токо при компиляции вылезли ошибки, я в личку отписался
CodeVision AVR в вопросах и ответах
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
vitalik_1984 спасибо огромное
спс,есть же хорошие люди
maxim___71rus
- Родился
at90usb162 or at90usb82vitalik_1984 писал(а):И какую сигнатуру показывает? если не совпадает с must be: ,то значит не читает.возможно короткое замыкание между ногами мисо моси.
Замыкания точно нету.
Помогите пожалуйста решить задачу с UART. Посылает то, что нужно. Но когда приходит нужный ответ - все рубится и дальше ничего не происходит...Уже голову сломал, а причина наверняка банальная...
Как под спойлер засунуть не понял, прошу прощения
/Код: Выделить всё
void main(void)
// Declare your local variables here
char rxdata=0;
char i;
char j;
char p;
char xor=0;
char len;
char BUFFER_ADR=0;
xyu:
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTB=0x01;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
DDRC.0=1;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=T
PORTD=0xEE;
DDRD=0x1E;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=
while (1)
PORTC.4=0;
PORTD.2=0;
PORTD.3=0;
while (!(PINB & (0x01)))
for (j=1;j<4;j++) //3 попытки связи
#asm("cli") //запр прерываний
delay_ms(300); //
UCSR0B &= ~(1<<3); //TxD als normalen Port schalten
PORTD.1=0; //TxD aus Low
delay_ms(25); //задержка
PORTD.1=1; //TxD auf High
UCSR0B |= (1<<3); //TxD wieder aktivieren
delay_ms(25);
UCSR0B &= ~(1<<4); // выкл-вкл приема (очистка буфера)
UCSR0B |= (1<<4); //
#asm("sei") //разреш прерываний
for (i=1;i<4;i++) //3 повтора команды
PORTD.2=1;
putchar (0xF4); // команда 21
putchar (0x03);
putchar (0x21);
putchar (0x3b);
putchar (0xed);
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
while ((rx_counter0)&&(BUFFER_ADR==0)) //пока счетчик буфера приема не пуст и адрес
{ //буфера команд равен 0
PORTD.3=0;
rxdata = getchar(); //принимаем байты
if (rxdata==0x4f) //если принят ответ
rx_buffer[BUFFER_ADR]=rxdata; //сохраняем в буфере команды
xor=rxdata; //начинаем считать ксумму
BUFFER_ADR++; //инкрементируем адрес буфера команд
if (BUFFER_ADR) break; //если принят ответ покидаем цикл повтора команд
delay_ms(1250); //иначе задежка
if (BUFFER_ADR) break; //если принят ответ покидаем цикл повтора попыток уст связи.
while (BUFFER_ADR==0) //если ничего не получено
for(i=1;i<10;i++)
PORTD.2=1; //сигнализируем миганием 0,5сек
delay_ms (250);
PORTD.2=0;
delay_ms (250);
goto xyu;
rx_buffer[BUFFER_ADR]=getchar(); //принимаем второй байт (длина команды)
len=rx_buffer[BUFFER_ADR]; //сохраняем
xor=xor^rx_buffer[BUFFER_ADR]; //счтаем ксумму
for (p=1;p<len;p++) //принимаем следующие len-1 байт
BUFFER_ADR++;
rx_buffer[BUFFER_ADR]=getchar(); //принимаем байт ксуммы
//if (xor==0xd6){PORTC.0=0;}
if (xor!=rx_buffer[BUFFER_ADR]) //если суммы не совпадают
for (j=1;j<20;j++)
PORTD.2=1; //сигнализируем миганием 0,1сек
delay_ms (100);
PORTD.2=0;
delay_ms (100);
BUFFER_ADR=0;
goto xyu;
PORTC.0=1;
putchar (0xF4); //пока есть питание
putchar (0x04);
putchar (0x44); //посылаем подтверждения каждые 15сек
putchar (0x21);
putchar (0x00);
putchar (0x95);
//PORTC.2=1;
PORTD.3=1; //сигнализируем миганием 15сек
delay_ms(250);
PORTD.3=0;
delay_ms(2000);
//PORTC.2=0;
while (rx_counter0) rxdata=getchar(); //очищаем буфер приема
//отключение
delay_ms(1000);
PORTD.2=1;
putchar (0xF4);
putchar (0x02);
putchar (0x10);
putchar (0xE6);
delay_ms(1000);
PORTD.3=1;
delay_ms(120000);
BUFFER_ADR=0;
PORTC.0=0;
Последний раз редактировалось idadron Пн май 14, 2012 11:54:44, всего редактировалось 2 раза.
- vitalik_1984
под спойлер то одно дело не понял,но нафига нам пустая инициализация типа portb=0x00;???
для справки спойлеры добавляются вручную пишем
или тут копируем и сохраняем в блокноте.
а по делу пока заметил,что в коде каша- переменные вперемешку с функциями.
те глобальные переменные,что используются не в одном месте нужно объявлять как volatile.и что это у вас тут за матерные метки
[spoiler][/spoiler]а по делу пока заметил,что в коде каша- переменные вперемешку с функциями.
char xor=0; char len; char BUFFER_ADR=0; xyu: // Crystal Oscillator division factor: 1 #pragma optsize- CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; #ifdef _OPTIMIZE_S
В поисках истины человек развивается.
Немножко не так. Использоваться они могут где угодно и сколько угодно. Другое дело - как. К примеру, читать их можно до бесконечности, при этом volatile не нужен. А вот если они могут быть модифицированы в прерываниях или при обращении к периферии (портам) - тут уж надо быть осторожным. Квалификатор volatile не позволит компилятору оптимизировать код с этой переменной на свое усмотрение. И не больше.vitalik_1984 писал(а):те глобальные переменные,что используются не в одном месте нужно объявлять как volatile.
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articl ... r_chainiks
vitalik_1984 Это не тебе, ты наверняка уже из этих штанишек вырос
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Обнаружил в КВ такую вещь, как идентификация причины ресета мк. Вот код, который выдвает мастер кода
Прописал обработчики каждого if. Возникли вопросы. External Reset - выключает мк при каждом включении питания. Какой тогда смысл в вышерпиведенном куске кода? И еще, последняя ветвь
// Reset Source checking
if (MCUCSR & 1) // Power-on Reset
MCUCSR=0;
// Place your code here }
else if (MCUCSR & 2) {
// External Reset
MCUCSR=0;
else if (MCUCSR & 4) {
// Brown-Out Reset
MCUCSR=0;
else {
// Watchdog Reset
MCUCSR=0;
// Place your code here }подразумевает, что если нет вышестоящих ресетов, то при включении питания стопроцентно выполнится код, вписанный как для сброса по причине сторожевого таймера.. Кто может объяснить, в чем тут смысл?else {
// Watchdog Reset
Каша - это работа код виззарда...а почему программа стопорится при приеме соответствующега байта? где я не углядел?vitalik_1984 писал(а):под спойлер то одно дело не понял,но нафига нам пустая инициализация типа portb=0x00;???
для справки спойлеры добавляются вручную пишемили тут копируем и сохраняем в блокноте.Код: Выделить всё
[spoiler][/spoiler]
те глобальные переменные,что используются не в одном месте нужно объявлять как volatile.и что это у вас тут за матерные меткиКод: Выделить всё
У меня сейчас голова лопнет...с передачей я разобрался, все работает. А вот с приемом понять не могу! Помогите примером пожалуйста! Допустим, в ответ пришло это 4f 03 a1 3b d6. Мне не интересен весть пакет, мне нужен только XOR, в данном примере d6. Как мне написать чтобы программа отреагировала именно на этот XOR?
Спустя час разобрался с проблемой приема, теперь весь код приведенный выше работает полностью, на плате тоже. Только выяснилась другая проблема. На мой взгляд чуть сложнее
Когда принят ответ, начинающийся с 4f, считается XOR всей посылки и программа продолжается если он правильный. Но это несколько не правильно, ведь не зависимо от того, что принято (какая посылка) XOR все равно посчитается верным и программа продолжится... а мне нужно чтобы программа продолжалась только при определенной принятой посылке...я наверное уже достал Вас своими вопросами
- vitalik_1984
Видать потому, что никаких других причин для сброса в МК не существует...R_ura писал(а): Кто может объяснить, в чем тут смысл?
А засунуть на форум эту кашу это ваша работа!idadron писал(а):Каша - это работа код виззарда
например сделать массив и проверять пятый по счету элемент массива.idadron писал(а):Как мне написать чтобы программа отреагировала именно на этот XOR?
Только чтобы точно определять, что это именно пятый элемент нужно придумать протокол, по которому осуществляется посылка/прием.
Извиняюсь за кашу
Решил проблему так
работает
Решил проблему так
while ((rx_counter0)&&(BUFFER_ADR==0)) //пока счетчик буфера приема не пуст и адрес буфера команд равен 0
}Код: Выделить всё
BUFFER_ADR++;
rx_buffer[BUFFER_ADR]=getchar(); //принимаем байт XOR
if (xor!=0xd6) //если XOR не совпадает с XOR ответа на командуRe: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Все же не понял, как можно использовать эту, в общем-то полезную фичу, если при каждом включении питания она находит внешний ресет? Как это обойти?
- vitalik_1984
Это в одном конкретном случае, а вообще это быдлокод какой то...idadron писал(а):работает
участок пересмотрите
if (xor!=0xd6) //если XOR не совпадает с XOR ответа на команду И еще можно добавить синронизацию сигналов типа вдруг начало посылки не совпало с началом приема или средние байты были утеряны и программа все ждет последних байт, в это время на другом конце провода устройство начинает посылать следующие данные.
В общем это дело нужно как то обработать.
Это никак не нужно обходить.Каждый флаг сброса устанавливается аппаратно и не снимается до отключения питания.R_ura писал(а):Все же не понял, как можно использовать эту, в общем-то полезную фичу, если при каждом включении питания она находит внешний ресет? Как это обойти?
Чтобы продолжить пользоваться флагами при работе, нужно программно сбросить эти флаги
Для этого КВ добавляет в код
// Brown-Out Reset
MCUCSR=0; <<<<------------ВОТ ЭТУ СТРОЧКУ
// Place your code here } В поисках истины человек развивается.
Я сравниваю с константой, потому что именно этот XOR меня и интересует. Ответ может прийти любой другой, их почти 96штук, длинной до 16 байт. Из них всех мне нужна только одна посылка, ее XOR d6. Мне показалось сделать проще так, чем выводить каждый принятый байт из буфера и собирать из них принятую команду. Я могу ошибаться, но на данном этапе меня это устроило. В таком виде уже чудесно работает на плате.
Глупый вопрос, это BUFFER_ADR=0; команда очистки буфера приема? или я ошибаюсь?
Или это очистка while ( !(UCSRA & (1 << UDRE)) ); ? Или это rx_counter=0; ?
Извиняюсь за такое количество глупых вопросов, неделю назад я вообще не представлял как писать программы для МК
- vitalik_1984
вообще то контрольная сумма может быть такой же и у другой команды.
может быть даже такое,что при самой команде может быть это же число.и в один прекрасный момент может выйти,что программа ошибочно посчитает,что это контрольная сумма.
BUFFER_ADR=0; в вашем случае это обнуление счетчика принятых байт.а сам буфер останется на месте,пока вы его не перезапишете.
можно для очистки использоватьправда такая конструкция работает,только если принятые байты не равны нулю.
BUFFER_ADR=0;
while(rx_buffer[BUFFER_ADR]){rx_buffer[BUFFER_ADR]=0;}
Сделал так:
Вроде так по даташиту. Завтра проверю, надеюсь заработает...А что Вы думаете по этому поводу?
По поводу XOR, вероятность совпадения XOR очень мала в принципе, не даром ее часто используют для сравнения данных. Но она есть конечно. В моем случае этот XOR больше не повторяется. В самих посылках есть пару раз такой байт. Но для этого я написал именно алгоритм счета XOR посылки, а не просто ловить в буфере этот байт.
void USART_Flush()
unsigned char dummy;
while ( UCSR0A & (1<<RXC0) ) dummy = UDR0;
} Код: Выделить всё
USART_Flush();По поводу XOR, вероятность совпадения XOR очень мала в принципе, не даром ее часто используют для сравнения данных. Но она есть конечно. В моем случае этот XOR больше не повторяется. В самих посылках есть пару раз такой байт. Но для этого я написал именно алгоритм счета XOR посылки, а не просто ловить в буфере этот байт.
- urry
- Сверлит текстолит когтями
неправильно циклить, тем более в прерывании.
Кусок моего кода.
Кусок моего кода.
- test.c
- (5.5 КБ) 227 скачиваний
- __Alexander
- Потрогал лапой паяльник
K-LINE detectedidadron писал(а):Помогите пожалуйста решить задачу с UART. Посылает то, что нужно. Но когда приходит нужный ответ - все рубится и дальше ничего не происходит...Уже голову сломал, а причина наверняка банальная...Код: Выделить всё
#asm("cli") //запр прерываний delay_ms(300); // UCSR0B &= ~(1<<3); //TxD als normalen Port schalten PORTD.1=0; //TxD aus Low delay_ms(25); //задержка PORTD.1=1; //TxD auf High UCSR0B |= (1<<3); //TxD wieder aktivieren delay_ms(25); }
Кстати, CRC это не XOR, а просто сложение.
Ну да, K-line, я же не скрывал
контрольных сумм много разных бывает. Тут именно XOR (сложение по модулю).
Помогите сделать функцию. Есть участок программы ,часто повторяющийся, в котором меняется порт(PORTn), вывод порта, направление порта (т е DDRn) и необходимо считывать состояние порта(PINn), хотелось бы сделать функцию, но как сделать чтоб параметрами функции были регистры PORTn,DDRn и PINn сие большой вопрос есть?
Правильнее будет определить макрос. Экономия места, стека данных и времени выполнения.Dimon4ir писал(а):Помогите сделать функцию. Есть участок программы ,часто повторяющийся, в котором меняется порт(PORTn), вывод порта, направление порта (т е DDRn) и необходимо считывать состояние порта(PINn), хотелось бы сделать функцию, но как сделать чтоб параметрами функции были регистры PORTn,DDRn и PINn сие большой вопрос есть?
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- vitalik_1984
Насчет экономии места я бы поспорил.Если реально много раз меняется то никакой экономии мне кажется не будет.А остальное согласен экономится.
Кстати при включенной оптимизации размера КВ сам функции мастерит, так что не парьтесь насчет этого
Можно хоть двести макросов сделать, кв сделает двести вызовов 1 функции.Если больше трех раз повторяется фрагмент асма, то делает.Это видно в листинге.
