Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Radiobonchic - cпасибо за упоминание о моей скромной персоне
! Помимо эфектов так же была выложена прога для создания эфектов. Правда она немного заморочена и до конца не вылизана, но тем не менее - рабочая. Эту прогу и эфекты написал мой младший сын - студент сейчас уже 3_го курса. Новых эфектов и наводки лоска в проге ждать не стоит, т.к. у нас уже и кубиков нет - ушли в качестве подарка. Так что желающим эфектов придется потрудится самим. Еще раз подчеркну, что прога 100% рабочая, перед тем как последний кубик был подарен, с ее помощью он был прошит на вывод текстовой надписи с поздравлением.
Verba volant
и про программу тоже знаю..но у мя она незапустилась((( может стоилобы собрать в единый инсталятор?)))
Все дело в том, что ее и проверить негде будет, да и охладел мой малой к этой теме плюс - у него сечас времени нет - учебой занят плотно.
Verba volant
я бы мог проверить...но раз нет времени так нет...
христос воскресе!!!
христос воскресе!!!
Он сказал, что незапускается из-за отсутствия дополнительного софта - там в факе все описано...
Verba volant
я знаю...я все перепробоваш как там было написано..но никак....поэтому и говорю былобы это все в инсталере и автоматом поставилось все необходимое то тогда былобы проще)))но на нет и суда нет...
Так а что прога выводит при запуске?
Verba volant
я уже непомню..давно пробовал...толи ваще незапускалась толи матюгалась..
Всем привет!!! Я тут новый, но темку вскользь пробежал. Молоды! Вот решил и своим поделиться. Где-то полгода назад тоже сделал LED 8x8x8. Проект полностью свой (плата, прошивка, управляющая прога).
Коротко: красные светодиоды, регулировка яркости ШИМом (на максимальной хорошо видно при дневном свете), однослойная плата, ATmega32, два внешних питания (3,3 В переделана импульсная зарядка от мобилы, 5 В от юсб или любой импульсной зарядки) доступен режим онлайн: отображает то что задает комп в реальном времени.
К сожалению фото нет, имеется видео. Если кому интересно могу выложить сюда (как разберусь как это делается) или можно смотреть на моей странице ВКонтакте (запрос на ссылку в личку).
Я не жадный, могу поделится всем, в том числе и советом.
конечно выкладывайте !maximus-ms писал(а):Всем привет!!! Я тут новый, но темку вскользь пробежал. Молоды! Вот решил и своим поделиться. Где-то полгода назад тоже сделал LED 8x8x8. Проект полностью свой (плата, прошивка, управляющая прога).
Однозначно интересно посмотреть!
Verba volant
Привет всем
я вот тут тоже решил куб собрать
делал по схеме с сайтa picprojects.org.uk
Все сразу заработало платы разводил сам под смд микросхемы и пик
оцените количество деталей и что самое главное - возможность самому создать новые эффекты. рекомендую всем
maximus-ms - где обещанное видео? Заждались уже...
Verba volant
доброго всем дня, столкнулся со след. проблемой: собрал схемку, прошил через CodeVisionAVR - но он просто не работает оО- полный 0- как до так и после прогивки. Что может быть за напасть- где-то слышал что надо контроллер перезапустить- но вроде бы он автоматически после прошивки перезапускается оО?
да, вот так: правильно?
..... посидел, подумал, почитал форум- мож и правда дело в фьюзах? Вы все пишете-"отключить jtag". Но что значит отключить? Чтобы после прошивки было: Jtagen=0. Или всмысле отключить галочку в программе на jtag=0, тогда после прошивки будет jtagen=1.
После прошивки фьюзов, они у меня имеют следующий вид:
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
SUT0=0
SUT1=1
BODEN=1
BODLEVEL=1
BOOTRST=1
BOOTSZ0=0
BOOTSZ1=0
EESAVE=1
CKOPT=0
JTAGEN=0
OCDEN=1
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
SUT0=0
SUT1=1
BODEN=1
BODLEVEL=1
BOOTRST=1
BOOTSZ0=0
BOOTSZ1=0
EESAVE=1
CKOPT=0
JTAGEN=0
OCDEN=1
- (64.32 КБ) 515 скачиваний
0 - это запрограмированно...1 незапрограммировано...я ту в теме уже выкладывал таблицу фьюзов...
Чет вы меня в конец запутали) Таблицу вашу я на 14 странице видел, но она идет вразрез тем фьюзам, которые выкладывали люди у которых куб заработал. Значит Jtagen должен быть =1 (т.е. незапрограмирован?)
да...низнаю...я фьюзы выставлял по той таблице, отключил джитаг и все заработало.....скоро буду еще прошивать...и отскриню фьюзы...
не забудьте тогда пожалуйста заскринить их) Еще раз- отключить jtag значит снять с него галочку (будет=1), или оставить галочку (будет=0) ?Radiobonchic писал(а):да...низнаю...я фьюзы выставлял по той таблице, отключил джитаг и все заработало.....скоро буду еще прошивать...и отскриню фьюзы...
