Слежение за поездами
Сообщение Alexeyslav »
Ну да, только вот сверхрегенератор сложнее настроить, и без приборов... как настроить контур на нужную частоту? как вообще узнать что контур настроен хотябы в района 2Мгц а не 500кГц или вообще 4Мгц?
Сообщение kotpalych »
Новокузнечанин писал(а):А вот тут поподробней. Сколько-сколько? 2МГЦ?И можно на обычный приемник взять?
Пользуемся Альпинистом-418 , как перестраивать забыли за давностью лет , но думаю просто подкрутили контур гетеродина , попросив машиниста поставить рацию на передачу.Возможно это вам поможет.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение vasily777 »
под ваши требования подойдет акселерометр (напр. LIS3DH) в связке с малопотребляющим мк (напр. STM8L). Сейчас вожусь с аналогичной схемой LIS3DSH+STM8L151XXXX - знаю о чем говорю. Коробочка может быть зарыта под землю - но жестко связана с рельсом. От пары пальчиков AA будет работать месяцами. В ваши 500р уложитесь.
Сообщение Новокузнечанин »
vasily777 писал(а):под ваши требования подойдет акселерометр (напр. LIS3DH) в связке с малопотребляющим мк (напр. STM8L). Сейчас вожусь с аналогичной схемой LIS3DSH+STM8L151XXXX - знаю о чем говорю. Коробочка может быть зарыта под землю - но жестко связана с рельсом. От пары пальчиков AA будет работать месяцами. В ваши 500р уложитесь.
Поподробней...
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Датчик вибраций это, высокотехнологичный. Акселерометр - измеритель ускорения, при вибрациях рельс по которым идет состав возникает ускорение которое и регистрируется акселерометром.
Плюсы данного решения в вашем случае:
нет электрического контакта с измеряемой средой - отпадают проблемы с молниями и пр. непредвиденными электрическими "проишествиями", да и герметичность обеспечить просто.
Если немного поднять стоимость датчика рублей до 1000р. в серии от 200шт. можно добавить gsm модуль от квиктела и получать инфу в виде sms на ваш телефон.
Мотаться к датчику будет необходимо только для подзарядки батареи (редко).
Просто обнаружение поезда - достаточно тривиальная задача. Добавив фильтрацию можно посчитать оси.
"Тыгдык-тыгдык" на российских железных дорогах тут весьма кстати.
Так. А куда она писать будет? И как считать?
А.С.Пушкин
Куда писать - память AT24CXXX, RTC (часы реального времени, календарь) - на STM8L,
Как считать: LIS3DH - трехосевой акселерометр способный выдавать результат результаты ускорения по 3-м осям с частотой до нескольких
килогерц. Вам нужна одна ось, датчик придется закреплять параллельно оси притяжения земли.
Когда рельс неподвижен величина снимаемая с этой оси чувствительности стабильна, при прохождении оси через стык пары соседних рельсов возникает затухающее колебание слышимое как "Бумс", которое детектируется с помощью программного фильтра.
Большую часть времени схема находится в спящем режиме с минимальным потреблением. При прохождении первой оси LIS3DH (порог срабатывания программируется) выводит из спячки STM8L который начинает считать, после прохождения поезда опять в спячку. Sms по прерыванию от RTC.
Ну а схемку не дадите? И как снимать? компом?
А.С.Пушкин
Судя по вопросам, вы не совсем представляете, что и как, не обижайтесь :).
Такую схему с исходниками вряд ли найдете, не знаю есть ли вообще в природе - конструкция экзотическая.
Схема простая акселерометр LIS3DH - микроконтроллер STM8L151 с обвязкой + память AT24CXXX + аккумулятор+интерфейс съема, предлагаю gsm модуль - удобнее, вам не нужно будет приезжать для съема информации, все будет приходить в виде sms на ваш телефон.
Основные временные затраты будут у программиста - все это заставить работать должным образом.
В вашем случае лучше обратиться к местным электронщикам.
Слишком сложно...все таки идея найти писчик типа как в ЭКГ и все... катушку - от барометра самопишугося например - там она медлено идет
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
вопросы на уровне " дайте" ведёт к затяжному флейму...
Даже если Вам дать супер-пупер идею, заглохнет на уровне воплощения
если готовы оплатить реальный труд по разработка-изготовлению-
пишите на eurocomp1@mail.ru с пометкой " тз на разработку устройства"
желательно в форме ТЗ и за реальные деньги а не за пиво :))
Там сидят толковые разработчики.
С вероятностью 90% сделают, если цена будет адекватна
Новокузнечанин писал(а):Слишком сложно...все таки идея найти писчик типа как в ЭКГ и все... катушку - от барометра самопишугося например - там она медлено идет
У вас это неделю в автономе не проработает + как вы это все прятать и снимать данные будете?
Если снимете требование автономности , скрытности (вандалозащищенности).
Видеокамера + 3G видеорегистратор, если сетка стационарная невозможна.
В видеорегистраторе настраивается запись по детектору движения. Стоимость решения до 15 тыс. рублей по оборудованию+безлимитный тариф на интернет в месяц. Либо появляться раз в неделю-две и сливать видео на флешку если хотите сэкономить.
Всякое кроилово приводит к попадалову, исключений не бывает :) .
Нет смысла больше это обсуждать, так как ваши идеи очень дорогостоящие и компьютерезированые, что не соответсвует условиям!
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
да-да....старушка в будке дешевле :))
или допустим аренда спутника у Роскосмоса
Ну передатчик хоть при проходе активирующий - схему конкретно дайте, а не байки травите
А.С.Пушкин
Сообщение Maykill »
http://bd.patent.su/2380000-2380999/pat ... tb603.html
http://www.mallenom.ru/arscis.php
http://rwa.ru/index.php?option=com_cont ... &Itemid=50
http://ru-patent.info/21/10-14/2110430.html
http://www.diskret.com.ua/rn/rw.html
всё уж изобретено и запатентовано :))
кстати- если переезд рядом- можно фиксировать моменты поднятия шлагбаума- просто и со вкусом
Боже мой! Система отсаточного намагничевания :facepalm:
Жуть
Просто уже говорю: пусть действительно акселерометр, датчик вибраций, или пьезлэлемент, или микрофон
Как передатчик и приемник собрать?
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Нет смысла больше это обсуждать, так как ваши идеи очень дорогостоящие и компьютерезированые, что не соответсвует условиям!
Про компьютеризированность и сложность в условиях не было ни слова. Была обозначена цена в 500р за экземпляр. И проскочило "их нужно много".
Аксель вы не считаете очень компьютеризированным :) если оставили.
Если не хотите связываться с микроконтроллерами, можно попробовать акселерометр с аналоговым выходом - пороговая схема сравнения - отзвон с помощью мобильника.
Правда маложрущих (менее 1 ma) аналоговых акселерометров не встречал. Обычный мобильник ниже -5-10 работать не будет (Новокузнецк не Сочи) + необходимо решить проблему влагостойкости.
Ну не люблю я всякие контролеры, коды и обращение к програмистам:)
А.С.Пушкин
