CodeVision AVR в вопросах и ответах
idadron
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение idadron »
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по программной реализации передачи данных на Atmega8 или Attiny13 (пока не определился).
Пример, нужно передать это 1111010000000011001000010011101111101101 со скоростью 2400, 8e1. Возможно-ли это сделать без прерываний, чтобы не занимать время процессора? Это пол-беды... Нужно еще принять это: 100111100000011101000010011101111010110 и, если принято именно это, сделать дальнейшие действия.
Передача происходит по следующей схеме (прикрепил файл). Это K-line. Буду очень признателен за помощь.
(52.06 КБ) 534 скачивания
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
1.для надежности нужно кроме резистора R3 на ногу повесить подтягивающий резистор на плюс.либо подключить внутренний подтягивающий.
2.без прерываний похоже сделать это не получится.раз вам нужна определенная скорость.и какая разница где будет записан код .все равно при выполнении его будет тратиться процессорное время.
В поисках истины человек развивается.
idadron
Сообщение idadron »
Кусочек схемы с готового устройства, там резистора нет, видимо внутренний. Хорошо, а как тогда написать передачу? С delay?
vitalik_1984
Лучше по прерыванию от таймера.Вообще то бы неплохо было посмотреть протокол общения по К линии.
Неужели просто так эти данные запихать туда, так необдуманно просто нарушить работу этого канала данных.Любые устройства которые на них висят(диагностика, бортовой компьютер) могут перестать работать.
idadron
Сообщение idadron »
K-line, это линия постоянно подтянутая к +12 (ну или vbat). Передача осуществляется шунтированием этой линии на массу. Если в линии больше 70% vbat - это 1, если менее 30% - это 0. Поправьте если ошибаюсь. У каждого устройства подключенного к линии есть свой адрес, который идет первым в посылке. Если адрес не тот, устройство пропускает это мимо ушей. Я уже собрал требуемое устройство на atmega48 и микросхеме l9637d, все работает (использую UART) Потом мне на глаза попалось подобное устройство, схему которого я привел выше. Мне нужно переделать свое, уйти от UART, уменьшить размер и стоимость. С аппаратной частью проблем нет. Проблема в софте. Я не знаю как передать эти команды без UART. Может SPI?
R_ura
Сообщение R_ura »
Не подскажете, как в КВ записать во все ячейки EEprom, число, скажем, 11? Что-то я не могу найти, как здесь присвоить переменной конкретный адрес в еепром?
vitalik_1984
idadron писал(а):У каждого устройства подключенного к линии есть свой адрес, который идет первым в посылке.
А как определить когда можно отправлять? может в данный момент уже передается пакет данных, а мы в это время свой пихаем.?
R_ura писал(а):Не подскажете, как в КВ записать во все ячейки EEprom, число, скажем, 11?
берем из даташита первую попавшуюся функцию
void EEPROM_write
(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1<<EEWE))
/* Set up address and data registers */
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1<<EEWE);
дорабатываем
#define BEGIN_ADDRESS 0x0ddd //начало.число взято от фонаря
#define END_ADRESS 0x0fff //конец. число взято от фонаря
unsigned int i;
unsigned char data_to_fill;
for (i=BEGIN_ADDRESS;i<=END_ADRESS;i++)
void EEPROM_write(1,data_to_fill);
Комментарии не стал писать слишком простой код
Кстати это похоже еще и ответ на второй вопрос...
idadron
Сообщение idadron »
Во-первых это не CAN шина. Все эти устройства не общаются между собой. Они все "ведомые". Откликаются они только когда получают пакет со своим адресом от ведущего устройства. Например, от K-line адаптера. Или от того, которое я делаю.
Во-вторых на линии ничего нет, кроме моего и опрашиваемого устройства, которое сидит молча, пока его не опросить.
Даже если предположить, что такое случиться, то не произойдет ровным счетом ничего. Т.к. в линии начнется хаос даже не из единиц и нолей. И ни одно устройство не сможет признать это за какую либо команду, не то чтобы еще и XOR верно посчитать :)))
R_ura
Сообщение R_ura »
Код простой, но тем не менее не пойму, на что здесь КВ ругаетс? Вроде все правильно..
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Функцию EEPROM_write объявите.
Docendo discimus
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
pyzhman писал(а):Функцию EEPROM_write объявите.
+1. И увеличить EndAddress на 1. Иначе последняя ячейка останется незаписанной. В условии петли стоит "<", т.е. последнюю исключает. Можно (наверное и нужно) сделать "<=".
С уважением,
Виктор.
R_ura
Сообщение R_ura »
Она объявлена, просто здесь не видно...
В чем здесь дело, не пойму??
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
... в строках с #DEFINE уберите коментарии
R_ura
Сообщение R_ura »
Убрал. Тоже самое..Во чудеса..))))))))))))
Error: C:\CV_FOR_POKROVKA\CV_FOR_POKROVKA.c(443): declaration syntax error
Error: C:\CV_FOR_POKROVKA\CV_FOR_POKROVKA.c(443): '(' expected
Аlex
Сообщение Аlex »
Никаких чудес.
Ваш код в каком блоке кода находится ? Где {....} ?
R_ura
Сообщение R_ura »
Аlex писал(а):Никаких чудес.
Точно.. )) Надо же быть настолько невнимательным..
Спасибо.
sirha
Сообщение sirha »
привет всем помогите пожалуста переписать программу для codevisionavr плиииз (
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/sleep.h>
#define ZERO_CROSS PD2 //Вход импульсов ZERO-CROSS (INT0)
#define Sw1 PC0 //Кнопка включения и увеличения яркости
#define Sw2 PC1 //Кнопка выключения и уменьшения яркости
#define control_triac PD6 //Вывод на управляющий электрод симистора
#define v_change_brightness 10 //Шаг регулировки скорости изменения яркости
#define t_pulse_triac 20 //Длительность отпирающего импульса симистора 20 мкс (смотреть по ТУ для конкретного симистора)
#define BR_hi 9600 // максимальная яркость
#define BR_lo 400 // миниимальная яркость
#define BR_m 4500 // средняя яркость
volatile unsigned int brightness;
ISR (INT0_vect) //По переднему/заднему фронтам импульса ZERO-CROSS
OCR1A = brightness; //Регистру сравнения присваиваем значение яркости
TCCR1B |= _BV(WGM12) | _BV(CS10); //Запускаем таймер 1 в режиме СТС с периодом счёта 1 мкс
ISR (TIMER0_OVF_vect) //Опрос кнопок раз в 65 мс
if(bit_is_clear(PINC, Sw1)) //если нажата кнопка +
brightness += v_change_brightness;//увеличиваем яркость с заданным шагом
if(brightness > BR_hi) brightness = BR_hi;//не выходя за пределы
else if(bit_is_clear(PINC, Sw2)) //если нажата кнопка -
brightness -= v_change_brightness;//уменьшаем яркость заданным шагом
if(brightness <= BR_lo) brightness = BR_lo;//не выходя за пределы
ISR (TIMER1_COMPA_vect) //прерывание для формирования открывающего импульса симистора
PORTD |= _BV(control_triac); //Передний фронт отпирающего импульса симистора
_delay_us (t_pulse_triac); //Длительность отпирающего импульса
PORTD &= ~_BV(control_triac); //Задний фронт отпирающего импульса симистора
TCCR1B = TCNT1 = 0; //остановка и обнуление таймера 0
int main (void)
PORTC |= _BV(Sw1) | _BV(Sw2);//кнопки с подтягивающими резисторами
DDRD |= _BV(control_triac); //выход управляющего электрода
DDRD &= ~_BV(ZERO_CROSS); //вход детектора нуля
PORTD |= _BV(ZERO_CROSS); //с подтягивающим резистором для питания транзистора оптрона
MCUCR |= _BV(ISC00); //внешнее прерывание 0 по любому изменению уровня
GICR |= _BV(INT0); //разрешаем внешнее прерывание 0
TIMSK |= _BV(OCIE1A) | _BV(TOIE0);//разрешаем прерывания таймеров 0 и 1
TCCR0 |= _BV(CS02); //запускаем таймер 0 с предделителем на 256 для опроса кнопок регулировки яркости
brightness = BR_m; //яркость на средину диапазона
sei(); //общее разрешение прерываний
for(;;); //бесконечный цикл
vitalik_1984
idadron писал(а):Во-первых это не CAN шина. Все эти устройства не общаются между собой. Они все "ведомые". Откликаются они только когда получают пакет со своим адресом от ведущего устройства. Например, от K-line адаптера. Или от того, которое я делаю.
тогда можно сделать пару массивов и вывод типа этого:
#define OUT_PIN 2
#define PORT_OUT PORTD
#define BUFFER_SIZE 5*8
unsigned shar buffer[5];буфер который нужно передать
Прерывание таймера
static bit =0;
if((
Buffer[Bit/8]>>(Bit%8))&0x01){PORT_OUT|=(1<<OUT_PIN);}//вывод на ножку
else PORT_OUT|=~(1<<OUT_PIN);
bit++;
тут была такая формула
С разрешением передачи и с приемом как нибудь разберетесь.
Конечно же таймер нужно настроить на прерывание в соответствии со скоростью
sirha писал(а):привет всем помогите пожалуста переписать программу для codevisionavr плиииз (
ШИМ_кот.rar
(27.32 КБ) 158 скачиваний
Обратно даже не просите :facepalm: ... :)))
maxim___71rus
Сообщение maxim___71rus »
Доброго времени суток!
Прошиваю чип at90usb162 через codevisionavr с помощью программатора stk200/300 (обычный 5проводков) : нажимаю Read ChipSignature чип определяется- т.е. компьтер видит и программатор и сам чип?
Нажимаю EraseChip выдает вот такую ошибку(см.приложения)
Что это за ошибка и как с ней бороться?
Заранее спасибо.
(93.58 КБ) 316 скачиваний
vitalik_1984
И какую сигнатуру показывает? если не совпадает с must be: ,то значит не читает.возможно короткое замыкание между ногами мисо моси.
Вернуться в «AVR»
