Качер и опыты с качером
Сообщение Качур »
Zinovaleks95 писал(а):Вот как и обещал
Поздравляю с успехом! Но всё же первичку советую поменять! Используй толстый алюминиевый провод, медную шину или трубку. В общем примерно как первичка на рисунке.
Результат будет намного лучше!
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение koshak »
//_- Это не первичка, это просто катушка.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение azhel12 »
А тогда скажите, пожалуйста, как рассчитать делитель напряжения на базу?
Сообщение rus084 »
по закону ома.
Вчера доматал во вторичку еще 4мм проводом 0.1. Заливаю клеем пва чтобы не разматывалась. Сегодня еще буду мотать. буду мотать до заполнения или пока не кончится проволка из реле.
Меня зовут Димон .
Сообщение Качур »
Провод 0,1 это мало. Самый оптимальный провод (на мой взгляд) 0,24. У 0,1 слишком большое сопротивление вторички получается.
koshak писал(а)://_- Это не первичка, это просто катушка.
Да, но такой должна быть первичка! Стриммер вырастет в разы! (зы... смотря какой еще блок питания и транзистор).
зыы... Повторюсь по транзисторам. Советую: КТ 980 (идеал), КТ 970, КТ 971 (дорогие). Дешёвые 2SC3264, КТ 903, КТ 926.
Сообщение azhel12 »
Нубский вопрос, но где и как мерить сигнал осциллографом с1-94? Там вроде максимум напряжения =300в.
Сообщение Zinovaleks95 »
На базе вроде меряют :?
Сообщение azhel12 »
А вот господин Бровин в своей лекции утверждал,что по неясным ему причинам форма сигнала на базе и на выходе различны... как то так.
Сообщение просто КОТ »
Он и про КПД 300% может утверждать. . . Померь на коллекторе и на базе, посмотрим разницу. Возможно добротность катушек сыграет роль. так что мелкие различия возможны. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
cap
Сообщение cap »
это первичка, у меня например такая же
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Блин, это не первичка, т.к. трансформатора нет. Вторички нет. Потому это просто катуха. В качере первичка, поскольку катушек две, должна быть визуально такой же!
Сообщение ДАНДАН »
azhel12 писал(а):Нубский вопрос, но где и как мерить сигнал осциллографом с1-94? Там вроде максимум напряжения =300в.
осциллограф никуда подключать не надо!
я мерял так- просто поднёс щупы осциллографа на 15см от качера,и начал наблюдать "фигуры Лиссажу" кое-как настроил осц.(покрутил синхронизацию ; дел./вольт ; частота развёртки)
и увидел почти синусоидальный сигнал.
он не совсем синусоидальный так как качер способен давать на выходе резкие выбросы напряжения из за изменения положения предметов вокруг него :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
cap
Сообщение cap »
просто КОТ писал(а):Блин, это не первичка, т.к. трансформатора нет. Вторички нет. Потому это просто катуха. В качере первичка, поскольку катушек две, должна быть визуально такой же!
Воздушных (без сердечника) трансформаторов никто не отменял
Сообщение azhel12 »
Если честно, то тоже не вижу большого сходства с трансом. Вот первичка (т.е. катуха) огромная - вижу. Но где вторичка? Что-то внутри светится, но на катушку не похоже. Или там под столом вон что-то тоже из толстого провода... может это и есть вторичная :))
cap писал(а):Воздушных (без сердечника) трансформаторов никто не отменял
Трансформатор, это когда КАТУШЕК БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДНА!
azhel12 писал(а):Что-то внутри светится, но на катушку не похоже.
ЭТО -- болт. Болт М8. Там же сказано. Он нагрелся до 5000"С, благодаря этой катухе!
Сообщение azhel12 »
Вот смотрю в Ютубе видео с качерами - там у людей вместо терминала (похоже тор было лень делать, как и мне сейчас) лежит радиатор, например. Так вот, они конец вторички на него цепляют? Если да, то почему из углов этого радиатора фитонка не выходит, хотя вроде должна... Спасибо.
Сообщение Сериг »
ссылку на видео в студию.
Сообщение azhel12 »
Ну хотя бы ВОТ.
Ах да... нашел довольно много irfz46n. Кто-нибудь пробовал на полевике? Как оно?
Сообщение BoRtO »
azhel12 писал(а):Если честно, то тоже не вижу большого сходства с трансом. Вот первичка (т.е. катуха) огромная - вижу. Но где вторичка? Что-то внутри светится, но на катушку не похоже. Или там под столом вон что-то тоже из толстого провода... может это и есть вторичная :))
Да то совсем не качер! То идукционная печка! :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
azhel12 писал(а):Ну хотя бы ВОТ.
Я пробовал, все результаты, схема и фото были в этой теме на предыдущей странице.
Вернуться в «Умные мысли»
