Суть дела второй день пытаюсь подключить синтезатор и он даже видает некий сигнал но не то что надо
если я передаю в синтезатор 32 бита все нули то получаю частоту 2.3Mz если все единице то получаю 3.5 Mz .
Генератор стоит на 25Mz.
1.И вот по чему у меня такой маленький диапазон изменения частоты что не так ?
2.Какие нужны максимальные ну или средние паузы при передачи последовательно битов(или параллельно) ?
3.Можно ли использовать генератор на 25 мегагерца для тактирование синтезатора?
Правильно ли у меня реализована пере ссылка данных
1.Последовательный режим шлю 32 бита(после каждого бита дёргаю W_CLK) частоты начиная с младшего потом досылаю байт фазы в конце дёргаю ногой FQ_UP.
2.Параллельный режим сначала шлю бит фаза следом четыре бита частоты начиная с старшего между каждым битом дергаю W_CLK по записи 5го байта дергаю FQ_UP.
Схема подключение была взята от сюда http://alhin.de/arduino/index.php?n=7 это Ардуиновская плата .
