Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Вот теперь ясно ) Спасибо ) Я пока что не имею большого опыта в программировании на асме))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Gudd-Head
- Друг Кота
АСМ тут ни при чём. Надо ДШ курить внимательней
кто нибудь может пошагово обяснить как считать- прошить мк c8051f043 програмой silicon laboratories flash utilit или силабс иде или другой прогой при помощи клона ес3, уже устал искать
- Gudd-Head
- Друг Кота
Дык в силабс ИДЕ всего 2 кнопки нажать: "законнектиться к программатору" и "залить прошивку".
мне нужно сначала считать прошивку
в ide кнопки читать нету?
и мне кажется вы путаете ide с програмой silicon laboratories flash utilit
- Gudd-Head
- Друг Кота
Завтра на работе попробую, так уж и быть.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Tools - Upload Memory to File... — выбрать Select Memory: CODE.
спасибо, считал прошивку,самое интересное что не нужно выбирать мк ,ес3 сам определяет какой мк подключен?интересно а кан шину можно проверить?
Последний раз редактировалось jeny Пн июн 25, 2012 18:39:32, всего редактировалось 1 раз.
При соединении IDE с МК читается код МК из МК и таким образом определяется его тип. Тип МК при успешном соединении высвечивается в правом нижнем углу Силабовского IDE.
а кан шину в мк можно проверить или если читается мк то кан шина целая?
в ide в options есть кнопка suspend can0 on halt- ето случайно не для проверки can шины?просто есть устройство на c8051f043 и трансивере mcp2551 и ета цепочка не работает
очень жаль что МитяРа где-то давненько запропал...
у него по силапсам неплохой опыт...
- pyzhman
- Друг Кота
Может, умиральную яму пошел искать?
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Может, умиральную яму пошел искать?
Не надо так шутить. Жизнь - такая хрупкая штуковина... Вот и я если месяц не появлюсь - значит, старина Jack_A отправился к вечному Провайдеру
Эта кнопка для отладки CAN. Почитайте секцию 5.3.2 в [url]http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/C8051F04x-DK.pdf[/url]
- pyzhman
- Друг Кота
Jack_A писал(а):Не надо так шутить.
Я про ник. И к слову - дай вам долгих лет.
Docendo discimus
