Не включается телевизор GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B
Сообщение yhgfhgt76 »
Блок питания на STR-S6707
Не включается, предохранитель цел, конденсатор после диодного моста остается заряженным после выключения.
Были заменены; STR-S6707 (даже дважды, думал бракованная попалась), все электролиты в первичке кроме большего, Транзистор KTD2092, Se110n, оптопара TLP721, проверены все диоды (первичка вторичка)
Сейчас телевизор цикает, но запуска нет.
Напряжение на ногах STR:
1 - 304в
2 - 0в
3 - 0,2в
4 - 0,1в
5 - 0в
6 - 0в
7 - 0,6в
8 - 0в
9 - прыгает от 5,5 до 7,5. среднее 6,5в
Запитывал от модуля питания мп3-3, подав 60 вольт от отдельного источника - телек запустился, была обнаружена неисправная IC04 7805 завышала напряжение до 7 вольт заменил на нашу 5 вольтную кренку.
не работает автонастройка, но вручную настроить можно.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше, ато блин этот телек мне весь моск выел? :o
Сообщение Chainik »
как ты его запитывал от МП3-3 ? По принципу генероттора за "первичку" или просто выпрямленными вторичными?
Для работы нужно идти в гугль и прочесть
1. генероттор (на Мониторе в Энциклопедии)
2. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007
3. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
Там же есть Архив и там море инфы по ШАССИ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - описано ЧТО и КАК там искать!
Узнаешь и про ТПИ, и про брак ИМС ШИМ и 2092 и еще много чего ...
Chainik писал(а):как ты его запитывал от МП3-3 ? По принципу генероттора за "первичку" или просто выпрямленными вторичными?
По прицепу генероттора у меня не получилось МП3-3 ушел в защиту, питал постоянными напряжениями.
Про Мониторнет - знаю, но боюсь туда идти, ибо ботинками закидают, так как ремонтом занимаюсь полулюбительски.
Добавил:
Да сейчас не до тюнера, хочется сначала БП нормально запустить
Сообщение Chainik »
Ну так ты там не задавай , а качай и ЧИТАЙ!
Без проверки ТПИ - тоже будешь долго лазить в ИБП!
Сообщение evgeniy-k »
yhgfhgt76 писал(а):Транзистор KTD2092
возле него еще стабилитрончик имеется. менял?
Подозрения на ТПИ были, но вот как его проверить без осциллографа ума не приложу.
yhgfhgt76 писал(а):Подозрения на ТПИ были
выход из строя ТПИ- довольно редкий случай. а проверить- лучше всего генеротором. насчет переделки МП3-3 под генеротор на мониторе, кстати, тоже инфа была.
С горячей стороны всё мелочь проверил (резик там имеется на 18 Ом, тоже частенько летит вместе с STR-кой) или только диоды с литиками?
evgeniy-k писал(а): возле него еще стабилитрончик имеется. менял?
нет, не менял.
я проверил весь стабилизатор в сборе, подавал 12 вольт на вход (С820), на выходе было 6,11в
evgeniy-k писал(а):С горячей стороны всё мелочь проверил (резик там имеется на 18 Ом, тоже частенько летит вместе с STR-кой) или только диоды с литиками?
Все резисторы соответствуют номиналу.
Я думаю ёмкость у керамических кондерчиков мерить ненужно, а достаточно тока проверить на кз?
Сообщение Serge3 »
Сколько питание строки в момент циканья?
yhgfhgt76 писал(а):достаточно тока проверить на кз?
КЗ может и не быть, достаточно маленькой утечки в десяток кОм... :)
А какая предъистория дефекта?
еще "информация к размышлению" :http://monitor.net.ru/forum/goldstar-41 ... 33052.html
Сообщение Импульс »
А ты генерацию сможеш проверить в первичке на тпи?
Serge3 писал(а):Сколько питание строки в момент циканья?
84в практически не прыгает
evgeniy-k писал(а): А какая предъистория дефекта?
в том то и дело, что кто его принес - молчит как партизан.
я подозреваю молнию.
Импульс писал(а):А ты генерацию сможеш проверить в первичке на тпи?
В смысле осциллографом? осциллографа - нет :(
как я понимаю, если хоть какое то напряжение на вторичке есть, значит есть и генерация.
Сообщение Чумак »
yhgfhgt76 писал(а): 84в практически не прыгает
А если вместо СР повесить лампу?
Чумак писал(а): А если вместо СР повесить лампу?
Прыгает 5 до 40в. цыкает более отчетливо.
evgeniy-k писал(а):еще "информация к размышлению" :http://monitor.net.ru/forum/goldstar-41 ... 33052.html
ООО, это как раз мой случай, СПАСИБО!
Выпаял транзистор Q801 и телик запустился.
Стабилитрона на большее напряжение под рукой нет, проверить дальше пока не могу.
Временно тему можно прикрыть, уезжаю гдето на недельку, по приезду продолжим :))
Всем здрасти!
Поменял стабилитрон на 1n4737a, напряжение на 9той ноге str поднялось до 7,2в, запаял транзистор Q801 - тажа фигня, те снова цикает :(
почему эта проклятая микросхема не хочет работать в дежурном режиме?
подскажите пожалуйста пожалуйста какую функцию выполняет диод D810?
(123.31 КБ) 1257 скачиваний
