Опознание радиоэлементов
Сообщение iev91 »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Ребята привет! Помогите мне опознать свч диод.
Посмотрел в справочнике, похож на 1А401А или 1А405А. Параметрический, генерить не будет. Тестер должен выдержать. Сгореть может, если работающий сотовый поднести вплотную.
Сообщение iev91 »
ublhjnt писал(а):Где найти параметры этих элементов?
Есть на http://www.datasheetarchive.com
Дешевые польские тиристоры.
Сообщение ublhjnt »
Благодарю. Именно они от Польского ИБП.
Сообщение iev91 »
Alex1406 писал(а):Выгорел элемент на плате управления духового шкафа под обозначением VP01. Что за элемент и какие у него номиналы, также не разобрать, что написано на конденсаторе рядом.Зарание благодарен.
Пользуясь дарованной мне Богом способностью к ясновидению и телепатии, я попытаюсь внутренним взором заглянуть в недра твоего духовного шкафа... так, сейчас настроюсь на пользователя... ага, вот он, сидит за компом, режется в контру... или в халву, не разобрать... А где шкаф? наверно, на кухне... вот он. Так и стоит разобранный. Ну, все понятно! VP - это Voltage Protector, то есть, ограничитель напряжения, варистор. Обычно на 470 или 430 вольт. Обозначение что-то типа 20D471 или 20K431. Но если он сгорел, то на то были причины, а именно - повышенное напряжение в сети. Советую померить напряжение в розетке. А на будущее вставить внутрь шкафа в разрыв цепи, питающей плату управления, лампочку на 220 вольт 40 Вт - если что-то будет сгорать, то будет не так много пиротехнических эффектов.
:P
Сообщение Серёга-47 »
ublhjnt; Это тиристоры вот здесь смотри:
mXxstvt.pdf
(1.25 МБ) 293 скачивания
Сообщение Alex1406 »
Iev91 спасибо за инфу. Кстати фотка там прикреплена. Насчет конденсатора- что можно поставить?
Сообщение iev91 »
Alex1406 писал(а):Iev91 спасибо за инфу. Кстати фотка там прикреплена. Насчет конденсатора- что можно поставить?
Когда я корябал, фотки еще не было :) Не обижайся, я всего лишь выдерживаю стиль котосайта. А так я человек вполне занудный.
Конденсатор можно выдрать из любого сгоревшего БП от компа, такой желтый кирпич поближе к входу, на нем написано 0.47uF 275v или что-то похожее, плюс десяток европейских сертификатов. Он не повлияет на работу блока управления, а ставят его "для очистки совести", чтобы всякие ВЧ помехи не гуляли туда-сюда.
PS. Насчет лампочки последовательно - ее нить не должна светиться, она либо темной должна быть, либо едва-едва темно-малиновой. Или тестером померять на этой лампочке, должно быть не больше 10 вольт. Если больше, то надо поставить лампочку помощнее, на 60 Вт, 75 Вт и т.д.
Сообщение CYB3R »
Даже не знаю, на какую доску писать. Может, я вообще не на тот форум пришёл. Если ошибся доской, перенесите, пожалуйста.
Смысл: я разобрал старый сломанный лазерник, теперь у меня куча плат (которые может даже не стоит распаивать) и стеклянная трубка со спиралькой внутри и клемами с двух сторон (маркировка: 240V 650W). Я так понимаю, что это нагревательный элемент. Его можно использовать для инкубатора, например. Вопрос только, как эту трубку подключать. Вся схема состоит из самой трубки, маленького диода и этого третьего тайного элемента, о котором я хочу спросить.
Фото. На нём написано:
 A170
82N1859
 YA03
  W (тут мелкий логотип)
Снизу:
   N
 NGT#03
Предположений много: диод, резистор, терморезистор, но хотелось бы знать точно. Также интересно, как подключать это и от чего питать.
Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
Похож на термовыключатель ...
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... -QakrY2dCg
Сообщение daomsk »
Помогите, плиз, опознать транзистор. Маркировка FTR02, корпус TO220 из ультразвукового увлажнителя воздуха VITEK :dont_know: .
В сети не нашел никаких зацепок :facepalm:
http://s019.radikal.ru/i632/1205/c2/2621eaaf94cf.jpg
Это кусочек платы с транзистором
Нарушение правил форума п. 2.6
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Картинку убрал.
Последний раз редактировалось daomsk Чт май 10, 2012 16:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reyder »
Какой то биполярник
Впоял новый варистор, конденсатор поставил правдо на 0,1мКф, включил духовой шкаф, загорелся свет и через пару сек. опять феерверг. Управление полностью электронное, а в электронике я не сильно силен.В чем может быть причина, почему горит варистор?
Сообщение Maklesha »
Чем можно заменить этот сенсор (фото+схема)
Google не ищет по названию в схеме, похож на TSOP-1838
Стоит в усилителе SONY-TA-FE600
(46.81 КБ) 670 скачиваний
(69.35 КБ) 643 скачивания
Сообщение rmmp »
Maklesha писал(а):Чем можно заменить этот сенсор (фото+схема)
Взять несколько разных и пробовать.Уверены что проблема именно в нём?
Да, коротит питание +5 :idea:
Сообщение iev91 »
Alex1406 писал(а):Впоял новый варистор, конденсатор поставил правдо на 0,1мКф, включил духовой шкаф, загорелся свет и через пару сек. опять феерверг. Управление полностью электронное, а в электронике я не сильно силен.В чем может быть причина, почему горит варистор?
Ну что ж, в следующий раз включишь через лампочку :) Свой опыт ценнее, чем 100 чужих советов.
Варистор может гореть только по одной причине - если на него подается напряжения больше, чем на нем написано. Точка.
Обозначается на варисторе его пиковая энергия в джоулях и максимальное напряжение. Например, 20D471 означает пиковая энергия 20 Дж, напряжение 470 вольт. Внимание: если написано что-то типа 10D470, то это НЕ 470 вольт, это 47 вольт!
Если варистор все-таки правильный, но взрывается, то надо проверить, не подводятся ли к этой розетке две фазы (а не фаза и ноль). Проверяется отверткой с неонкой.
Последний раз редактировалось iev91 Пт май 11, 2012 01:10:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iev91 »
daomsk писал(а):Помогите, плиз, опознать транзистор. Маркировка FTR02, корпус TO220 из ультразвукового увлажнителя воздуха VITEK
Это явно биполярный транзистор, и на 99% структуры NPN, хотя не мешало бы это проверить точно. Поставь советский КТ872А и будет тебе щщастье. Он мощный, шустрый и хорошо усиливает. С некоторой вероятностью могут работать MJE13007, но мой опыт оказался неудачным, возможно, не хватает коэффициента усиления.
Ультразвуковые излучатели имеют резонансную частоту 2.65 МГц. На такой частоте и при высоком напряжении работают очень немногие транзисторы.
Сообщение sergeisams »
iev91 писал(а):Ультразвуковые излучатели имеют резонансную частоту 2.65 МГц.
Разве частота 2.65 МГц это ультразвуковая частота? :roll:
PS Упс. Таки да, ультразвук . http://beznakipi.narod.ru/yz.htm , http://bse.sci-lib.com/article114006.html
Последний раз редактировалось sergeisams Пт май 11, 2012 07:34:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Такс, звук у нас заканчивается на 20кГц, это 0,02МГц. Так что это ИМХО уж очень далеко от ультразвука -- это уже почти КВ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Хм, а оказалось, что УЗ. Не знал. . .
Вернуться в «Практика»
