УКВ радиоприемник для начинающих.
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Понял. А кстати потом при установке можно будет пересчитать чтобы одним заменить. На схеме три последовательно и они же параллельно тому что в паре с катушкой
Конечно потом нужно пересчитать и поставить один.
Еще желательно уменьшать конденсатор который на затвор идет и добиваться этим минимальной амплитуды колебаний. Брать его десятки пф, а конденсаторы, что там по 100 пф, увеличивать. Точность получите больше.
Собрал данный приемник
Вместо двуногого фильтра дискриминатора применил трехногий - использовал крайние выводы. Варикапы КВ121 из модуля радиоканала 3УСЦТ. Приемник похоже не работает. При включении слышен шелчок в колонках. Потребляемый ток примерно 14мА. В качестве питания использовал батарейку на 3В от материнской платы. При включении питания напряжение просаживается до 2.4-2.5 В. Диапазон изменения напряжения на варикапах 1.5-2В. В моем районе довольно слабый прием УКВ - на радио от ТВ-тюнера Behold 609 принимается всего одна радиостанция. Конечно грешил на слабую чувствительность но при перестройке не слышны характерные звуки и помехи эфира а судя по даташиту у микросхемы ТА8164Р нет бесшумной настройки. Пытался померить частоту на 13 ноге, согласно даташиту контур гетеродина, частоты нет. Должна ли она там быть и можно ли ее увидеть частотомером с полевым транзистором на входе. Возможно мои действия в чем-то ошибочные. Прошу знающих подсказать что нужно еще сделать для проверки. Осциллографа нет
Хочу попробовать подать питание 3.3В с компьютерного БП но как мне кажется причина не в этом так как микросхема работает в диапазоне напряжений 1.8-7В Разве что мне попался неудачный экземпляр
По правде говоря после этого предложения дальше можно не читать.Bear2011 wrote:Вместо двуногого фильтра дискриминатора применил трехногий - использовал крайние выводы.
Именно таким способом на форуме советовали использовать полосовые фильтры и вроде бы у людей так даже работало (правда приемник на СХА1238) То есть стоит все-таки использовать контур?
Так возникли еще два вопроса
1. Нашел в магазине судя по обозначению фильтр дискриминатора CDA 10.7 (у полосовых фильтров вроде бы обозначение SFE 10.7) но он трехногий. Можно ли его использовать и если можно то как?
2. В даташите на ТА8164 приведены данные LC-фильтра дискриминатора С=100пф Катушка 12 витков провода 0.12 но нет никаких данных о каркасе. Есть каркас от контура гетеродина ДВ (белая маркировка) Я так понимаю что ферритовую чашку из него надо убрать?
P.S Есть еще блоки УКВ-1-05С на 174ПС1. Можно ли в качестве фильтра дискриминатора использовать готовый контур из него
- Attachments
- (128.84 KiB) Downloaded 804 times
Посмотрите в справочник и поймёте,какие контура можно использовать без переделки.Может быть,и у вас в хламе они есть,вы просто не знаете,что их можно использовать по прямому назначениюЕсть каркас от контура гетеродина ДВ (белая маркировка) Я так понимаю что ферритовую чашку из него надо убрать?
http://radiokot.ru/inquiry/kontur_mark/kont_mark.rar
Смотрел я. У меня только катушки ДВ и СВ диапазонов и фильты ПЧ 455кГцПосмотрите в справочник и поймёте,какие контура можно использовать без переделки.Может быть,и у вас в хламе они есть,вы просто не знаете,что их можно использовать по прямому назначению
Можно.Подключаете ту обмотку,что идёт к ногам 2 и 3 ПС1 ,и конденсатор параллельно обмотке не забудьте поставить (номер красной чертой замазан,не видно) ,д.б 68пф.Можно ли в качестве фильтра дискриминатора использовать готовый контур из него
Gigavolt
Спасибо. Я понял по схеме что этот контур на 10.7 (то что надо) Смущал отвод от середины. У 174ПС1 симметричный выход - думал может один из выводов и средний
Даааа. Пролетел как фанера. Впаял вместо варикапов диоды КД409
Выпаивал их из селектора каналов ТВ по виду похожи как близнецы наконец заглянул в схему....
Почему-то считал что диоды обязательно круглые и потом с умным видом мерял изменение напряжение и ломал голову - а почему частоты нет на 13 ноге.
Заменил диоды на вырикапы. Кто-нибудь может подсказать какая амплитуда сигнала на 13 ноге (гетеродин)? Пытался померить частотомером у которого чувствительность 0.5В - ничего не показывает. А вот индикатор поля из двух диодов и головки на 50мкА едва заметно отклоняется
Радиочастотный фильтр
Статья: http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1637. Сейчас остановился на вопросе: как подключить фильтр (10.7МГц)? Там на корпусе красная точка, ну а что она дает? Где вход, а где выход, где земля; как подключить к микросхеме? Вопрос заодно: если я в этой схеме использую ТА2003Р, то ничего не поменяется? Я бьюсь за то, чтобы схема вообще каким-то образом заработала, боюсь:)
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
- mozgososik
- Прорезались зубы
Re: Радиочастотный фильтр
Земля-средняя нога,на точку не обращай внимания-фильтр симметричный
ТА2003Р-изменения не нужны
Класс, собрал, на первый взгляд работает! Если кто может поделиться опытом, скажите, что можно доработать, чтобы звук был лучше.
1. Всегда шипит (может это резистор переменный сильно быстро вращается). Вроде качество пайки достаточное, но может что-то и не припаяно по-человечески и тп. Расскажите, с чем может быть связано на этой схеме плохое качество звука?
2. Амплитуда на выходе около 0.28В, а в даташите, вроде, 1.1В. И я не нашел, как менять громкость.
3. Стерео, насколько я понял, вообще никак не сделать на этой схеме? А можете еще чего посоветовать?
Сюда перенес.
В данной теме подобный приемник очень подробно описан.
Сюда перенес.
- mozgososik
- Прорезались зубы
Почитай:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=72810
Подключать антенну просто к 1-ой ноге-это плохо,надо контур
ну и конечно весьма желательно второй фильтр 10.7 с дополнительным транзистором
- mozgososik
- Прорезались зубы
Так и должно быть .амплитуда там менее 100мВBear2011 wrote:Пытался померить частотомером у которого чувствительность 0.5В - ничего не показывает. А вот индикатор поля из двух диодов и головки на 50мкА едва заметно отклоняется
Все-таки не могу понять: нужно ли усиливать сигнал, нормально ли это - максимальное напряжение 0.28В на выходе вольтметром, почему не 1.1В? Как можно регулировать громкость? Только делителем или можно сделать что-то эффективнее?
- mozgososik
- Прорезались зубы
Если глянуть datasheet ,то станет понятно что 1.1В на выходе-это постоянное напряжение при питании 3В.kras wrote:Все-таки не могу понять: нужно ли усиливать сигнал, нормально ли это - максимальное напряжение 0.28В на выходе вольтметром, почему не 1.1В
Выходной ЗЧ сигнал конечно меньше около 100мВ
Усиливать-регулировать можно как нравится ,хоть резистором хоть аудиопроцессором
и стереодекодер не лишним будет
собрал, не работает... проверил проводники все в норме... на выходе напряжение "0"...расстроен... частично проверил элементы- выпаял прозвонил (замерил емкости и сопротивления) тоже все нормально....
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
- Contact:
А мы что можем сказать по Вашей информации?
Детали, а главное фильтр и дискриминатор поставили такие как в статье написано?
Фото хотя бы выложите и мы посмотрим. И пометьте на фото где там у Вас первая ножка на микросжеме. Может Вы ноги перепутали.
Обычно если ошибок в монтаже нет и детали те, что в статье то сразу начинает работать.
с фото проблема, если не заработает то выложу и ее...
Да, фильтры и дискриминатор поставил какие и нужно - керамические, смущает маркировка на фильтре: "SFE 6.0. MB" это же на 6 МГц... походу в этом то и косяк. в магазине дали не ту деталь...
Напряжение на выходе в любом случае должно быть 1,1 В? и как я понимаю измеряется оно путем параллельного подсоединения вольтметра к телефонам?
