Термометр ГНОМ
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну дефекта там точно нет. :) От чего питаете термометр и каким напряжением?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
kvb48
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение kvb48 »
Нет, это конечно не дефект. Просто я поставил транзисторы какие под руку попались. Б. П. зарядник 5V.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Ну тогда разумеется, может потребоваться подбор резисторов.
ALL222
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение ALL222 »
Уважаемый автор собрал термометр с 4-х разрядным индикатором ОК (без кнопки). Девайс заработал сразу. Хотел приментиь даннй термометр в автомобиле.
Подскажите можно ли доработать конструкцию по регулировке яркости индикатора (день-ночь).
С уважением ALL222.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Давайте попробуем. :) Расскажите, что именно Вы хотите. Я так понимаю, нужен еще один вывод "день / ночь"? При 1 на нем один режим, а при 0 - другой? Или не так?
ALL222
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение ALL222 »
Уважаемый автор суть вопроса Вы поняли правильно (Видел в инете схему тахометра, в которой при включении света фар в автомобиле, менялась интенствность свечения индикатора).
С уважением ALL222.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Хорошо, в свободное время займусь. Сейчас с этим не очень... :solder:
Le_Fleurs
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Le_Fleurs »
ребята у меня 3 вопроса, что это за корпус на батарейку используется и какая именно батарейка, что термометр работает от 3V
И 2-й вопрос, как качественно закрыть датчик что бы в него не попадала влага снег и т.д. надеть кембрик и прогреть промышленым феном? что бы получилось типа такого? или как?
3-й и что Attiny2313 нужно прошивать с кварцем?
(31.57 КБ) 1859 скачиваний
frag1k
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение frag1k »
1. Батарейка CR2032, корпус стандартный, с выводами под пайку.
2. Когда делал выносной датчик, то одевал 4 кембрика. Три мелких на каждый вывод после пайки и один поверх них и самого датчика, как на фото из статьи.
3. Кварц ненужен, внимательно читаем статью:
Тактирование выполнено от внутреннего генератора 4 MHz
Скайп: maxradohleb.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Спасибо, frag1k, все именно так.
frag1k
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение frag1k »
edm2007, это вам спасибо. Кстати, а много ли места в МК осталось? Хватит ли на реализацию следующей задумки:
2 индикатора, 2 кнопки и соответственно 2 датчика. Каждая кнопка отвечает за отдельный датчик и при нажатии на её она выводит температуру только на один индикатор, например "Улица" и через n секунд тухнет, при нажатии на вторую кнопку, например "Дом", действия повторяются, только на другой индикатор.
P.S. Я к сожалению в программировании не силён, поэтому решил у вас спросить, авось такое возможно.
Скайп: maxradohleb.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Такая реализация возможна, но это уже будет совершенно другое устройство. Да и выводов не хватит. :)
frag1k
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение frag1k »
Эх, вот ещё один стимул научиться программированию. :)
Скайп: maxradohleb.
vesbg
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение vesbg »
Здраствуйте..
Мне понравилас ваша схема термометра, поэтому я решил реализовать его.
Собрал термометр четырехзначный, ОА, без кнопки. После программирования термометр заработал, но гаснет через 3 секунды. Может быть, "hex" файл не является правильным. Вы можете проверить. Я был бы очень благодарен
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
К каждой схеме есть свой проект Proteus, в котором можно убедиться что все работает верно. Может быть Вы прошили не той прошивкой? :) Вам нужен OAthermonb4dig.hex
vesbg
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение vesbg »
Точно "OAthermonb4dig.hex" я прошил. Попробовал "OAthermonb.hex" и там все работает как надо.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Зачем-то Вы меня путаете. Как раз с "OAthermonb4dig.hex" все должно быть нормально, а вот "OAthermonb.hex" для трех разрядов. Впрочем, с обеими прошивками термометр засыпать не должен.
vesbg
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение vesbg »
Я прошу прощения. Ошибка на меня. Отличная работа, все работает. Желаю успешной реализации будущих проектов.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Спасибо. :) Вам тоже всего наилучшего. :))
Vick
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Vick »
Датчик температуры можно подключить по двухпроводной схеме?
