Прерыватель для зуммера
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер) Собрал недавно по сусекам схему прерывания для светодида и переделал её немного, чтоб она прерывала питание зуммера. Впринципе все получилось как надо: частота около 2ГЦ, но вот питание подаётся очень коротким импульсом, так, что из зуммера слашно лишь очень короткий щелчок.
Красным цветом отметил кондёр, пробывал ставить его в надежде что импульс сильный и успеет зарядит конденсатор, чтоб тот потом дольше держал оптрон открытым, но ничего не вышло. Помогите доработать схему пожалуйста :)
(64.09 КБ) 820 скачиваний
vladant
Re: Прерыватель для зуммера
Сообщение vladant »
Чего то ты напутал в схеме. В таком виде зумер ни разу не пикнет.
isx
Сообщение isx »
Всё в схеме верно :) . Есливы о КТ315, то он подключен без базы в режиме пробоя.
isx
Сообщение isx »
Никаки мыслей?
SERJ
Сообщение SERJ »
isx писал(а):очень коротким импульсом
А что тут говорить, если данная схема основанная на лавинном пробое, по своему принципу может генерировать только короткие импульсы.
Кстати лавинные транзисторы были как раз для этого и предназначены.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это не схема, а .....Сметреть и разбираться не хочется.
Вряд ли 24 В вызовет лавинный пробой.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
От типа транзистора зависит.
Вот на КТ315 от 12 вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=939161#p939161
Zinovaleks95 писал(а):Вот но она рассчитана на 12 вольт ка можно сделать на 1.5
проверял работает
С оторванной базой КТ315 пробивается где то около 9 вольт.
isx
Сообщение isx »
ublhjnt там делитель стоит. И схема реально рабочая (рисовал уже по собранному и проверенному устройству)
SERJ тоесть задержать импульс с таким генератором не получится?
Котёнок так на схеме 24В написано... А эта сема тоже короткие импульсы гененрирует?
Котёнок.
isx писал(а): задержать импульс с таким генератором не получится?
Поставь после этого генератора счетный триггер или вместо этого генератора спаяй обычный мультивибратор и меняй длительность в любых пределах.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Конечно. В лавинном режиме хорошо работают П 416А (Б)
isx
Сообщение isx »
А не подскажете реально рабочую схему с частотой около 1 ГЦ
Brigadir
Сообщение Brigadir »
isx купи мигающий светодиод : анод на питание, катод на резистор, резистор на землю. С катода снимешь 2 Гц на базу транзистора (любой маломощный n-p-n). На коллектор транзистора зуммер,эмитер - на землю. Второй конец зуммера на питание. И наслаждайся. Будет каждые 2 герца = пип-пип!
(5.7 КБ) 964 скачивания
А поболтать?
isx
Сообщение isx »
Точно блин!) Спасибо огромное, ато выдумал тут всякой фигни)))
