Посоветуйте схему зарядки для китайский аккумуляторов (3.7V)
CYB3R
Сообщение CYB3R »
Есть два китайских аккумулятора первый из плеера из журнала Vogue. Маркирован так:
+   HT403759PL
-   3.7V  JI05
Второй из какой-то электронной книги. Маркирован китайскими иероглифами, понятно только 3.7V 1200mAh.
Кроме самой батареи каждый имеет маленькую платку с двумя микросхемами.
Хочу питать пару микроконтроллеров, усилитель для наушников, дисплей. Посоветуйте, пожалуйста, схем для зарядки таких аккумуляторов (с таким функционалом, чтобы при подключённом зарядном устройстве схема питалась от сети, а аккумулятор заряжался, если не не заряжен). Ещё, если не ошибаюсь, благодаря этим чипам на платах аккумуляторов можно как-то узнавать процент заряда. Реально ли сделать схему питания с нужным функционалом и имеющимися аккумуляторами без МК?
WandererSc
Re: Посоветуйте схему зарядки для китайский аккумуляторов (3
Сообщение WandererSc »
стабилизатор на LM317
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Что-то там в комментах много пугающей ерунды понаписано))
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
CYB3R, литиевые АКБ имеют свойство весьма замечательно взрываться при нарушении условий заряда. Поэтому не стоит гнаться за простотой схемы зарядного устройства. Тем более, что сейчас имеются в очень широком ассортименте (не знаю, как в доступе) спец. контроллеры именно для зарядки такого типа АКБ.
Вот, выбирай. Battery Chargers, если что. Но есть и другие примочки для батареек.
qwerky
Сообщение qwerky »
MCP73812, MCP73831
zybex
Сообщение zybex »
nik-as
Сообщение nik-as »
