Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Foks »
Ясно. Тогда я не понял, откуда Вы вытащили то окно, если у Вас не установлен апплет. Вобщем, надо сперва определить, что виновато, front-end или back-end. То есть проверить список сетей через консоль (поставить wireless tools и сделать iwlist wlan0 scanning). Если и там пусто, то ковырять rfkill (утилита, которая отключает Wi-fi и блютуз в ноутах) и драйвер/прошивки, иначе разбираться с networkmanager'ом.
Giggity giggity goo!
Сообщение hybroid »
Если это XFCE, то нетворкконфиг надо гнать поганой метлой. Это дерьмо ещё же кусок гнома вроде тянуло. Wicd есть для таких целей.
Пакет с iwlist в дебиане wireless-tools вроде назывался. Прошивки обязательно смотреть, т.к. дебиан своей свободностью в такие моменты добивает. Без них вообще ни хера работать не будет на многих картах.
Сообщение Yamaha »
Foks писал(а):если у Вас не установлен апплет.
Не знаю как раньше и сейчас, но когда я Debian ставил, то это окошко идет стандартное, а вот для VPN мне потребовались дополнительный апплет, для подключения (но опять же это в графе)
P.S. пошел смотреть салют :beer:
Сообщение малышок »
Установил wireless-tools, теперь консоль откликается на сканирование сетей.
Короче пришлось создавать соединение и вручную вбивать SSID, только тогда заработало.Но все таки не гуд - я хочу заставить network manager обнаруживать сети и выводить их SSID, что бы я мог выбрать к чему подключиться.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение hybroid »
Что у тебя стоит? нетворкконфиг, wicd, ещё какая-то фигня.. Не апплет, а именно бакэнд.
Бакэнд сканирует или нет? Перезапустить попробуй.
Сообщение малышок »
У меня установлен wireless-tools и network manager.
Сообщение Foks »
Согласен с hybroid - лучше нахрен удалить NM и поставить wicd. Если всё же хочется NM, велика вероятность, что виноват именно апплет, а не сам networkmanager.
Проблемы там случались разные - нужно было прописывать разрешения в dbus, добавлять юзера в группу netdev, и проч. Значок в трее может не отображаться, если апплет запущен, но не смог соединиться с NM через dbus. Соответственно, надо для начала проверить, запущен ли NM и запущен ли апплет.
Поправляю ссылку:
Вот возможная проблема https://wiki.archlinux.org/index.php/Ne ... ermissions
Если у Вас не gdm и не kdm, а какой-то другой десктоп-менеджер, то он не подгружает политики безопасности.
Сообщение hybroid »
Штатный апплет от XFCE одно время работал вообще хер пойми как. Висел вместе с апплетом wicd и реагировал только вместе с этим wicd. Отдельно оставляешь - молчит. Больше на информер о сети похож. Сейчас ХЗ как он там, выпилил у себя XFCE.
А нетворкконфиг всю жизнь доставляет. То его чинят, то он опять падает, вроде же сделали его уже. :dont_know: Ещё и пару вагонов гнома тянет с собой. Я бы выпилил его на фиг.
С dbus'ом в дебиане, кстати, не было такого секса, как в арче. С этой стороны должно быть всё нормально. Да и выматерился бы он.
Сообщение малышок »
У меня вообще сейчас никакого dm (c xdm не работает выключение и перезагрузка, gdm не захотел устанавливаться, kdm скорее всего потащит кучу зависимостей).Разбираться пока неохота, поэтому логинюсь в консоли и запускаю иксы вручную
Сообщение hybroid »
Блжад, ну ещё бы оно работало. ConsoleKit сессии видимо нету и возможно dbus ни фига не запускается.
Как gdm не ставится? Такого не бывает. Копируй вывод, а мы пойдём за рукогибом.
Сообщение Yamaha »
малышок писал(а):поэтому логинюсь в консоли и запускаю иксы вручную
И как ты сделал этот скриншот тогда?
P.S. салют на 10 перенесли :(
Сообщение hybroid »
А что должно запретить ему сделать этот скрин?
Сообщение Yamaha »
На заднем плане фото, о каком консоле речь тогда?
Консоль с обоями не могу что то представить, что то не договаривает :))
Последний раз редактировалось Yamaha Ср май 09, 2012 19:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение малышок »
Установил Wicd, все бы хорошо, но беспроводных сетей он не видит вообще ( хотя в окрестностях как минимум 2 ).Он вообще поддерживает WPA2 и ESSID?
Yamaha, не тупи - раз нет dm, то нет гуя где можно логиниться и нет автостарта иксов. Логинюсь в консоли, пишу startx и усе
Сообщение hybroid »
Yamaha: Человек пишет: "логинюсь в консоли и запускаю иксы вручную". Что тут непонятного?
Сообщение hybroid »
Wicd поддерживает всё. Железо может не поддерживать, но руками ты же законнектился. Ничего не будет видно без dbus и если не запущена ck-сессия по идее.
ps aux |grep dbus
ps aux |grep ck
ЗЫ: с запущенными иксами делать. Ещё прямо в них сделай ck-list-sessions
Всё сюда.
Последний раз редактировалось hybroid Ср май 09, 2012 20:04:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение малышок »
Имеем :
oot@acer-debian:/home/malishok/Рабочий стол# ps aux |grep dbus
103 1324 0.1 0.0 30200 1464 ? Ss 22:52 0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system
malishok 2051 0.0 0.0 40744 1436 tty1 S 22:53 0:00 /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
malishok 2098 0.0 0.0 12364 324 ? Ss 22:53 0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
malishok 2110 0.0 0.0 24184 588 tty1 S 22:53 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
malishok 2111 0.0 0.0 30728 1452 ? Ss 22:53 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
root 3472 0.0 0.0 7824 876 pts/0 S+ 23:05 0:00 grep dbus
root@acer-debian:/home/malishok/Рабочий стол# ps aux |grep ck
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< 22:52 0:00 [kblockd]
malishok 2329 0.1 0.2 125232 8156 tty1 S 22:53 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel-*самореклама*/xfce4-orageclock-plugin 19 18874401 xfce4-orageclock-plugin Часы с датой Дата и время
root 3481 0.0 0.0 7824 872 pts/0 S+ 23:06 0:00 grep ck
Последний раз редактировалось малышок Ср май 09, 2012 20:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Пост выше. И я его подправил.
Сообщение малышок »
Блять, ну и дол.....б же я :facepalm: . Все просто окзалось: Wicd просто не обнаружил беспроводное устройство wlan0, пришлось его ткнуть и все заработало.
Сообщение hybroid »
Не, ну и что это.. Рукогиб даже не пригодился. Давай вывод aptitude install gdm, будем думать, почему не ставится или чего ему надо.
Вернуться в «Ничего не работает»
