Решил сделать схему для ручного упавления RBG-светодиодом. Диод - 3Вт, по 350мА на каждый диод. Все управление с резисторов: три резистора меняют ток через каждый диод по отдельности и ещё один потенциометр меняет ток через все диоды разом. Схема во вложении. Поскольку имеются большие запасы MC34063, то источники делал на них. Собрал для одного канала, однако ток не регулируется и зависит исключительно от напряжения питания. Как мне видится, ошибка в недостаточном понимании мною логики работы ОУ.
- untitled.TIF
- Схема
- (105.27 КБ) 564 скачивания
