Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Оk. Все понял.
Вчера стартанул осцил Хамелион D и обнаружилась неприятность,при выключении диспл (LPH88) гаснет как положено,но тут же стартует,только не в полной мере(нижняя инфо часть имеет вид негатива).
Если кнопку меню удерживать,то все нормально,диспл не включается.Стоит отпустить кнопку,сразу не полноценный старт.После повторного нажатия выходит на нормальный режим работы,при попытке выключить,все повторяется.Сегодня ещё раз 5 промыл на всяк случай,но проблема осталась.Включил осцил и оставил ждать самоотключения через 15 мин,дождался и понеслось-выключается сам,и тут же включатся,и так по кругу пока не оключил питание.Из схемы видно что за вкл-выкл отвечают Q4,Q5,Q6 при выключении на затворах Q4,Q5 должен быть нулевой потенциал?
Может подскажете в чем может быть проблема?
- turok
- Первый раз сказал Мяу!
CAHEK писал(а):Вчера стартанул осцил Хамелион D и обнаружилась неприятность,при выключении диспл (LPH88) гаснет как положено,но тут же стартует,только не в полной мере(нижняя инфо часть имеет вид негатива).
Может подскажете в чем может быть проблема?![]()
Имел такую проблемку, какойто из этих транзисторов имел непропай, какой не помню, кажись Q9
Тепер я турок не козак
Здравствуйте, запустил свой, подсветки нет, напряжение подсветки 5,4 в, но на дисплее отображается все как нужно, не могу настроить -3 в, присутствует -1,1 в, луч загнан в самый верх экрана и не реагирует на перемещение, должен издавать звуки при перемещении луча? в чем может бить дело.
- turok
ILYA007 писал(а):Здравствуйте, запустил свой, подсветки нет, напряжение подсветки 5,4 в, но на дисплее отображается все как нужно, не могу настроить -3 в, присутствует -1,1 в, луч загнан в самый верх экрана и не реагирует на перемещение, должен издавать звуки при перемещении луча? в чем может бить дело.
Проверь размах амплитуды на L1-Q8, осциллографом. Что касаесо луча у меня изначально тоже находился в верхней части экрана. Стань тестером в точку R53-C15 предварительно уствновив нв дисклее "Управление лучем (*-->) и жм вниз луч. Напряжение должно меняться. Если меняется то жди когда луч начнет опускаться, у меня начал опускаться спустя 30 секунд, а напрядение продолжало расти. 160мВ - это луч посредине экрана. Если напруга не растет, еще раз проверь работоспособность кнопок а уж потом цепь формирования луча R33,34,53.54 C14,15 D13
ILYA007 писал(а): луч загнан в самый верх экрана и не реагирует на перемещение? в чем может бить дело.
Отключи фьюз внутреннего отладчика - JTAG и луч начнет перемещаться.
Читайте дети лекции....
напряжение меняется 0-0,97 вольт но луча не видно
- turok
ILYA007 писал(а):напряжение меняется 0-0,97 вольт но луча не видно
Согласен! Если напруга изменяется надо проверить фюзики и прошивку. Но вообщето для начала разберись с подсветкой и минусом. Диоды стоят те что надао, если без барьера Шотки. будет пониженное напряжение. проверь ток потребления. возможно что то садит напругу, убедись в номинале и добротности дроселя. Из-за низкого минуса может ты и луч не можеш "понять"
Последний раз редактировалось Wiew Вт май 08, 2012 11:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер, С праздничком всех. Вообщем получается так с подсветкой на 100 % примерно 9,4 вольт, -3 в, добился -2,8; -2,92, потребление на 100 % подсветка 0,13-0,14 А миним потр 0,06-0,07 А. За что отвечают RC контура у IC3 что така точность нужна? А и у IC2 на входе AIN +2.96 и дольше что то не то IC4 1,2; -1,4 а на 6, около 2 вольт
- (208.21 КБ) 782 скачивания
- (202.39 КБ) 608 скачиваний
- (221.71 КБ) 625 скачиваний
- turok
ILYA007 писал(а):Добрый вечер, С праздничком всех. Вообщем получается так с подсветкой на 100 % примерно 9,4 вольт, -3 в, добился -2,8; -2,92, потребление на 100 % подсветка 0,13-0,14 А миним потр 0,06-0,07 А. За что отвечают RC контура у IC3 что така точность нужна? А и у IC2 на входе AIN +2.96 и дольше что то не то IC4 1,2; -1,4 а на 6, около 2 вольт
И всекаки дружище прийдется почитать форум. Там на все твои вопросы найдеш ответ. Единственое вылажу схемку, не помню кто ее скинул, она должна помоч тебе с напругами
- Хамелеон D2.spl7(мой с напругами).rar
- (35.07 КБ) 473 скачивания
А кто нибудь может переделать последнюю прошивку на лс020, чтоб подсветка отключалась при работе от батареи минут через пять? А то не очень удобно... Был бы очень благодарен.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
killrill писал(а):Кстати кто с украины не кого не интересует обмен LSD LS020 или LPH8836 на AD9280, CPC1035, MCP6022?
Прочтите будь ласка соообщение в личке.
kam04 писал(а):ILYA007 писал(а): луч загнан в самый верх экрана и не реагирует на перемещение? в чем может бить дело.
Где он и как отключить
Проверте напряжения на MCP6022.на 8 выв.должно быть +3v на 4выв. -3v.и на 5 выв 160-300мv.
Последний раз редактировалось ur3iku Вт май 08, 2012 19:02:00, всего редактировалось 1 раз.
Так в том и проблема,что этот фьюз надо в схеме поймать и отключить.
Лучше спроси как отловить
А лучше набери в поисковик,что такое JTAG.
- (11.02 КБ) 571 скачивание
Сергей800611
- Прорезались зубы
Имеется в наличие два ls020, кому надо - в ЛС.
В фьюзе JTAGEN должна быть галочка или нет?
в Понипрог галочки нет, а в юнипроф - есть.
ILYA007, лучше б плату перепроверил, может где перемычку забыл, либо непротрав или соплю повесил, номиналом резика ошибься, и т.д...
Wiew писал(а):в Понипрог галочки нет, а в юнипроф - есть.
будем проверять, меня пока смущает только на 27 ноге напряжение 2,97, на 7 ноге 3 в, 1,2 ноге около -1,5 в, а на 6 ноге 2,5 в. может кто что посоветует.
