Здравствуйте уважаемые форумчане. Не нашел похожих тем на сайте, решил написать здесь. Если не правильно, прошу модератора перенести в соответствующий раздел.
Недавно в руки мне достался вот такой генератор http://intes.spb.ru/catalogue/catalog_id=1088.html. Да и "дербанить" плату пока не хочется. Генератор новый, в заводской упаковке. Откалиброван. Очень точно держит частоту. Схему на него найти бы, разобрался бы что да как малой кровью (с минимальными изменениями/доработками). Может кто подскажет, где на нее схемку найти? Решил использовать его для лечения меня и моей семьи от гельминтозных заболеваний. Пожалуйста, поймите меня правильно.
По спецификации X. Кларк необходимо что бы генератор выдавал минимум 5-7 вольт положительного напряжения, а лучше 10 и более. Однако у этого генератора DC Offset -5V~+5V (50 Om; Load). Но на частотах что нужны мне, а это примерно 440 - 800 кГц, выходное напряжение не превышает 3 - 4 вольта положительного напряжения. Измерения проводил мультиметром, поэтому здесь я указал действуюшие значения напряжений, а не амплитудные. Разобрав генератор и проследив по дорожкам сигнал, понял что выход BNC 50 Ом подключен к оконечному каскаду состоящему из 2-х транзисторов включенных по схеме АВ. Питание транзисторов 37 вольт. Чем управляются входа этих транзисторов я не могу узнать. Плата многослойная. Собственно вопрос, как увеличить напряжение на выходе, хотя бы до 25 - 30 вольт на таких частотах?. Схемы этого девайса у меня нет. Если поделитесь схемкой, или кусочком, буду благодарен. Вот не полный список того что есть в генераторе:
072С
ТL081C
74HC20B
14081BG
AD8561
AD8934
mPSD3212C
AP8860
LD1117A
UA741C
EP1К10TC144-3N
Сюда перенес.
Напряжение с частотой 400 - 800 кгц мультиметром не измеряют.
По Вашей де ссылке написано, что выходное напряжение у генератора больше 10 вольт.
Генератор сигналов GW Instek SFG 2004
Re: Генератор сигналов GW Instek SFG 2004
схемой вряд ли кто вас снабдит - это не приветствуется самой компанией GW Instek
у всех генераторов подобного типа выходное напряжения +\-5 В (10Впик-пик), дальнейшее увеличение выходного напряжения приведет к увеличению нелинейных искажений и большой погрешности установки выходного уровня.
Устранение этих проблем приведет к большим затратам и увеличению стоимости генератора, а SFG 2004 позиционируется именно как низкостоимостой продукт.
наиболее оптимальны способ решения вашей проблемы – это использование внешнего усилителя. Из отечественных и хороших попробуйте найти внешнй усилитель от Г3-112/1, это может помочь. Стоит он копейки.
то что в ТТД выходное напряжение указано не менее 10В, это имеется ввиду, что при полностью вывернутом в правое положение регуляторе амплитуды, выходное напряжение не должно быть менее 10В (на нагрузке 50 Ом), если менее - то прибор неисправен.
На частотах что мне нужны (400 - 800 кГц) уже не так все красиво. Еле дотягивает до примерно 4 вольт.По Вашей де ссылке написано, что выходное напряжение у генератора больше 10 вольт.
Да, согласен с вами.дальнейшее увеличение выходного напряжения приведет к увеличению нелинейных искажений и большой погрешности установки выходного уровня.
Задача конечно не из легких, если учесть что я живу в скандинавии. Но попробую поискать. Спасибо за советы.попробуйте найти внешнй усилитель от Г3-112/1, это может помочь. Стоит он копейки.
Г3-112/1 . Генератор сигналов низкочастотный.
Основные технические характеристики прибора Г3-112/1:
Диапазон частот: 10 Гц - 10 МГц (6 поддиапазонов).
Выходное напряжение: 5 В (50 Ом).
Ослабление выходного напряжения:
0-70 дБ с дискретностью через 10 дБ,
-40 дБ (внешним аттенюатором),
-12 дБ (плавно регулируемое).
Коэффициент гармоник:
0,5 % (10-100 Гц, 100-200 Гц),
0,3 %(100 Гц-100 кГц),
1 % (200 кГц-1 МГц), 4 % (1-10 МГц).
Параметры сигнала прямоугольной формы:
амплитуда: 10 В (50 Ом), скважность: 2,
длительность фронта и среза: 50 нс.
Потребляемая мощность: 95 В*А.
Питание: 220±22 В, 50±0,5 Гц или 220(115) В ±5 %, 400+28-12 Гц.
Оффсет у него те же 5 вольт. На моем тоже самое. Не вижу разницы.
Но я прошу только об одном, где найти схему или купить ее?.
borys
- Держит паяльник хвостом
Можно сделать дополнительный внешний усилитель. Сам генератор лучше не копать.
Уже подумываю об этом.
1. это параметры без усилителяars44 писал(а):Г3-112/1 . Генератор сигналов низкочастотный.
2. 5 Вскз это все-таки побольше, чем 10В пик-пик
3. с усилителем выходное напряжение будет 25Вскз
ну это шанс попробовать заставить работать русский ebayars44 писал(а):Задача конечно не из легких, если учесть что я живу в скандинавии. Но попробую поискать. Спасибо за советы.
