2 линии на 1 модем или 2 модема на 1 сом
Сообщение Funt »
Здравствуйте.
Стоит удалённый контроллер, связь с которым - через обычный сом-портовый модем. Связь периодическая, каждые 15 минут. Телефонная линия, бывает, заглючит, и если это ночью, то связь обрывается до утра.
Можно ли как-то подключить резервную телефонную линию к модему? Если нет, то можно ли подключать параллельно 2 модема к одному сом-порту?
Сделать переключение тел. линий контроллером? Но реально можно сориентироваться на пропадание сигнала готовности, а если там будет "занято"?
nds
Сообщение nds »
как именно глючит то?
можно поставить два модема на разные порты и переклоючаться между ними при исчезновении связи
ориентироваться надо по отсутствию ответа от контроллера
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Funt »
Как глючит? По-разному. Допустим, вечером связь с контроллером пропадает, ночью потребители жалуются, что нет данных, а утром связисты устраняют то замыкание линии на землю, то обрыв, то залипание шагового искателя...
Я бы хотел, чтобы при отсутствии ответа от контроллера, главный комп через тот же свой модем набирал резервный номер телефона (это легко сделать) - но как контроллеру автоматически перейти на этот резервный номер, который рядом с ним имеется?
nds
Сообщение nds »
какой контроллер?
пока возникла мысль одкинуть обе линии через реле срабатывающие по звонковому напряжению
примерно так
Drawing1.rar
(5.67 КБ) 357 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение LINKS_234 »
по-моему вы сильно всё усложняете !
программными методами в своё время мог дозвонится до провайдера , потом при обрыве перезвонить или другой номер набрать , или же набирать по-очереди номера .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
nds
Сообщение nds »
автору темы нужно чтобы контроллер мог принять вызов по одной из двух линий
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение radteh »
Посмотри вот сдесь: http://vksn.narod.ru/link/aktl.html
Сообщение Funt »
Спасибо за советы,
nds, спасибо за схему! Опереться на вызывное напряжение - отличная идея! Контроллер - узкоспециализированный (DSM3260), для экомониторинга.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
