Ограничитель
Сообщение Even »
Здравствуйте!
Хотел собрать ограничитель. У меня есть генератор прямоугольного сигнала с амплитудой 12 В, нужно сделать так, чтобы на выходе сигнал был 5 В.
Наткнулся на схему ограничителя:
Красным я отметил потенциалы, как я думаю, когда на входе +10 В.
У меня вопрос: какой ток идет в схеме? В обычном случае я взял бы (9,4-5)/R, но меня смущает батарейка. Как через нее идет ток?
Последний раз редактировалось Even Ср май 09, 2012 13:30:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
а картинка не видна
Сообщение Even »
А сейчас видна?
Сообщение mickbell »
Вообще-то это - никакой не ограничитель. Что сделать-то хотел? Только поточнее, поподробнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Even »
У меня есть генератор прямоугольных импульсов в осцилографе для настройки. Я хотел этот генератор использовать для лабораторных исследований. Амплитуда импульсов 12 В. Для нормальной работы с ТТЛ логикой мне нужно 5 В. Для этого мне надо как-то обрезать амплитуду.
Я разбил работу на два этапа:
1. Ограничить амплитуду до 5 В;
2. Понизить выходной импеданс с помощью усилителя тока.
Схема взята из книги Дж. Гринфилд "Транзисторы и линейные ИС". Под схемой подпись: "Электрическая схема и форма выходного напряжения ограничителя нижнего уровня".
Тогда надо соединить резистор и стабилитрон на 4.7 В последовательно. На резистор подать прямоугольник, со стабилитрона снять его же, но ограниченный. Всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Even »
Спасибо, наверное так и сделаю.
Но я все-равно в замешательстве. Как ведет себя батарейка в при таком подключении? Как ее предсталять? Как разомкнутую цепь, замкнутый проводник, или как-то по другому?
В первом приближении как источник напряжения, имеющий внутреннее сопротивление. Как себя ведёт? Заряжается от источника - кстати, ей от этого и поплохеть может. Чтобы предотвратить заряд, надо резистор заменить на диод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Even »
да, конечно. Последовтельное сопротивление. Тоесть можно заменить резистором?
Просто выходит, что Rвн можно найти с помощью выражения:
(9.4-5)/R =(5-0)/Rвн. Отсюда Rвн. зависит от генератора на входе и cопротивления R. Это меня смущает.
Ерунда какая-то. Откуда это взялось? Для тока в контуре можно записать: I = (9.4 - 5) / (R + Rвн). Понятно, что Rвн - это свойство батареи и оно никак не зависит от всей остальной цепи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Even »
Тогда в какую сторону он течет? От точки 9,4 до 5, а потом к точке 0 и дальше по кругу?
Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Котёнок. »
Even писал(а):да, конечно. Последовтельное сопротивление. Тоесть можно заменить резистором?
Вот основные схемы диодных ограничителей.
Кстати диод с батарейкой довольно во многих случаях можно заменить на стабилитрон с нужным напряжением стабилизации.
(52.43 КБ) 1941 скачивание
Сообщение Even »
Спасибо.
Меня просто сбило то, что если бы не было входного генератора, то ток от точки 5 до точки 0 не тек бы.
Котёнок. писал(а):Вот основные схемы диодных ограничителей.
Интересно, интересно... Откуда это? И как с чистой совестью подключить, скажем, первую схему к источнику напряжения? Мне моя чистая совесть не позволит, птичку жалко...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
