кондиционер KORTING не работает
Сообщение java »
Смонтировали, при включении в сеть постоянно моргает значок вентилятора, вентилятор на внутреннем блоке не крутится не на одном режиме. наружный блок вообще молчит. Кто сталкивался?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Chainik »
колодка проверена?!
Сообщение java »
Там не колодка, там разъём на управление от наружного до внутреннего блока, и питание на наружный и внутренний отдельными проводами. По логике, если даже отсоединить наружный блок, то внутренний должен включаться в режиме вентилятора, а у него вентилятор не крутится.
Сообщение Chainik »
Ну тогда только разбирать и смотреть модуль ...
Сообщение java »
Разбирал, смотрел, там схема злектроная на микроконтроллере, что там можно увидеть?
Сообщение Chainik »
Ну тогда о чем нам говорить, если ты не понимаешь ВСЕХ условий старта-работоспособности процессора, которые стократно описаны на форумах?!
Совет прост - приглашай мастера ... он умеет измерять питания, проверять "резет", генерацию, шины, память, порты и.т.п. ...
А еще там есть датчики, двигатели и т.п., которые образуют системы контроля-защит, склонны к заклиниванию и.т.п.
В общем - читать КНИГИ по устройству кондишинов и микроконтроллерам ...
Сообщение java »
Всем спасибо, неисправность нашёл, на плате провод к разъёму не звонился, на заводе его в изоляции на ламельку запресовали
Сообщение Chainik »
Вот это - молодца ... по нашему! Поздравляю! Видишь как все просто, если "попинать" немножко ... :)))
Сообщение java »
спасибо, просто впервые такое, внутренний блок можно включить без наружного, и он будет работать как вентилятор, а KORTING впервые монтирую, и сразу такая засада, всего один провод в обрыве, и он вообще не включился. теперь буду знать, спасибо что подсказал где искать :beer:
