнаружил для своего случая. Итак, в наличии б/у шуруповерт "КАЛИБР" (на корпусе написано дрель аккумуляторная,ну думаю это сути не меняет),производство Россия(предположительно!страна не указана, но везде на русском и без ошибок), двухскоростной с реверсом, питание 18В. Как бывает по обыкновению, АКБ(никель кадмиевый) сдох. При вскрытии обнаружено 15аккумул. по 1.2В 1300мАч. Имеется штатное зарядное устройство для штатного АКБ, тип JDA-180 KA(параметры перемен. 220В 50Гц 70 Вт/ постоян. 18В 2А). На корпусе 2светодиода(красный-зарядка идет,зеленый-зарядка завершена),надпись не включать в сеть без аккумулятора.
Задача (если это реально) усовершенствовать данное зарядное устройство, подключить провод к шуруповерту и работать. Используется от случая к случаю, поэтомуАКБ менять не хочется,чтобы через полгода опять менять.
Познания мои в электронике очень скудны (т.е. я чайник в квадрате.забыл уже все что учил в институте), поэтому просьба терминологией не сыпать, автора темы особо не пинать. А так хочется потешить свое самолюбие, что еще что-то могу, да и шуруповерт пригодится!
Заранее благодарю всех кто откликнется за участие и понимание!!!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maklesha »
Если правильно понял, вы хотите это зарядное использовать, как блок питания? Ничего не выйдет, слабоват он для этого - это первое, а второе, скорее всего он сгорит. Так что придется отложить его в сторонку и делать блок питания на 150...200W с нуля. Из чего будем делать? :idea:
pai писал(а):Извините, не думал, что сообщение вызовет такой ажиотаж. Схема на оригинальность не претендует, за основу взята схема ЗУ свинцового АКБ на 3842. Схему прилагаю, только в клампере конденсатор заменён на 4,7нФ 1КВ а резистор 15КОм 4Вт.
А как схема реагирует на КЗ ...?
А кто-нибудь собирал блок питания из радио...?
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 4-1-0-3829
Maklesha писал(а):Если правильно понял, вы хотите это зарядное использовать, как блок питания? Ничего не выйдет, слабоват он для этого - это первое, а второе, скорее всего он сгорит. Так что придется отложить его в сторонку и делать блок питания на 150...200W с нуля. Из чего будем делать? :idea:
Жаль!!! Ну ничего не попишешь. Жду ваших рекомендаций! Из чего проще? Посоветуйте.
А можно какие-то детали использовать от этого зарядника?
Borodach писал(а):А кто-нибудь собирал блок питания из радио...?
В предлагаемой Вами схеме мощность трансформатора 60Вт, у моего зарядного устройства 70. Возможно его применить в Вашей схеме?
Сообщение бухарик »
viktorgorodn писал(а):Мое почтение,господа Коты!Понимаю что тема не нова, но облазив предыдущие темы ничего не обнаружил для своего случая. Итак, в наличии б/у шуруповерт "КАЛИБР" (на корпусе написано дрель аккумуляторная,ну думаю это сути не меняет),производство Россия(предположительно!страна не указана, но везде на русском и без ошибок), двухскоростной с реверсом, питание 18В. Как бывает по обыкновению, АКБ(никель кадмиевый) сдох. При вскрытии обнаружено 15аккумул. по 1.2В 1300мАч. Имеется штатное зарядное устройство для штатного АКБ, тип JDA-180 KA(параметры перемен. 220В 50Гц 70 Вт/ постоян. 18В 2А). На корпусе 2светодиода(красный-зарядка идет,зеленый-зарядка завершена),надпись не включать в сеть без аккумулятора.
Копия моей проблемы. У меня шурик фирмы DWT 18 вольт, 1,3Ачас. и зарядка похожая, правда сгорел почему-то транс.
Перечитал всю ветку, а в голове полная неразбериха, так и не понял почему нельзя запитать от простого трансформаторного БП, тем паче если работаешь стационарно.
Сообщение бухарик »
я пытаюсь подступиться к этому БП, но какая-то инфа противоречивая по имп. БП. мне кажется что мало 60 вт транса, тем более что 18 вольт надо мне питать шурик. Кстати может кто подскажет можно ли использовать кольцевые трансы от БП компьютера-там же вроде железо а не феррит. и если другого размера брать-то что надо изменить?
Сообщение бухарик »
Дружище! Расскажи поподробнее про транс в схеме твоей, как для чайника. С др. деталями более менее понятно, а как с настройкой, чтото требуется?
pai
Сообщение pai »
бухарик писал(а): Дружище! Расскажи поподробнее про транс в схеме твоей,
Сердечник транса ферритовый, марка ферита ориентировочно N87,
феррит, транзистор, низкоомный резистор и микросхему выпаял из старого EGA монитора. Транс намотан как обычно: первичка, обмотка связи, вторичка между слоями-изоляция. После намотки измерил индуктивность первички и проверил зазор 0.7 мм. Вот в общем и всё.
На КЗ реагирует штатно, только немного посвистывает транс.
