Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Вт янв 13, 2026 19:12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на операционниках
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:24:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
По идее ТЛ-ки эти и от +-6 работать будут, правда, не могу сказать, не будет ли каких глюков.. Если надо большое напряжение, придется повышатель напряжения городить, скажем, на знаменитой MC34063, из 12в. до 24-30в., а потом уже вышеупомянутый преобразователь (или вообще, просто резисторами сделать среднюю точку, авось потребление пшик)
 Заголовок сообщения: Re: Из 12V однополярного получить +/-12V двухполярного.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:36:20
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Попробуйте воспользоваться TC7662/ICL7662/SI7661 итп. микросхемами.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:58:19
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Лучше переделайте схему на однополярное питание. Искусственная средняя точка делается двумя резисторами и конденсатором.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:04:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Ссылка. Не самое хорошее решение, но всё же вариант.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:34:25
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
STK, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 19:43:15
Карма: 95
Я тут в закромах порылся, и откопал вот такую штуку http://www.vsegta.ru/bp/pn06.htm правда, заявленные 80% КПД и ток нагрузки 1А так и остались в мечтах. Вхолостую из 12,6 она у мя делает 23в., и под нагрузкой 120мА напряг падает до 17,5 в., а от аккума потребление аж 500мА, т.е. КПД в районе 30% :)) От 6,3 вольт еще хуже, вхолостую 10в., под нагрузкой всего каких-то тухлых 60мА напряжение падает до 7 с хвостиком вольт. Диоды такие непонятные, как в схеме, как и внятную инфу по ним, я найти не смог, вставил FR307. Также, выходной конденсатор увеличил до 1000мк. Без толку. Куда копать? Хотелось бы добиться хотя бы 20-22в. при токе 150мА (при входном 12в., разумеется..)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 00:00:53
Чтобы сделать двухполярное напряжение, можно использовать преобразователи UART-RS232, например MAX232, у неё на +10В выводе 2 и -10В на выводе 6. Правда грязное и нестабилизированное, фильтр потребуется скорее всего, и ток порядка 5-10 мА, зато минимум элементов.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 00:21:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Одно питание брать непосредственно с батареи, а для отрицательного сделать преобразователь на МС34063
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 06:47:06
Поясните пожалуйста в чем мое нарушение? Если в моей теме разместят ссылку с крайнего сайта, я че крайний оказываюсь??? Вы прочитайте внимательно что я писал, нарушения правил я в своих сообщениях не нашел! Задал всего вопрос как получить оз одно полярного двух полярное питание. Ну может быть только если не там тему написал и все. Я еще с сайтом не разобрался что и куда, не так часто тот бываю. Где можно правила прочитать дайте пожалуйста ссылку, найти не могу...
Безопасность залог успеха!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 07:27:48
Карма: 9
Есть вариант преобразователя - на микросхеме MAX743. Обеспечивает двухполярное напряжение 12 В при токе до 125 мА. Правда, входное напряжение требуется +5 В.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:36:27
Карма: 153
STK, это ты внимательно прочитай свое второе сообщение, которое содержит полную цитату предыдущего сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:57:31
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
0009.gif [6.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:05:06
Карма: 146
В последней схеме выходное напряжение зависит от тока, и при холостом ходе может достичь больших величин.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:23:49
Карма: 120
Чтобы этого не произошло, параллельно нагрузке можно установить стабилитрончик на 12 вольт... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:26:56
Карма: 146
Поправка, мощный стабилитрон и желательно на радиаторе.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:28:25
Карма: 120
Совершенно не обязательно, это ведь не мощный преобразователь, посмотрите, хотя бы, на выпрямительный диод ... :))
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:33:49
Карма: 146
Насколько я помню автору надо 100мА, значит преобразователь должен давать чуть больше.
При токе 100ма и напряжении 12в мощность на стабилитроне 1.2вт, значит у же нужно охлаждение.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:37:40
Карма: 120
Думаю, что потребляет он значительно меньше, но ведь ничего нам не мешает умощить преобразователь транзистором и диодом чуть помощнее, а на выход поставить обычный линейный стабилизатор ... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:45:12
Карма: 146
А чем не устраивает инверсный преобразователь на 34063, там уже и стабилизация есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 13:47:14
Карма: 120
Не знаю ... :)
Сейчас этот форум просматривают: dmq, sancio и гости: 55
