это снова я и снова к вам за помощью.
вобщем задача такая менять чтение кусков проги в одном мк,путём перезагрузки по питанию
т.е.
вкл питание
мигает РВ0
выкл питание
вкл питание
мигает РВ1
выкл питание
вкл питание
опять мигает РВ0
кнопки и т.п. для задачи не подходят
т.к. я недавно начал изучать мк,прошу сильно не пинать
насколько мне это дело представляется: использовать eeprom.записывать туда переменную,при выполнении определённого кода.чтобы при следующем запуске ,читался другой код.
вопрос:1 есть ли способ проще?
2 возможна ли моя идея с eeprom?
3 поможет ли кто нибудь с прогой? хотябы куском кода,от чего бы можно было оттолкнуться
