телевизор LG RT-21FB75V не включается
Сообщение Gigavolt »
murat87,туда желательно с вазелином идти-там толпа дядек озабоченных :)))
Сообщение murat87 »
Chainik писал(а):
Ну а про Монитор - сходи туда - там и пообщаемся ... посмотрим, каков ты мастер!
Почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... E%F1%F2%E8 ---- может чего нового там скажешь ... заодно и "попустит" ... :))
вообшето я там давно есть)))) аватарку лучше рассмотри))))) :))) :facepalm:
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Chainik »
а что же я там тебя не слышу в тематике?
Сообщение murat87 »
мне тебя и здесь хватает )
не в обиду сказанно!
кстати С ПРАЗДНИКОМ !!!! :beer:
Сообщение fedyaok »
murat87 писал(а):ну не удивил этим))))
там в телеке strx6757 стоит ))))
murat87 писал(а):дааа УЖЖЖЖ )
а вы сами-то даташит видели на неё))) вам наверно производитель(SK) лично даташит вручил)))? както странно нигде нет а вы видели )))((( :cry:
murat87 писал(а):даташит всё-таки в одного курить будите или покажите))))))
Курните тоже, не жалко.
datasheet.pdf
(532.15 КБ) 629 скачиваний
Сообщение murat87 »
ОГРОМНОЁ СПАСИБО !!! (раскурил за две затяжки) :))) :))) :)))
всех с днём радио!!!!!! :beer:
Сообщение fedyaok »
murat87 писал(а):ОГРОМНОЁ СПАСИБО !!! (раскурил за две затяжки) :))) :))) :)))
Я ж говорю, что трудно ныне в СЦ, коли документацию шукают по форумам :shock:
Сообщение murat87 »
да я бы не сказал что совсем уж трудно )
трудно когда клиентов нет ) а они пока есть!
значит всё норм! :beer:
Сообщение Импульс »
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Вопрос -ответ.
Замерув наличиев пачек импульсов на 3 ей ноге ТПИ -оказался отрицвтельным.
Проскакивает очень слыбый импульс один там Он появляется только так на доли секунды(вместо постояной генерации)...
Сообщение Chainik »
И что? Ну "затыкается" твой ИБП ... переходит в штатный режим работы при КЗ в нагрузке, например ...
Сообщение Импульс »
Вот взял другую плату от телека ,померил там импульсы(посмотрел на осциле так там везде просто ипашут они! :shock: )
а у меня не ипашут :cry: ...
Что за бэд?
Сообщение evgeniy-k »
Импульс писал(а):взял другую плату от телека ,померил там импульсы
:shock: :shock: :shock: а при чем тут ДРУГОЙ телек?
Chainik писал(а):"затыкается" твой ИБП ... переходит в штатный режим работы при КЗ в нагрузке
:write:
Сообщение Импульс »
Случилось ЧП...
При замере импульсов на тпи ,коснувшись крокодилом за минус силового кондёра произошёл сильный взрых :shock: :o :shock: :o :( :shock: :o
Чуть стол не перевернулся хорошо что я его удержал вместе с телевизором,ну точти не упал -ребята подбежали поддержали!
Первичка (некоторые детали почти на куски разарвало )сообрать их не удалось.
Но всё в норме я заменил всё что взорвалось!
Теперь можно дальше продолжать.
Ослик цел.
Я не пострадал.
Вопрос почему нет генерации на ТПИ (3 нога),просто если она появится тогда и будет конец и делу венец.
страсти накаляются.... :))) :)))
Сообщение Chainik »
знал бы еще про гальваническую развязку :)))
Сообщение Ryukenden »
Я вот только хотел это написать, что при измерениях в первичной цепи ИБП ТВ, если аппаратура имеет сетевое питание, то нужно ТВ питать через разделительный транс. Верно?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Импульс »
Вот какие напрежения ...
Вторичка отключена кроме усилителя ошибки.
(173.23 КБ) 562 скачивания
Последний раз редактировалось Импульс Пт май 11, 2012 10:14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Импульс »
Ryukenden писал(а):Я вот только хотел это написать, что при измерениях в первичной цепи ИБП ТВ, если аппаратура имеет сетевое питание, то нужно ТВ питать через разделительный транс. Верно?
Верно ,надо ослика запитать зарежометром без заземления.
Сообщение Chainik »
Импульс писал(а):Вот какие напрежения ...
- эту фигню можно в туалет на гвоздик ...
Сообщение fedyaok »
Chainik, да, прикалывается он.
То он печально-красивую историю про взрыв рассказал, а тут же поясняет как питать осцил удлинителем без заземления.
Задолбал :kill: :kill: :kill:
4Чумак, да вроде это не ПеДро, тот не ленился по-украински шмалять, а этот тоже самое, но по нашему. Хотя очень похоже.
